vernal
53
Nie jest napisane jakiego rozmiaru zawór 4D to nie można się odnieść do instalacji. "Nie jest napisane jak dokładnie ma być sterowane ogrzewanie to nie można się odnieść do instalacji.
Piec Nie Może Dobić Danej Temperatury
vernal odpowiedział(a) na kalambur847 temat w Kotły z podajnikiem
Na razie to możesz wyłączyć ten alarm 5 w: Ustawienia serwisowe>czas wykr. braku opału ma być "Wył" -
Dlaczego gasło? Trzeba przyuważyć ten moment i zanotować jaki jest stan paleniska. Czy jest za dużo paliwa czy za mało paliwa itp. Czyli teraz pali się na dawnych ustawieniach... To jak się już pali to skróć przerwę podawania na razie do 70 i obserwuj jak się pali. -
Instalacja Co, Bojler, Grzalka Na Prad. Wymiana
vernal odpowiedział(a) na jersjanin temat w Instalacje CO i CWU
To właśnie jest oszczędny sposób. Czasem jak wygaśnie w kotle a zimno nie jest to nie opłaca się rozpalać tylko po to, żeby trochę ciepłej wody było. Ma być grzałka dodatkowo, tak się robi i tak działa automatycznie jak tu kol. pasik napisał. -
Masz 2 oddzielne problemy: 1. Zapowietrzanie instalacji - jaka jest jej budowa 2. Nie panujesz na powietrzem dopuszczanym do kotła - którędy wchodzi i dlaczego tak dużo i czy się da zamknąć. Oba trzeba dokładnie sprawdzić, opisać co i jak a potem naprawić.
- 49 odpowiedzi
- temperatura rośnie
- zapowietrzone grzejniki
(i 1 więcej)
To by musiał Montezuma zweryfikować - on lubi czechy i antracyt ;)
A to przepraszam koleżankę, myślałem, że to kolega... Zrób 7 podawania i 51 przerwy a powietrze zostaw na 19%. Potem trzeba kontrolować czy ogień i popiół dobrze wygląda, jak nie to napisac co jest nie tak, albo zrobić zdjęcia albo nagrać film, albo do bugarii... -
To już napisałem - przerwa 51 -
Alarm 5 to sie powinno zlikwidować w tym sterowniku. On się włącza właśnie od tego, że przez dłuższy czas kocioł nie może osiągnąć temp. zadanej. To ma być na sytuację, że się opał skończył ale też załącza się gdy ustawisz za małą moc. -
Musiałeś trafić na czeski antracyt...
może wystarczy 19%, nie wiem, bo nie widzę tak daleko, jestem krótkowidzem. -
najpierw ustaw tę przerwę i po pewnym czasie zacznie być za dużo opału w palenisku, to wtedy zwiększysz trochę powietrze i dostosujesz tak, żeby się dobrze paliło. -
Musisz dać czas przerwy na 51s i dostosować do tego powietrze tak, żeby się dobrze paliło. Wtedy temperatura będzie wzrastać (prawdopodobnie więcej powietrza, np. 26%). -
Witam, Kolego kalambur, nie zadawaj zagadek. Podaj chociaż jeszcze jaki czas przerwy. -
W żadnym wypadku nie należy go zgrywać ze sterownikiem kotła, a szczególnie nie z takim złomem. Po prostu - podpinasz do niego pompę podłogówki i tyle. Ustawiasz na nim jak ma być w domu i tak będzie. A złom kotłowy ma tylko pilnować, żeby w kotle była cały czas temperatura 60C. P.S. Pisząc złom nie mam na myśli kotła tylko ten jego nieszczęsny strownik.
Płaszcz to w nim już jest - na co Ci drugi?
Wystarczy takiego np. Tyboxa810 podpiąć do pompy podłogówki i zapomnieć o ogrzewaniu. Tylko dołożyć czasem do zasobnika i popiół wygarnąć. Reszta zrobi sie sama [jeśli oczywiście nie ma dużych błędów w samej instalacji].
