Sterownik Do Dakon Dor20 - Co I Jak?
Cześć, Coś nie mogę pojąć o co chodzi. Jakbyś mógł to trochę przybliżyć, rozwinąć lub opisać innymi słowami, to byłoby prościej. Pozdrawiam.
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
RCK nie jest taki groźny, bo rzeczywiście nie dostarcza tyle wilgoci co spaliny, ale i niewiele daje, bo ochłądza spaliny. On jest do czego innego, nie do tego. Mianowicie utrzymuje stały ciąg, jest ograniczeniem (dla tej temperatury też) od góry. Czyli nie pozwala dać kominowi za dużo energii, jest ustawialny. Wpływa to też zazwyczaj korzystnie na sam proces spalania (czyli optymalizuje inne miejsce całej operacji grzania). Dzięki niemu mamy szansę dobrze ustawić parametry sterownika (lub sterowania) na dobre i powtarzalnie dobre, to duży plus. A my tu mówimy o ograniczaniu temperatury od dołu, jak dla mnie to jedynym rozwiązaniem jest dobrze dobrany komin w całości. Pozdrawiam.
Poprawiłoby. Może nawet sprawność ponad 100% wyjdzie. Tylko, że się komin popsuje. Ale to jest ważna kwestia. Bo to ile energii tracimy w kominie zależy od różnicy temperatur oraz... ilości powietrza, które nim przelatuje (w uproszeniu). Załóżmy, że kocioł trzeba tak wysterować (dla najmniejszej straty kominowej), żeby na końcu komina było 50C. Jak komin jest 2 razy za szeroki, to leci nim 2 razy więcej spalin niż normalnym (jak puścimy tak mało spalin jak normalnym to na górze będzie mniej niż 50). I tutaj nie pomoże przymykanie czopucha, jak komin jest ogromny, to strata będzie większa albo temp. na końcu za niska i się przeziębi (tyle, że na śmierć, jak Coca-cola na Wisłą). Pozdrawiam.
- Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
Czym Grozi ! Utrzymywanie Niskiej Temperatury Kotła 40 -50Stopni
A co ma temp. kotła do wykwitów na kominie?
Pomocy-Przeróbka Instalacji
To, co wymyśliłeś z tą rurą bezpieczeństwa, to jakieś kombinacje i jak nadmiar energii nie jest duży, to nawet się czasami może udać. Ale tu chodzi o BEZWARUNKOWE bezpieczeństwo instalacji - jest na to norma, którą ktoś wcześniej przetestował, policzył i to jest na wszelakie wypadki, których nawet ani ja ani ty sobie w tym momencie nie wyobrażasz. Tu chodzi o to, że jak się zrobi dobrze, to ta instalacja nigdy nie wybuchnie i tak trzeba do tego podchodzić. Dlatego: 1. Żadnych zaworów po drodze od kotła do naczynia 2. Rura z zasilania ma wychodzić. Gdzie masz to naczynie wpięte w powrót - daleko od kotła? Wpinanie pompy krótkiego obwodu na stałe to straty drogiej energii elektrycznej no ale trudno, jak się wcześniej nie myślało, to teraz trzeba płacić. Pozdrawiam.
Z termy to się daje na wyjście wody użytkowej zawór termostatyczny 3D, który utrzymuje zadaną temperaturę na krany i wtedy się nikt nie oparzy. Ale jak chcesz koniecznie, to pompę kotłową możesz założyć. Wtedy beż żadnego zaworu różnicowego ani zwrotnego tylko za tą pompą trzeba dać zawór regulacyjny, zakręcany i nim ustawia się przepływ. Tylko nie wiem ile sterowników będziesz musiał wtedy do układu wykorzystać - chyba z 5. Zaś wyjście do naczynia przelewowego należy wyprowadzić z zasilania kotła prosto do góry jak najwyżej rurą stalową 1" a potem skręcić poziomo do tej rury co idzie teraz do naczynia i się w nią wpiąć. Oczywiście z powrotu należy to odpiąć. Po drodze od kotła do naczynie nie ma być żadnego rodzaju zaworu i nic innego - sama rura 1". Pozdrawiam.
Jak ma problem z dołożeniem 1 rury nawet bez przekuwania ścian, to niech się lepiej za hydraulikę nie bierze. Zawór 4D jest tam gdzie ma być i w niczym nie przeszkadza.
Co psuje ten zawór? Prosto od kotła w górę i potem zakręt do rury i dalej do naczynia.
