- Ogrzewanie Podłogowe,kaloryfery + Termostat Pokojowy
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Witam, Jak chcesz wiedzieć, to Ci powiem co o tym myślę. Powiedz mi co Ci po tym termostacie jak będziesz masz do przejechania 300 km autostradą. A auto masz owszem, z termostatem, który sobie możesz ustawić jak chcesz. Tylko, że ono jeździ tak: 180 km/h przez 8 minut a potem obowiązkowo na jedynce przez 40 minut. [Takie właśnie auto ma kolega wrobel21. I powiedz teraz co ma z tym termostatem robić?] Biorę auto bez żadnego termostatu, ale takie co jedzie 70-120 km/h nawet parę godzin bez przerwy a jeśli przerwa na jedynce to przez kilka do kilkunastu minut i znowu parę godzin normalnie. Które więcej spali paliwa i które dłużej posłuży? - trudna zagadka. A co do ludzi sprzed 40 lat, co nigdy na sadzę nie narzekali, to spytaj się ich czy jak się pali, to z komina leci dym. Każdy powie - oczywiście, po tym poznać, że sąsiad pali. Taka ich technika palenia cała... A ja im wszystkim mówię, że jak się pali w >piecu<, to dymu z komina ma nie być, tak samo jakby się nie paliło. Pozdrawiam.
Aktualizacja Forum
Może już działa. Widzę, że wyłączyło tryb BBcode i chyba to było przyczyną, a może rzeczywiście F5 pomaga ....
Aktualizacja Forum
Wersja 25.0 Podobno aktualny.
Aktualizacja Forum
Jak mam zgłaszać problemy, skoro nie działa odpowiadanie na posty? (komunikat, że post jest pusty lub żeby wpisać co najmniej 3 znaki...). Tak się dzieje w firefoxie, ten post piszę z ie (brrrr).
- Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła +Instalacja Solarów
A zimą to co ten basen robi? Nie trzeba się rehabilitować? Jak chodzi o nadmiar energii z solarów to problem jest w zasadzie tylko 1 - pieniądze wyrzucone w błoto, lub po prostu szpan ile to rurek mam w zagrodzie. Niektórzy to lubią, tak, że w sumie to całkiem sensu pozbawione nie jest ;) Pozdrawiam.
Niestety to nie ma żadnego sensu. Uzysk energii zimą masz 10-20% tego co latem. Latem masz mieć tyle, ile wykorzystujesz na cwu - nie więcej, bo się zmarnuje. Czyli zimą pokrywasz do 20% zapotrzebowania na cwu, to jeszcze brakuje 80% żeby zagrzać cwu. A skąd chcesz wziąć jeszcze energię do c.o.? Będzie jej dokładnie 0. Pozdrawiam.
- Niska Sprawność (Pw, Bufor, Solar, Gaz)
Pustka Powietrzna
Nie bój żaby, zimą, gdy słońca jak na lekarstwo nieociepleni odpłacą to wielokrotnie.
Pustka Powietrzna
Kumulacja jest przy słoneczku dużo większa. Takie domy określa się znanym powiedzeniem: "Co prawda zimą mam zimno ale za to w lecie ciepło!" Pozdrawiam i ciepłych kożuchów życzę.
Pustka Powietrzna
Z tym pasywnym to jeszcze bardzo daleka droga, niemożliwa do wykonania. Drzwi i okna można wymienić. Zwróć uwagę jak masz wykonane balkony, schody zewnętrzne i wewnętrzne. Zobacz też czy jest ciągłość izolacji - górny i dolny strop, które wyciągają wszystko co się da i nijak tego nie zmienisz nawet na coś dalekiego od pasywnego. P:ozdrawiam.