Jak jest stary to na pewno już nieekonomiczny i lepiej wymienić. Pionowy, jeśli nie ma być solarów, to z 1 wężownicą i miejscem na grzałkę, grzałkę można dokupić od razu z termostatem i będzie ok. Aby mieć pojęcie jak to wygląda zobacz sobie ofertę Kospel w internecie... Połowa budżetu na wszystko powinna wystarczyć. -
Co to za piec? Chyba jakiś Microsoft :blink: Jeśli tak, to trzeba do niego zbudować serwerownię z porządną szafą, petchpanelami i rozciągnąć instalację nie gorszą niż 10Gbps. Serwer jakiś markowy z klastrem, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie użytkowe do sterowania procesami, porządne czujniki w pomieszczeniach i regulatory (tylko dotykowe). To koszt ok. 150 000 zł, ale prezentuje się wspaniale. A ile w tym potem grzebania - sama przyjemność. Alternatywnym rozwiązaniem sterowania podłogówki jest sterownik pokojowy bezprzewodowy za 250 zł (jeszcze długo nie Tech). Ustawiasz na nim harmonogram grzania (jeśli wpadniesz na dziwny pomysł zmian temperatur w pomieszczeniach, jeśli mają być stałe, to nie robisz nic) i samo działa. Sterownik taki ma jednak tę wadę, że po zainstalowaniu jest zakaz biegania do pieca - jak chcesz dokonywać zmian, to musisz na nim... Pozdrawiam.
Czy Wszystkie Regulatory Ciągu Kominowego Działają Tak Samo?
vernal odpowiedział(a) na gondoljerzy temat w Kominy dymne i spalinowe
Regulator to nie jest ale owszem, ciekawe rozwiązanie. Moim zdaniem lepsze niż taki, co dopuszcza powietrze. Ten, powiedziałbym - stabilizator, ma za zadanie odseparowanie komina od warunków zewnętrznych. Dlaczego nie regulator? Bo ciąg w kominie będzie się zmieniał. Co prawda nie od warunków zewnętrznych, ale od "wewnętrznych. Inny będzie ciąg gdy komin jest zimny a inny gdy jest nagrzany. Może i to nie jest całkiem źle, w każdym razie fajne urządzonko. Widziałem tu na forum coś jeszcze lepszego - regulator instalowany na wylocie komina ale z dodatkowym wentylatorem (ktoś podawał link miesiąc temu). Minus to właśnie to, że ruchomy i na prąd ale zasada działania taka jak ma być. Po prostu utrzymuje zadany ciąg bez dopuszczania powietrza do komina. Cena chyba też niemała była ale być może porównywalna do tej polmaru... -
Piec Kaflowy Z Rozprowadzaniem Ciepła
vernal odpowiedział(a) na alilaj temat w Kominki, kozy i inne piece
Trzeba jeszcze wiedzieć o tym, że zamiana 3 pieców kaflowych na 1 z rozprowadzeniem powietrza to już nie to samo. W ogóle uważam, że powietrzem się grzać nie powinno. Jest to szkodliwe dla zdrowia i mało naturalne. Piece grzeją głównie przez promieniowanie i to jest to. Ale to tylko taka dygresja, może warta zastanowienia. Pozdrawiam. -
Rynex, już Ci przecież pisałem, że ogień pali się w kotle niezależnie od temperatury wody. Nic go to nie interesuje. Nie ma takiej możliwości, żeby "zgasło, bo woda zimna".
No, nareszcie odcinek nabiera tempa. Wydaje mi sie, że nie uda się na razie w tym kotle palić od góry, co opisał Vlad. Powietrze spod rusztu przeleci pod opałem i pójdzie sobie w komin krótszą drogą. Dodatkowo przy włączonej dmuchawie zrobi się nadciśnienie w komorze i dym wyleci drzwiczkami. Trzeba to wszystko wyjąć i zapalić na dole :lol: :huh: Później dorzucić na żar paliwa (niedużo, 1/4) i niech się pali na dmuchawie - powinno iść. Zauważ, że u góry zasypu ognia nie będzie, tylko właśnie sam dym, więc się tym nie przejmuj - ogień ma iść dołem a potem w komin. Szybki spadek temperatury wody w kotle nie zależy wcale od dmuchawy, tylko od pompy - nie puszczaj wody na dom, to temp. nie będzie spadać nawet jak zgaśnie. Zajmij się tylko tym, żeby się paliło a tą temperaturą się nie sugeruj.
Wyjąć kabel dmuchawy i przestanie chodzić a sterownik nic o tym nie będzie wiedział, bo nie ma tych krasnoludków.
To nie jest kocioł tylko jakieś wiaderko dolnego spalania ale nie kocioł. Rynex ustaw dmuchawę na 10% bo za mocno wieje. Jak się pali dobrze bez dmuchawy to znaczy, że powietrza tam już wiele nie potrzeba (na początek). No a miał to rzeczywiście kiepski pomysł. I jeszcze samo to, że to nie jest miał tylko tzw. terz (czemu nie spytałeś na składzie ile % piasku w nim jest? To byś wiedział, że do palenia to się nie nadaje).
