vernal
  1. Temperatura zadana nie ma większego powiązania z ustawieniami spalania, a więc żadnych ustawień nie trzeba i nie należy zmieniać.
  2. U mnie rekord padł tej nocy: -7,1
  3. A co z tym czopuchem, jest tam jeszcze jakiś prześwit?
  4. Kto czyści ten komin? Komin to znaczy od kotła do wylotu u góry, czyli wszystko po drodze co się rusza i na drzewo nie ucieka, czyli też czopuch poziomy - zwróć na to uwagę.
  5. vernal opublikował(a) temat w Opał
    Witam, Czy ktoś próbował palić sadzę, która zostaje po czyszczeniu komina? Jeśli tak, to jaka jest technika używania tego paliwa? Pozdrawiam.
  6. Komar, tyle się namęczyłeś, nadoktoryzowałeś a wystarczyło za pierwszym razem wyczyścić oprócz kotła jeszcze komin. Pozdrawiam.
  7. Obawiam się, że to musi oglądnąć ktoś kto się zna. Bo tu brakuje zdjęć jak wykonana jest instalacja i trochę więcej informacji o ty jak to się stało, że się zagotowało itp. Pozdrawiam.
  8. Tak mi się wydaje, że tu nie ma nic do rozumienia, to jest czysty pomiar urządzeniem do mierzenia ilości wytworzonego ciepła. Jak zegarkiem zmierzysz i podasz, że coś trwało dokładnie 177 sekund a w drugim przypadku dokładnie 212 sekund, to nie pozostaje nic innego jak pogodzić się z tym, że tak zmierzyłeś i drugie trwa dłużej niż pierwsze. Nieważne co mierzyłeś i jakie na ten temat powstały książki. Czas to jest czas a stoper to jest stoper i nie ma zmiłuj - drugie trwa dłużej niż pierwsze. Co do mądrych książek o spalaniu w warstwie, to pewnie są mądre ale warto zauważyć, że powstały też mądre książki o budowie wymienników, o lambdzie, o ciągu, o temperaturze spalin, o lewym powietrzu i innych powiązanych ze spalaniem tematach. Są 2 wyjścia - albo yareka jeszcze musi dopracować tę metodę albo jest po prostu bardzo trudno przeskoczyć efektywność palenia od góry w górniaku. Pozdrawiam.
  9. No tak, tylko, że Ty masz bufor, grzałkę do rozpalania, odpowiedni palnik i elektronikę, która każde ziarenko pelletu ogląda 10 razy zanim je spali. I pellet też masz pewnie dużo droższy niż paliwo kolegi. Jak to mówią: za VER trzeba płacić :o :lol: ;) Ale widać, że kol. yareka pojął bez pudła to, czego niektórzy nawet pracujący w branży zrozumieć nie potrafią. Prostym wskaźnikiem jest w stanie porównywać jakie efekty dają różne sposoby palenia w jego kotle. W dodatku potrafi to zrobić (porównać) bardzo dokładnie, niezależnie od tego czy np. czujniki ciepłomierza ma podpięte nie całkiem prawidłowo, prawidłowo lub superprawidłowo. Brawo kolego, znakomity przykład normalnego myślenia. Pozdrawiam.
  10. Nie będę Cię Kolego zamęczał ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że podawanie zbyt pesymistycznych informacji może być równie szkodliwe, co podawanie zbyt optymistycznych.
  11. Zmierz to samo czyli dla -7,7C tylko gdy wczesniej będzie przez 3 dni co najmniej -14. Może się okazać (tak obstawiam), że wyjdzie 2 razy tyle, a temperatura na zewnątrz i wewnątrz ta sama... P.S. Chcę przez to powiedzieć, że programy liczą dobrze.
  12. "Interpretacja jest prywatna" dopiero po tym jak ktoś zwrócił uwagę, że jest błędna. Wcześniej wyszło na to, że to "program pokazuje iż prądem się nie opłaca", to oczywiście wprowadza w błąd tego, kto pytał a rzeczywiście nie wiedział. Ale mniejsza z tym, wróćmy do interpretacji. Otóż Kolego ta interpretacja to też jest kwestia, przepraszam ale, niedouczenia, nie wiem czego, chyba myślenia. Nauczyli Was obsługiwać wspaniałe programy, wiedzieć co do nich wpisywać itd. A nie powiedzieli tego, że jak obliczycie ozc na -18C, to nie znaczy, że rachunki za prąd będą jakby cały sezon było średnio -18C? Mało tego, tymże samym programem można dokładnie obliczyć te rachunki, bo wystarczy sprawdzić ogólnodostępne informacje o średniej temperaturze dla tego regionu w danych miesiącach. Jak myślisz, czy to jest -18C albo blisko tego? Nigdy chyba nie sprawdzałem tak dokładnie, ale myślę, że raczej jest to blisko 0. Zobacz tym samym programem jakie wtedy wychodzą te rachunki rzeczywiste i może się okazać że jest to mniej niż 400 zł nawet jak zima to zima... Pozdrawiam.
  13. Co sprężarki mają do chłodzenia? One zawsze grzeją. :blink:
  14. Kocioł z podajnikiem też nie może być tak bardzo przewymiarowany. Chodzi o normalną sprawność urządzenia. Wyobraź sobie, że w takim kotle sprawność rozkłada się tak: 1. Podtrzymanie 15% 2. Pierwsze 5 minut od startu 40% 3. Po 5 minutach od startu 60-70% I teraz możesz policzyć jaka jest sprawność kotła z podajnikiem, który długo stoi w podtrzymaniu a potem krótko pracuje (taki masz teraz). W porównaniu z kotłem, który krótko stoi w podtrzymaniu i długo pracuje (dobrze dobrany mocowo). Lub w porównaniu z kotłem, który długo stoi w podtrzymaniu i długo pracuje (przewymiarowany ale z buforem). Widać, że 2 ostatnie przypadki są sprawnościowo dużo lepsze (czyli oszczędniejsze). Przy czym przypadek dobrze dobranego kotła to mniejsze dawki paliwa oraz brak strat na utrzymywanie wody w buforze.