- Nierówny Płomień Na Retorcie
- Sterowanie Zaworu 4D-Pomocy :)
- Zawory 3d, 4d - Podstawy Działania
Ważne Pytanie O Instalacji Działanie
Witam, Podstawowym jest zbiornik przelewowy, tak? No to trzeba go wykonać tak, jak się powinno - zarówno zasilanie jak i powrót do niego podpięte. W efekcie tego woda może się gotować w kotle całymi godzinami i nic złego się nie dzieje. Chyba, że się coś zatka, np. lodem. Wtedy może zadziałać zwykły zawór bezpieczeństwa, to on może być jako dodatkowe zabezpieczenie. Czyli zabezpieczenia w razie gotowania mamy, bo musimy mieć. A przed zagotowaniem... Po pierwsze sama budowa kotła znacznie minimalizuje możliwość niekontrolowanego wzrostu temp. w kotle. Pilnuje tego sterownik i ma łatwo do opanowania. Po drugie to dodatkowe zabezpieczenie sterownika przed gotowaniem i tu różne odcinacze prądu do dmuchawy/podajnika. Tak, że szansa, że dojdzie do gotowania jest minimalna. Ale jeśli już dojdzie, to go pierwszymi zdaniami z tego posta traktujemy. Jakoś nie widzę sensu instalowania tego zaworu w tej konkretnej instalacji. Pozdrawiam.
Jak się kupuje kocioł, to trzeba z węglarką spać koło łóżka. Jest jeszcze gaz i prąd, powietrze, ziemia, generalnie Słońce, ale jak ktoś lubi węglarki, to kupuje węglowy i sobie śpi w pogotowiu. Ten o ile wiem jest z podajnikiem, to tak często dokładać nie trzeba. Duży kocioł to duże straty a i pożar sadzy obcy im nie jest, co niektórzy amatorzy przewymiarowania zapewne znają ;) Jak się kocioł załącza co 15 minut od zera, to widać, że bardzo nieefektywne, bo kol. Sambor kupił bufor [nie za darmo!] a Indianie już 3 rok drzewo znoszą na zimę... Tu wyjścia jak widać nie ma i musi być 14 kW. A odnośnie ogromnej ilości wody, to kol. automatyk kiedyś to tłumaczył gdy go dociśnięto do ściany, że klient kąpie się z żoną (raczej chyba z koleżanką) pod prysznicem przez 2 godziny bez przerwy, takie nawyki gdzieś tam na północy. Dla mnie to jest perwersja, a za to jak wiadomo trzeba płacić, co oczywiście nie przeszkadza.
- Ważne Pytanie O Instalacji Działanie
Komin jest za duży, myślę, że 140 byłby w sam raz [komin nie dobiera się wg zaleceń sprzedawcy kotła, bo ten się guzik na tym zna, tylko do mocy, rodzaju paliwa, materiału komina, przekroju komina itp], żeby się po nim kondensat nie lał, tu nawet RCK nie pomoże, zwłaszcza, że kocioł jest przewymiarowany, będzie pracował na mniejszych mocach, niedopalając paliwa jak należy. Jak masz mieszacz, to RTLi nie stosuj, one tylko przeszkadzają. RTLe to właśnie sterowanie ręką a tak się nie da grzać podłogówką. Musi być na mieszaczu siłownik i do tego pogodówka, albo jakiś sterownik pokojowy i wtedy nawet bez siłownika się obejdzie.
Witam, Odnośnie tego przepływu zaworów, to Kvs jest wartością, przy której opór zaworu wynosi 1 bar=10m podnoszenia pompy. Jak dasz małe, to niczym tego nie przepchniesz, nie dobiera się w ten sposób. Te o kvs 6,3 nie będą za duże. Kocioł oczywiście za duży, jaki to jest rodzaj kotła, z podajnikiem? 14kW też za duży, powinien być 12 kW. [to się nie dobiera: "czy będzie wystarczający", bo wtedy sprzedawca wżeni Ci 19 albo 25 kW] A komin jaki masz do tego, może trzeba rozwalić albo RKC zainstalować... Jeśli to jest schemat wykonawczy, to filtry nie mogą być pionowo w ten sposób, bo nie spełniają swojego zadania. Naczynie przelewowe, wiadomo, co najmniej 0,3m nad najwyższym punktem instalacji. Za pompami najlepiej dać zawory kryzujące, zakręcane a nie kulowe. A jak będzie ta podłogówka sterowana, ręką? To tyle uwag na gorąco. Pozdrawiam.
