Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła +Instalacja Solarów
Witam , własnie buduję dom wg projektu Z284L (150m kw użytkowej -- 226 m kw netto) w okolicach Łodzi, technologia -porotherm , teriva, dachówka ceramiczna, ocieplenie 15cm styro, (wełna na dach) okna drutex i roto, ogrzewanie doł-podłogówka , góra grzejniki purmo, do tego kominek hajduka bez płaszcza. Zamierzam zamontować solary próżniowe przynajmniej do CWU jak nie do wspomagania C.O--podłogówka(strasznie mnei na to namawiają). Piec ma być na pelet i ekogroszek, jak najmniej absorbujący -moc 10kw powinna styknąc i teraz pytanie --jaki?? całe zycei miałem ciepło systemowe jak pomyśle o paleniu to hmmm:) no ale cierp ciało coś chciało :) zastanawiam się nag ogniwem, bo ecoal to fajna sprawa ale podobno jakość pieca słaba --co poradzicie?? pozdrawiam
Edytowane przez Thaned
Ja napiszę na temat solarów. Błąd z twojej strony zakładać solary do wspomagania CO i podłogówki. Na lato dla grzania CWU tak ale na zimę nie będziesz miał z tego żadnego pożytku. Wiem co piszę bo je mam. Grzeją tylko wtedy kiedy masz słońce a ostatniej zimy u mnie było w sumie chyba około 12 dni. Jeżeli jeszcze raz miałbym coś montować to tylko ogniwa i poprzez grzałki dogrzewać. Możesz w ten sposób nawet zaoszczędzić na dachówkach wmontowując je w dach :)
Wcale nie musisz palić w kotle! Dom nowy dobrze ocieplony to i aż prosi się o nowoczesne rozwiązanie np kondensacyjny gazowy lub pompa ciepła. I palić nie trzeba i rozwiązania w połączeniu z podłogówką i solarami bardzo efektywne.
Mam solary i jestem odmiennego zdania. Mam 44 rury. Ogniwa fotowoltaiczne tak.
czyli mam się skupić na CWU --hewalex i 200 litórw zasobnik do tego rbr ekouniwersal 11kw. będzie chodziło??
czy to będą rurowe czy płaskie to za bardzo na uzyski do podłogówki bym nie liczył chyba że połączone z kondensacyjnym kotłem gazowym to ma sens przy eko czy pelecie to nie ma zadnego uzasadnienia ,a kocioł na pelet to nie cos wymyślnego tylko około 16kW najmniej żeby wode było czym zagrzać żeby pompy ładowania nie chodziły poł dnia aby zagrzać wodę i np. SHP 16 ,a jeśli eko to cos tez prostego np. pleszewskiego z ruchomą retordą ale jak nigdy nie paliłeś w kotle to będziesz z miesiąc spał w kotłowni żeby ustawić palnik i oki do dnia az nie zmienisz dostawcy opału i znowu ustawienia dla wytrawnych palaczy korekta to dwa dni dla osoby która nigdy nie paliła to katorgi ,wiec naciskam aby to był kocioł na pelet a co do solarów oki ale jeśli pelet to nie wspomaganie ogrzewania bo to się nie sprawdzi a czy warto w solary isc to zależy czy masz kase aby wyciagnąc z 30% z dotacji i tez ile wody zużywacie bo jak będą tylko prysznice a kąpiecie się nie dłużej niż 15 min każdy to temat solarów odpuściłbym kompletnie
Ja tylko pisałem o wykorzystaniu solarów w zimie do dogrzewania :P
Solary do dogrzania co mają sens tylko gdy instalacja co jest niskotemperaturowa i odpowiednie wykonana. (nie do ogarnięcia przez niedouczonego "fachowca" - stratę ponosi inwestor)
W zimie dzień krótki, słonecznych dni mało a na to nawet uczony fachowiec nie pomoże.
Oczywiście lecz moje 96 rur nawet zimą w słoneczny dzień dają ciepło, jest tego niewiele,(mówię o ilości a nie temperaturze) ale widzę oszczędności węgla.
Niestety to nie ma żadnego sensu.
Uzysk energii zimą masz 10-20% tego co latem.
Latem masz mieć tyle, ile wykorzystujesz na cwu - nie więcej, bo się zmarnuje.
Czyli zimą pokrywasz do 20% zapotrzebowania na cwu, to jeszcze brakuje 80% żeby zagrzać cwu.
