vernal
  1. Jakie czasy obniżeń i podwyższeń w ciągu tych 48h? Jaka jest wentylacja, jakie przeszklenia na póludnie?
  2. Na "naukową" odpowiedź to trochę za trudny temat (1 równanie z 2 niewiadomymi - naukowo nie do rozwiązania). Na razie to naukowo mogę tylko stwierdzić, że labradory to po dogach najbardziej grzejące psy! Resztę muszę przemyśleć... i wtedy coś nabazgram.
  3. Nadaje się. Tylko, że on załącza się parę razy na godzinę albo częściej albo rzadziej. A te przełączenia słychać, bo ma tam przekaźnik. Spać to przy tym jest ciężko. 710 ma ten przekaźnik zintegrowany a 810 osobno (przy pompie), więc ten drugi nie przeszkadza. Mogą też być już nowsze wersje, które nie hałasują, bo taka technologia też istnieje, to Francuzi prędzej czy później się douczą ;) Dużo więcej o tym i podobnych sposobach sterowania znajdziesz w innych tematach.
  4. Walek, zastanów się, o czy Wy rozmawiacie? Chcecie dobrze zrobić podłodze? A człowiek to gdzie się znajduje? Jak masz podłogówkę, to kupujesz sterownik pokojowy Tybox 710 albo 810 (jak chcesz bezprzewodowy), podpinasz go do pompy i zapominasz o wszystkim. O tych dziurach w podłodze, o czujnikach owijanych szmatą na rozdzielaczu itd. A co najważniejsze, to sterownik ten spowoduje, że człowiek będzie miał dokładnie tę temperaturę, którą ustawisz. Człowiek, nie podłoga. Pozdrawiam.
  5. Witam, Ostatnio zrobiłem termoizolację balkonu biegnącego na całej szerokości domu (czyli usunąłem mostek cieplny, zamknąłem izolację, bo elewacja już styro wcześniej miała). Ta inwestycja nigdy mi się nie zwróci i wiedziałem o tym wcześniej. Ale zrobiłem. Chodziło o to, żeby "podłoga" nie była tak zimna w stosunku do reszty pomieszczenia. Czyli tylko komfort, wydaje się, że jest lepiej więc nie żałuję ;) Pozdrawiam.
  6. Grzanie powietrzem, ziemią, wodą. Czyli grzanie słońcem. Oczywiście przy pomocy prądu. Ja jestem z Małopolski i już na to przeszedłem po tych artykułach :lol: i na razie jestem happy.
  7. Jeszcze bym w tych rurach wymiennika wstawił takie zawirowywacze zaczepione razem u góry na jakiejś sprężynie naciąganej mechanizmem mimośrodu albo coś podobnego. Tak, żeby to cyklicznie się naciągało i opadało czyszcząc w ten sposób rurki i zawirowywacze.
  8. Spoko, moim zdaniem sama znajomość paliw węglowych w Twoim przypadku już dużo daje i efekty będą coraz lepsze. Ja też czasem lubię poczytać jak ktoś obeznany potłumaczy jakie to w Polsce węgle mamy ;) Pozdrawiam.
  9. vernal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kolektory słoneczne
    DN16.
  10. Jak już zakupisz zbiornik, to ustaw na przeponie po stronie powietrza 2,8 bar i dopiero wepnij w instalację.
  11. Jak nie ma zbiornika, to będzie wywalać nawet przy 35 stopniach, temperatura nie ma większego znaczenia.
  12. Oczywiście kolor zbiornika mówi o tym do czego jest przeznaczony. Ale tylko teoretycznie, bo w praktyce producenci robią jak popadnie. Do cwu ma być kolor srebrny (łatwo zapamiętać, bo wiadomo, że srebrne kotły są najlepsze). Ale robią też inne kolory do cwu. Tu nie jest ważny kolor, tylko ATEST DO WODY UŻYTKOWEJ i to należy sprawdzać. Co do wielkości, to 18l będzie też idealny.
  13. Walek, można nakręcić rurę i będzie ok. Duże wahania ciśnienia mogą przyspieszyć zużycie zbiornika oraz niektórych elementów instalacji cwu, dlatego zbiornik najczęściej się stosuje (bo on znacznie ogranicza te wahania). U Ciebie to zbiornik 16l byłby najlepszy, może być też 12l albo nawet mniejszy, z tym, że nie może to być zbiornik czerwony lecz taki z atestem do wody użytkowej (zazwyczaj srebrny).
  14. Kolego, co innego jest ekonomia spalania paliwa w kotle a co innego ekonomia dystrybucji ciepła w instalacji. To są rzeczy od siebie prawie niezależne, dla uproszczenia można przyjąć, że niezależne. A Ty chcesz jednym poprawiać drugie - to się nie uda. Przykładowo napisałeś zdanie, które nie wiadomo czy jest prawdziwe czy nie. Otóż okresowe spalanie paliwa na nominalnej (tu: dużej) mocy jest bardziej ekonomiczne niż ciągłe palenie niską mocą. Ale z kolei puszczenie OKRESOWE (zbyt) wysokiej temperatury na grzejniki jest nieekonomiczne. Choć dokładnie Ci nie powiem jak w tłoku, ale i tak jestem przekonany, że radykalne zmniejszenie mocy tego kotła jest dużo łatwiejsze niż to, co chcesz zrobić (czyli sterowaniem załatwić problem przewymiarowanego kotła).