  15. Witam, Panowie, może i ozc jest prawidłowo policzone. Ale to jest jeszcze kwestia interpretacji tego wyniku. Bo co oznacza wytłuszczone zdanie powyżej, czyli ta interpretacja? Dlaczego dla ogrzewania prądem to nadal dużo? Kiedy i dlaczego dla ogrzewania prądem nie byłoby już dużo? Kolega arthi wie, że gdzieś dzwonią ale czepia się programu oraz prawdopodobnie prawidłowo podanych danych. Małe ma szanse na udowodnienie, że coś tu nie gra... A ja czepiam interpretacji i prawdopodobnie łatwo pokażę, że błędy jednak tu są. Pozdrawiam.
  16. Czyli być tańszy niż kupiłeś. A tak, to kupiłeś drożej i jeszcze Cię namawiają, żeby wydać drugie tyle. To jest dopiero granda...
  17. Kolego, gdzie byli serwisanci Defro jak dobierałeś ten kocioł i dobrałeś za duży? To jest ogromny wydatek, łącznie ze sterowaniem, instalacją itd. Jeszcze powiedz, że będzie to sprzedawał/instalował ten sam co Ci doradził takiego smoka? Pozdrawiam.
  18. Daj 0,8 gazu, 1,0 zimnej wody i tyle. Zawór bezpieczeństwa 1,5 bar Jak naczynie nie masz za małe, to będzie ok.
  19. Przyjmij w granicach 8m (tak jakby tyle było) - to będzie najlepsze.
  20. Jak jest pompa, to DN20 będzie wystarczająca do wszelakich zastosowań w domu jednorodzinnym (małe opory nawet przy stosunkowo dużych przepływach).Tak, że bez obaw. Z ciepłomierzami to jest problem trochę inny - chodzi o to, że w niektórych jest w środku obracający się wiatrak i on opory zwiększa. W każdym razie w porównaniu z tym wiatraczkiem, to średnica DN20 żadnym oporem nie jest. Czyli wybór konkretnego ciepłomierza jest istotny. Jeśli więc masz wątpliwości, to trzeba wiedzieć jaki przepływ potrzebujesz, zobaczyć na parametry ciepłomierza (są dostępne charakterystyki) i wtedy wiadomo czy dana pompa to pociągnie czy też nie bardzo. Jak założysz temat i wskażesz konkretne urządzenie, to na pewno tu ktoś z doświadczeniem radą posłuży w tej materii. Pozdrawiam.
  21. Tylko żeby ona kosztowała niewiele więcej niż ta za 95 zł co automatyk o niej pisze, to byłoby dobrze. A tak, to się nigdy nie zwróci ta różnica.
  22. Nie wiem jak "mała" jest ta pompa... Ale 25/40 to zdecydowanie za mocne na to zastosowanie, trzeba kryzować i to na najmniejszym biegu. A tu nawet jakbyś kijem popychał albo dmuchał to by prawie wystarczyło. A więc jakakolwiek pompka do tego wystarczy, ta też.
  23. Może najpierw dokończmy analizę tego konkretnego pomiaru. 1. Obniżanie temperatury to jak rozumiem było w tym przypadku "obniżanie na sterowniku" a nie w pomieszczeniu. To nie są rzeczy tożsame, szczególnie w przypadku podłogówek. Tu można nawet przyjąć hipotezę, że obniżanie temp. w pomieszczeniach nie było wcale realizowane i w związku z tym wynik był taki, że nie ma różnic w spalaniu. To chyba tyle w tym konkretnym przypadku. Ten wniosek jest tożsamy z ogólnym ale niedokończonym twierdzeniem, które zapodał Vlad24. Mianowicie "jest jest zasadne obniżanie temp. w pomieszczeniach ogrzewanych i wychładzanych szybko [małą akumulacja, małą bezwładność, duże straty wentylacji]...". I tu dodaję moją wersję tego twierdzenia: Zawsze (jeśli nie "psuje" źródła energii) jest ekonomicznie zasadne obniżanie temperatury pomieszczeń. Zysk z obniżania jest zależny od czasu obniżania oraz akumulacyjności i bezwładności budynku. Żeby to sprawdzić w praktyce, to rzeczywiście trzeba mieć pomiary, które modelowo wskazał kolega kiminero. Jak nie mamy jak zmierzyć, to trzeba użyć "Modelu kiminero".
  24. W tej rurze możliwe są wszelakie zakrętasy, które nie są skierowane w dół. Może być poziomo, ukośnie w górę i jak tam Ci się podoba. Tu jest jedynie ważny pierwszy odcinek od kotła w górę. On ma być dokładnie pionowy i jak najdłuższy. Od jego długości zależy ile będziesz mógł zrobić wszelakich zakrętasów. Jest na to wzór ale go tu nie przytaczam, żeby na razie zrozumieć samą ideę. Jeśli ten odcinek masz co najmniej 1m, to będzie można sporo zakrętów robić... Pozdrawiam.
  25. A wloty wentylacji jakie? Uchyły w oknach czy wycięte uszczelki czy coś innego czy zupełnie szczelne? Pozdrawiam.
