vernal
53
100% Podłogówki + Piec Gazowy - Wysokie Zużycie Gazu?
vernal odpowiedział(a) na DamianD temat w Instalacje CO i CWU
Obawiam się, że ciężko będzie coś znaleźć... -
Wajcha (Sprzęgło Hydrauliczne) + Zawór Czterodrogowy - Ma Sens?
vernal odpowiedział(a) na olekstar temat w Instalacje CO i CWU
A jak masz z tą smołą w kotle - przy niskim powrocie występuje a potem juz nie? -
Tak sie właśnie zastanawiam, po co ten temat. Czy to sztuka dla sztuki czy rzeczywiście komuś sie do czegoś praktycznego przyda... W sumie mi nie przeszkadza, prowokuje jedynie do takich przemyśleń... Nie obrażajcie sie przypadkiem. Pozdrawiam. -
To Klimosz tak każe chronić swoje kotły żeliwne? -
I co to przeszkadza? -
Ogniwo Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
vernal odpowiedział(a) na nowalijka temat w Kotły zasypowe
Wrzucasz pół komory węgla. Na wierzchu rozpalasz ognisko przy uchylonych górnych drzwiczkach - na dole zamknięte, tylko miarkownik otwarty. Jak się ognicho rozpali to zamykasz również górne, tylko rozetkę zostawiasz otwartą.- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Temperatury Wody Wychodzącej A Wracającej
vernal odpowiedział(a) na kapitan007 temat w Kotły z podajnikiem
Dziwnie połączone. Ten zawór różnicowy to nie przepuszcza czasami? -
To przetkaj grzejniki, albo je przekryzuj na mniejsze opory. Jeśli z kolei instalacja ma tak ogromną moc, to znaczy, że pompa za mała. -
Przyspieszyć pompę. -
Naczynie Wzbiorcze Z Lat 80 Nie Typowe Rozwiązanie
vernal odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie no to gościu ryzykuje konkretnie. Przecież to może mu zamarznąć. Pokrywka nie może być zielona, tylko czerwona albo przynajmniej pomarańczowa. -
Powietrze W Zasilaniu Z Kominka Z Płaszczem Wodnym
vernal odpowiedział(a) na hinzr temat w Instalacje CO i CWU
Odnosiłem się do dopuszczalnego ciśnienia pracy... bufora. Dopiero później zrozumiałem, że koledze chodziło o zbiornik przeponowy. -
Nie. Istotne są w tym przypadku zawory bezpieczeństwa a nie naczynie przeponowe - to są inne elementy układu. Naczynie dobiera się do pojemności instalacji, natomiast parametry jego pracy już później. 0,6 MPa jest w tym przypadku odpowiednie i ma być większe niż max ciśnienie bufora, mało istotny parametr, bo zazwyczaj wystarczająco duży. -
Komin możesz przedłużyć jeśli tego wymagają parametry spalania.[przedłużenie trzeba ocieplić] Spowodować to może również mniejsze wciąganie dymu ale w tym celu nie należy tego robić! Powietrze nie może wpadać wentylacją do domu i koniec kropka.[jak nie wierzysz to poczytaj w internecie o wstecznym ciągu wentylacyjnym - jest więcej niebezpieczeństw niż tylko wciąganie dymu] Mnie wystarczy, że będziesz miał tę świadomość po przeczytaniu moich postów a zrobisz jak Ci pasuje, możesz nawet knurka niewielkiego hodować koło kotła. Jak zrobić, żeby było dobrze to już Ci wcześniej napisałem (zetka też może być). Pozdrawiam.
Ma zasadnicze znaczenie, szczególnie przy doborze zaworów bezpieczeństwa. -
Napisałem w poscie nr 4 - dziurą pod oknem wlatuje powietrze, które pobiera kocioł.
Wcześniej nie narysowałeś, że rura zasilania idzie podłogą a to zmienia trochę postać rzeczy i będzie utrudniać odpowietrzenie układu, ale koledzy na pewno dadzą radę. 80l może być trochę mało jak na taki bufor + instalacja (ile tam jest wody?). Pasowałoby znać ciśnienie wstępne (czyli powietrze) w zbiorniku przeponowym. Jest napisane 1,5 bar ale nie wiadomo czy instalator tego nie korygował (powinien zapisać na tej etykiecie, więc chyba nie ruszał...). -
Dobrze, że nie dodałeś "i było dobrze". Nie było dobrze i nie może tak pozostać. Tamtędy ma powietrze wychodzić i po to byłby ten deflektor na górze.
To niech Cię nie przeraża. Nawet w blokach jest w kuchni, zazwyczaj nad grzejnikiem, pod oknem nawiew (może być regulowany), nieładnie to nie wygląda i daje powietrze do środka. To jest powietrze do zasilania kotła akurat, a mikrouchyły dodatkowo dlatego, żeby w ogóle w domu wentylacja zachodziła.
Witam, Kolego, to jest WYLOT a nie wlot i tak musi być. Inaczej możecie się zatruć. Oczywiście dom jest zbyt szczelny i dlatego ten problem. W pomieszczeniu gdzie jest kocioł trzeba zrobić dziurę ok. 200. Oprócz tego niektóre okna powinny być na mikrouchyłach. Na wylocie wentylacyjnym można założyć dodatkowo deflektor w kształcie litery H, żeby powietrze nigdy się nim nie cofało. Pozdrawiam.
Nie odpowiedział bo nie wie, ale może trochę polukać za wężownicą zewnętrzną, sprawdzić instrukcję kotła. Ale to już chyba oskarżyciel posiłkowy zrobi :D Pozdrawiam.
Przeróbka Pieca Zasypowego Na Retorowy- Da Radę?
vernal odpowiedział(a) na gorny7 temat w Kotły z podajnikiem
Technicznie wykonalne i retorta działać będzie bez problemu. Zmiany w strukturze... może coś w tym jest ale ten kocioł przecież jest spawany w taki sam sposób, to tamte zmiany w strukturze nie przeszkadzają? -
Dobra, to jak zamknięta, to gdzie jest jakaś wężownica schładzająca lub czy kocioł jest przeznaczony do instalacji zamkniętej? Tu pytający powinien się odezwać ale chyba już nie czyta...
No widziałem to i nie mogłem zrozumieć jaki jest cel. To jest wtedy instalacja otwarta czy zamknięta?
Stalkot Piec 25Kw Stalkot Ekopal - Czy Nie Za Dużo Spala?
vernal odpowiedział(a) na survi temat w Kotły z podajnikiem
W opale to może straty duże nie są, ale rosną straty w zużyciu kotła oraz układu kominowego a te mi się małe nie wydają. -
Chodzi Ci o te plastikowe rurki czy przewężenia? Szczególnie fajne są jednak odcinki poziome, których długość przekracza chyba ze 100 razy pierwszy odcinek pionowy (a może tylko 10).