  15. To muszę trochę spuścić z tonu, bo tłok to łatwy do zmiany mocy nie jest. Po prostu podaje za dużą dawkę paliwa naraz (nie tak jak ślimak) i nie da się tego zmienić poprzez zaklejenie dziurki w nosie. Chociaż ten kto zna, to może by coś prostego poradził. Tu w zasadzie chodzi o to, żeby zmniejszyć o połowę szufladkę podawania paliwa w tym tłoku. Tłokami to się osobiście nie zajmuję więc dokładniej nic nie jestem w stanie powiedzieć.
  16. Oczywiście, że nie mam na myśli sterownika. Chodzi o fizyczne ograniczenie mocy kotła. Napisz jaki masz, to się sprawdzi. Na przykłąd jak masz kocioł z podajnikiem rynnowym oraz poziomymi półkami to robisz tak: 1. Na półki kładziesz cegiełki, żeby prześwit był o połowę mniejszy 2. W palniku zaklejasz połowę dziurek (zakleiłeś podobno 5 to zakleisz też 15...) I już kocioł ma połowę mocy. 3 minuty roboty. Pozdrawiam.
  17. A nie lepiej radykalnie zmniejszyć moc kotła, np. o połowę? Najczęściej jest to prosta operacja...
  18. Taniej niż kupić gotowy to na pewno nie będzie, nie ma się co oszukiwać ;) To mogę w ciemno zagwarantować. Ale jak się robi dla przyjemności to nie ma żadnego znaczenia - dobrym tłumaczeniem jest: było drożej ale za to lepiej! Ja osobiście wolałbym zrobić samodzielnie, więc kibicuję i jak się da to pomogę.
  19. Witam, Kolego, Ty chcesz zrobić lub kupić 1 wymiennik czy otworzyć fabrykę takowych? Bo na razie wygląda na to drugie - jeśli przez to pozytywnie przebrniesz to spokojnie możesz firmę otwierać ;) Jeśli jednak potrzebujesz tylko 1 sztukę albo 2 to radzę kupić gotowy wymiennik z drzwiczkami i wszystkim co potrzebne, oprzeć się na tym co poda Ci producent gotowe na tacy. Są nawet takie z gotową dziurą z boku na palnik. Pozdrawiam.
  20. Witam, Koledzy po co tak nerwowo? Tu olinku trzeba przyznać rację kolegom palącym miał od góry. Bo działa bardziej generalna zasada: Czystość spalania nie zależy od rodzaju paliwa lecz od sposobu jego spalenia. Twoi sąsiedzi po prostu nie umieją palić i z całą pewnością równie dużo żółtego gryzącego dymu wydobyliby z węgla czy czegokolwiek innego - daj im ulotkę Juzefa, to nawet buty spalą bez dymu ;) Pozdrawiam.
  21. Sony, u mnie taka szybka (tylko kominkowa) wielkości drzwiczek do dziś w drzwiczkach kotła siedzi od paru laty. Jej obserwacja to teorii może wyuczyć, że aż niektórzy myślą, że teorię to masz obcykaną na maksa :lol: Ale rzeczywiście to jest podstawa wszelakich obserwacji jeśli analizatora :P brak.
  22. Widzę, że jedziesz kolego po bandzie. W ramach tego można puszczać na grzejniki 70 bez problemu. Na podłogówkę to ze względów zdrowotnych, ale samej podłogówki, to nie polecam więcej jak 55. To też zależy od rodzaju dylatacji, kleju i materiałów - zawsze jest inaczej. Na przykład puszczasz 80C na ścianę gipsową PEX16 przez 30 minut i masz takie delikatne pęknięcie tynku, które się objawia gdy temp. ściany wyższa a jak jest zimna to tego nie widać. Generalnie to nie polecam przeginania.
  23. A ja myślałem, że to ma być jakoś tanio ale żeby działało. Fajny patent wychodzi gdy połączymy wypowiedzi #2 i #3 tego tematu: Po prostu trzeba na tej dodatkowej nitce zamontować normalny zawór grzejnikowy 3/4 cala (z nastawą wstępną i głowica z kapilarą). Kapilarę umieścić na powrocie kotła, głowicą ustawić żądaną temperaturę powrotu i jeszcze jak ktoś chce to nastawą wstępną go kryzować. Do tego PEX20 ;) Pozdrawiam.
  24. Witam, Zazwyczaj jest wykorzystywany protokół, który jest bezkolizyjny pomimo używania tego samego pasma. Po prostu pakiety danych są adresowane i trafiają tam gdzie trzeba. Takiego protokołu używa się w np. w tyboxach i nie ma żadnych zakłóceń gdy sterowników jest więcej. Pozdrawiam.