A skąd chcesz wziąć jeszcze energię do c.o.?
Będzie jej dokładnie 0.
Na dzień dzisiejszy jak miałbym zakładać to tylko ogniwa i grzałki.
Masz racje, moje wpisy były niepotrzebne. Dotyczyły tylko mojej instalacji. U mnie nawet latem jest za mało ciepła. (basen-rehabilitacyjny - 33stopni) Nie kwestionuje "twoich liczb" lecz montując prawidłowo (instrukcja montażu nie powinna wyłączać myślenia) solary nie ma problemu nadmiaru energii.
Skoro budujesz nowy dom, to w projekcie masz podane zapotrzebowanie budynku na ciepło, oraz moc kotła. O ile te 10KW jest dobrze wyliczone do dobrania grzejników i pętli podłogówki, to już sam kocioł na pewno musi być większej mocy. Co do solarów ? Jeśli masz gaz ziemny, to daj sobie spokój z solarami, n chyba żeby pochwalić się przed sąsiadem. Oczywiście, kto "bogatemu zabroni", ale do ogrzania CWU - to rozważ pompę ciepła, jaka ta pompa będzie, zależny od Ciebie, a raczej od zasobności portfela. Taka jest moja propozycja, zamiast solarów - pompa ciepła.
A zimą to co ten basen robi? Nie trzeba się rehabilitować?
Jak chodzi o nadmiar energii z solarów to problem jest w zasadzie tylko 1 - pieniądze wyrzucone w błoto, lub po prostu szpan ile to rurek mam w zagrodzie. Niektórzy to lubią, tak, że w sumie to całkiem sensu pozbawione nie jest ;)
Basen pracuje codziennie przez godzinę, mam wiele źródeł ciepła a basen ma priorytet. Niestety nawet latem ilość ciepła z solarów nie jest wystarczająca i kłania się śmieciuch z podajnikiem.
Mam maksymalną ilość solarów na jeden obieg.
gdybym miał gaz już teraz to w życiu nie brałbym ani solarów ani pieca--popytałem , poczytałem --solary do cwu jak najbardziej do tego rbr ekouniwersal 11kw i się pomęczymy do czasu założenia gazu.Pompa ciepła--odpada -za drogo , solary , hewalex --koszt 8000zł ze wszystkim przez firmę specjalistyczną z Łodzi . Przy budowie domu to naprawde nie jest wielki koszt a latem uwolni mnie od palenia . Dzięki za odpowiedzi --ps. co do solarów jako podgrzewanie CO--nie warto--szkoda kasy-jako CWU--warto bez dwóch zdan
8 klocków za solary do CWU to warto pomyśleć nad jakąś pompą, w okresach przejściowych pomoże ogrzać a w lato CWU i może jakś klima ? :)
No cóż, różnie to liczą...
Grzałka 130 zł, zbiornik z 1 wężownicą 1000 zł.
I uwalnia zupełnie od palenia, nie tak jak solar.
Rocznie to pewnie wyjdzie z 1000 -1500 zł.
Ale się nie ma co zepsuć itd.
Wyrzucenie od razu 8000 zł trochę blado przy tym wygląda, nawet na budowie.
Ten sam zasobnik z 1 wężownicą + 2 solary Hewalexa ze wspornikami - 3000 + grupa solarna, rury, naczynie przeponowe- 1000 + glikol -300 czyli Hewalexa można poskładać z ofert na Alle....... 5300- 5500 ze zbiornikiem.
Jak się dobrze poszuka to za 6000 znajdzie się 3 płyty + całą resztę bez firm specjalistycznych z Łodzi.
Do mycia dla 2 osób wystarcza, aż nadto. ;)
Te 2 tysiące to właśnie za instalację, za darmo nikt robił nie będzie.
No i poza tym to tylko hewalex, na super osiągi i długowieczność nie ma co liczyć.
Jeszcze kwestia tego, że grzanie wody solarami też kosztuje ileśtam rocznie, parę stów można policzyć.
tylko hewalex--ok a co innego proponujesz, ja mam 3 oferty--cenowo mało się różnią mam jeszcze watt cpc9 + zasobnik 200 litrów i vaillant ps2 zasobnik 300 litrów
Jeśli mnie pytasz, to ja proponuję grzałkę za 130 zł plus zbiornik do 1000.