Czyli zamiast do powrotu podpiąć zbiornik do zasilania prosto od kotła.
To trzeba kuć. Pozdrawiam.
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
Jak dmuchawę podepniesz przez stycznik to stracisz jej modulację, musi chodzić na 100%
To niech wymienią.
Po pierwsze to zbiornik masz źle podpięty. Ma być bezpośrednio do kotła na zasilaniu i innej możliwości nie ma. Jak masz inaczej to dalsze przeróbki są bez sensu. Po drugie masz za małe rury na małym obwodzie, ale to ma rozwiązać pompa "termy". Ochrona powrotu ma być z zaworu 4D odpięta a tylko realizowana przez ten dodatkowy sterownik, wtedy zawór nie będzie się kręcił a ochrona będzie. Po trzecie to co tam wyrysowałeś koło każdej pompy? Jakieś zawory różnicowe? Ich ma nie być, sama pompa i za nią zawór zwrotny. Tyle istotnych uwag, jak coś nie wiesz, to pisz. Pozdrawiam.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Jaka Średnica Pexa Do Rozdzielacza Podłogówki?
Dlaczego od razu się mylę? Niepotrzebna ta zaczepna retoryka z Twojej strony. Ja ostrzegam kolegę, że nikt tu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to co jest napisane. Odwrotnie projektant - on odpowiedzialność ponosi, to jest dla mnie profesjonalne. Żadne z tych zdań nie oznacza, że profesjonalistów tutaj nie ma, nie obrażaj się ;) Co do rury PP32, to nie chodzi przecież o samą rurę, tylko, żeby układ działał. Jak dasz PEX 25, to Ci zaręczam, że uzyskasz o wiele mniejsze przepływy maksymalne w tym układzie niż na PP32. Domyślasz się dlaczego? Pozdrawiam.
Witam, Profesjonalny to jest projektant a nie forum, tu każdy pisze co chce i bez żadnej odpowiedzialności... Tylko nie wiadomo czy ten projektant jest ;) Jeżeli do każdego z tych rozdzielaczy idzie osobna rura 25 to wystarczy. Natomiast jeśli są po 2 rozdzielacze do 1 rury, to też bym się zastanawiał. Zniszczenia i szumów to raczej nie będzie, ale może być tak, że pompa nie będzie w stanie takiego przepływu uzyskać (jak trzeba dla niskiego czynnika). Jeśli więc są po 2 rozdzielacze na 1 rurę, to ja bym zrobił 32 stabi lub miedź 28. Pozdrawiam.
Jak Zwiększyć Przepływ Wody W Instalacji...
To trzeba narysować cały obwód zasilany z tej pompy, następnie założyć, że chcesz przepływ 3500 i z nomogramów każdego elementu w obwodzie sprawdzić ile się na nim ciśnienia odłoży dla tego przepływu. Szczególną uwagę zwróć na nomogramy ciepłomierza oraz wymiennika. Bo co z tego, że ciepłomierz ma przepływ nominalny 6,3 m3, skoro np. przy przepływie 3,5m3 może potrzebować (dawać opór, tracić) 500mBar (czyli 5 metrów podnoszenia pompy). Trzeba też oglądnąć charakterystykę tej pompy. Pozdrawiam.
No też witam kolegę. Andrzej chyba temat wyczerpał a więc albo 45 albo antracyt.
Wracając do rurociągu DZ, to pytanie zachodzi w jaki sposób jest on rozłożony.
Ciągnąc tego offtopa, to w jednej restauracji byłem zamawiać imprezę (też drewniana była) i pytam właściciela, co to się kiedyś podziało, że się spaliła (2 strażaków zginęło). Wszyscy myśleli, że mafia ;) Gość mi odpowiada tak, że już nigdy nigdzie kominka nie zainstaluje a na pewno nie w restauracji. Teraz jest murowana... Na drugi raz kolego automatyk opowiedz to właścicielowi, żebyś nie musiał kominiarzom zębów wybijać. Pozdrawiam.
Kolego, nie bardzo rozumiesz ideę forum. Tu można zadawać pytania jakie się komu podoba. Nawet Ty możesz zadawać pytania jak w podstawówce i najwyżej ktoś Ci odpowie, że "nie potrafi", a jeśli jest jeszcze sformułowane w taki sposób, że nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, to poprosi o "pokazanie jak taki kalambur się rozwiązuje". A tak logicznie podchodząc, to co to jest "pytanie wyrwane z kontekstu"? Kolejny kalambur? Pozdrawiam.
