Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Ten kocioł gazowy, który raczyłeś nam podlinkować ma spełnione te parametry w nadmiarze. źródło: https://serwis.termet.com.pl/vfiles/sd/IIO-874-2023-PL.pdf ps. Szukaj kotła o mniejszej mocy minimalnej.
  2. Wszak u Ciebie w mieszkaniu masz zainstalowane tylko "pięć" grzejników. Szukaj kotła gazowego, który minimalną moc grzewczą (przy temp. 50/30°C) będzie miał w granicach 1,5 kW. ps. Wytyczne dotyczące komina spalinowego, są zawsze wyszczególnione w DTR kotła gazowego.
  3. Po przeczytaniu ze zrozumieniem postu, poczułem u siebie nagły i niepokojący objaw mego odczucia oderwania od rzeczywistości.
  4. A jaki wynik będzie, gdy przepływy po stronie instalacji grzewczej będą dużo mniejsze niż po stronie obiegu hydraulicznego pompy ciepła ?. ps. @Oldeq17 korpusu silnika pompy CO nie izolujemy, to jest błąd. Nawet w przypadku gdy ta izolacja osłania tylko częściowo korpus silnika.
  5. Tego typu produkty z Chińskiej Republiki Ludowej zazwyczaj posiadają DTR. Wskaż miejsce, z którego schemat sterownika można pobrać.
  6. To spójrz z należytą uwagą na Twój obraz, po mej małej modyfikacji, oczywiście według Twoich sugestii.
  7. To ja pytam bez większego powodu, czysto z zainteresowania technicznego, w jaki sposób pozyskasz sygnał procesu defrostu z pompy ciepła. Sygnał ten jest potrzebny do uruchomienia zaworu trójdrożnego, by ten mógł otworzyć drogę dla przepływu wody o przepływie 37,8 l/min.
  8. Przecież zawory antyzamrożeniowe nie mogą być montowane jeden pod drugim.
  9. Dane: - przepływ wody: 0,98 m3/h - temperatura zasilania: 28,0 *C - temperatura powrotu: 26,7 *C Obliczenia: - moc wytwarzanego ciepła: 1,48 kW
  10. Nie mam pojęcia dlaczego, coś co według Twoich założeń powinno działać, nie działa (nie znam sterownika). Twoim głównym problemem są błędne założenia współdziałania dwóch źródeł ciepła o bardzo różnej charakterystyce, według kalendarza godzinowego. To jest błąd fałszywego założenia, współdziałanie tych dwóch źródeł ciepła powinno być oparte na kalkulacji ekonomicznej wytwarzania energii cieplnej. Pomyśl jak to można w bardzo prosty sposób wykonać. ps. Proszę pozostałych forumowiczów o nie podpowiadanie koledze @Czarekurb propozycji rozwiązań.
  11. Inicjujesz dwa nowe tematy, z tym samym zapytaniem. Jedno z źródeł ciepła powinno być skonfigurowane jako urządzenie master (nadrzędne), natomiast urządzenie drugie będzie zależnym od tego nadrzędnego. Wykorzystujesz w urządzeniu master wyjście sterujące, natomiast w urządzeniu slave wejście odczytujące.
  12. Życie ukazuje, że to zagadnienie nie jest takie proste. Trochę więcej danych i prosty wzór potrafi się niesamowicie skomplikować. Poniżej fajny, darmowy kalkulator do obliczania stężenia glikolu propylowego w instalacji grzewczej oraz dodatkowe artykuły omawiające to zagadnienie. źródło: https://kalkulatorxxl.pl/kalkulator/chlodnictwo-dobor-stezenia-glikolu-i-punktu-zamarzania https://chillertech.pl/tabela-rozcienczania-glikolu/ https://kalkulatorpro.pl/wiedza/czynniki-grzewcze/ ps. Nadmienię, że dobrze by było roztwór wykonać na bazie wody demineralizowanej.
  13. @marcin ten temat winiyn wartko wciepnąć go do hasioka.
  14. Wszystko wokół marnieje, traci swoją wartość, poziom i dawną jakość. To forum także, nie odbiega zbytnio od tych tendencji i "schodzi na psy".
  15. Wiemy, że nie posiadasz w układzie hydraulicznym obwodu grzewczego manometru. Ale zapewne posiadasz legalny wodomierz, to w nim cała nadzieja by rozwikłać tę tajemnice i dopisać dalszy ciąg tej fascynującej historii.
  16. Pokazuje aktualne ciśnienie hydrostatyczne, wynikające z wysokości słupa wody w instalacji grzewczej. Wykryje wszelakie anomalia w tejże instalacji grzewczej.
  17. Instalacja grzewcza typu otwartego z naczyniem przelewowym powinna być wyposażona w manometr. Tak mówią przepisy.
  18. Tam jest część wymiennika ciepła, możemy go nazwać potocznie wymiennikiem szczelinowym. Natomiast cały wymiennik ciepła w tym kotle masz zaznaczony na przekroju poprzecznym kotła poziomymi krótkimi kreskami. Poniżej link, do moim zdaniem sensownej przeróbki tego kotła, by nieco poprawić jego sprawność cieplną i wydłużyć stałopalność. źródło: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11017-ogniwo-biecz-s2wc-pomoc/
  19. To nie zadziała, tam jest za mały zład wody, nawet w przypadku zainstalowanego tak zwanego dwupłaszczowego zasobnika CWU. Oczywiście w ramach doświadczenia, można taki eksperyment przeprowadzić. Warunek pompa CWU nie może pracować cały czas (prąd kosztuje), uruchamia się dodatkowo tylko wtenczas gdy uruchamia się pompa CO i jednocześnie temperatura wody powrotnej CO ma zbyt niską temperaturę.
  20. Autor tematu użytkuje kocioł z podajnikiem szufladowym (tłokowym), opał to węgiel kamienny.
  21. @knapior1989 przy grzejnikach naprawdę nie masz zamontowanych żadnych zaworów regulacyjnych ?. Ta pompa CO w obiegu grzewczym, co to za JEGOMOŚĆ, ma jakieś ręczne nastawy ?.
  22. Mam rozumieć, że jakieś ogólne pojęcie o elektrotechnice posiadasz ?. A o bezpieczeństwie w obsłudze instalacji i urządzeń elektrycznych także ?.
  23. NIE. Jest pewna (nierealna) możliwość, że producent sterownika napisze nowe oprogramowanie według Twoich wskazówek. Ja proponuje obudowę, bezpiecznik topikowy, odpowiednie gniazda elektryczne, przekaźnik na 230V i regulowany przekaźnik czasowy z funkcją pracy i pauzy. ps. Oczywiście wykonanie w własnym zakresie. Ale nim cokolwiek zakupisz, to wpierw polecam notes, pisak i zapał poznawczy.
  24. No to w swoim doświadczeniu, możesz zamiast co 60 minut uruchamiać pompę CO co 30 minut lub co 15 minut. Cały myk polega na tym, że będziesz okresowo uruchamiał pompę CO i przetaczał energie cieplną z domu do powrotu kotła.
  25. Nie znam Twego sterownika kotła. Załóżmy, że jest w domu bardzo ciepło i regulator pokojowy przez 12 godzin blokuje działanie sterownika kotła, to w tym kotle napewno odbywa się jakiś proces podtrzymania ognia na palenisku. Zapewne wszystko zależy o ustawień parametrów w sterowniku i temperatury wylotowej wody z kotła, pomimo nie pracującej pompy obiegowej CO.
