Czy Mierzycie Wilgotność Powietrza W Pokojach?
Witam, Kolego arthi, tym wietrzeniem to się za bardzo nie podniecaj. Owszem jest fajne gdy zrobi się turbo przed spaniem, często uskuteczniane w akademikach ;) Natomiast podstawą jest poprawnie działająca wentylacja. Mechaniczna, jak najbardziej, ale jak ktoś nie ma to pozostaje grawitacja. A ta do łatwych nie należy, kapryśna. Można ją spróbować opanować, ale trzeba się trzymać pewnych zasad. Po pierwsze i najłatwiejsze, to wybrać miejsca wypuszczania powietrza: wiadomo kuchnia+łazienka. Tu mała uwaga - może być tak, że jedna z nich ciągnie za bardzo a druga wcale nie chce, wtedy nie pozostaje nic innego jak przytkać trochę tę za mocną. W trudniejszych, ale nierzadkich przypadkach wskazane jest też umieszczenie deflektorów na tych kominach (np. w kształcie H). Teraz powietrze do środka. Trzeba zrobić tak, żeby wchodziło w każdym pomieszczeniu. Jak nie ma nawiewników, to trzeba je zamontować. Można na przykład w oknach plastikowych, na górnej belce. Nie żadne mikrouchyły albo wycinanie uszczelek, do czego niektóre tumany od okien namawiają. Takie wynalazki spowodują, że przy -10 pozamykasz to na głucho albo zamarzniesz, bo ilość przepuszczanego powietrza zależy wtedy od temperatury zewnętrznej, im zimniej tym więcej leci. Ma być nawiewnik, taki z membraną utrzymującą stałe ciśnienie oraz jakimś pokrętłem do nastawienia. Dziurawienie okien? A myślałeś, że jak producenci okien to montują? Robi się 14 otworów fi 8 w rzędzie a następnie nakręca na to nawiewnik, to samo z drugiej strony. To mamy nastawialne powietrze wchodzące do środka. Warto jeszcze zwrócić uwagę czy pod drzwiami wejściowymi do mieszkania nie ma zbyt dużej dziury albo drzwi te są bardzo nieszczelne - to może powodować brak cugu z pomieszczeń i wilgoci się nie pozbędziesz. Jak już to masz, to trzeba dostroić cały układ sprawdzając czy wyjścia ciągną w dobrą stronę i w miarę równo. To jest dla mnie podstawa. Dopiero wtedy można myśleć o wietrzeniu psów, kotów i wszelakich myszy. Pozdrawiam.
- Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
Ważne Pytanie O Instalacji Działanie
Wiem, że dojdziecie, ale niestety okrężną drogą. Tu nie chodzi o rozwiązania techniczne firmy TECH lecz o to, że robią różne funkcje oraz ciekawostki a nie wiedzą jak człowiek reaguje na formy ciepła. Ty też widzę bez tego chcesz zrobić rozwiązanie. Przykładem te 3 zawory 4D w 1 instalacji. Nic nie zrobisz na S7-300 ani nawet na 100 procesorowej maszynie dopóki nie zrozumiesz jak działa ogrzewanie. Ale Ty do tego chcesz się zabrać za 2 lata, jak gwarancja minie. Wtedy okaże się zapewne, że tę zrodzoną w bólach instalację trzeba niestety przerabiać. Wg mnie lepszym wyjściem jest zrozumienie (lub dopytanie) tego najpierw i dobranie lepszych, gotowych sterowników zamiast pchać się w rozwiązania zaproponowane przez nie najwyższych lotów firmę. Jeśli myślisz, że tak się da od (przepraszam) d... strony projektować, to pozostaje mi czekać na efekt i przeszkadzać nie zamierzam ;) Mam nadzieję, że w pracy tak nie robicie, tylko jak ktoś coś projektuje, to wie dokładnie do czego ma to służyć. Mimo wszystko szczerze powodzenia życzę. Pozdrawiam.
Witam, Co Wy tu kombinujecie jak koń pod górę? Jak się robi ogrzewanie, to trzeba zacząć od sterowania. Trzeba się zastanowić jak byśmy chcieli uzyskać komfortowe warunki życia, dobrać odpowiednie sterowniki a dopiero potem elementy wykonawcze. Sam schemat instalacji łatwo się wtedy urodzi, bez niepotrzebnych rozważań. Układy projektuje się w oparciu o wiedzę na temat działania ogrzewania, jak chcesz sama to zrobić, to niestety musisz pewne kwestie najpierw zrozumieć. Widzę koleżanko, że zaczęłaś dobrze, sterownik jako tako znasz, ale to za mało. Po pierwsze opierasz się na myśli technicznej TECH, a to nie jest najlepsza podstawa. Choć firma to duża i nie mam do nich uprzedzenia, to jednak nieraz spotkałem się z beznadziejnym poziomem rozwiązań prezentowanych w ich sterownikach. Radzę to (sterowanie) najpierw przemyśleć a potem już wszystko będzie jasne. Na przykład ile masz tej podłogówki i jak zamierzasz tym sterować? Albo moc kotła i zapotrzebowanie z OZC. Takie rzeczy są ważne, bo pozwalają przewidzieć jakie warunki w istotnych miejscach tego układu mogą się pojawić. Pozdrawiam.
Zawór Czterodrogowy - Problem Pomontażowy
ad. 1. Po wyłączeniu pompy zawsze się wyrówna temperatura, wystarczy maleńki przepływ. ad.2. Który konkretnie rozmiar, bo to robi wielką różnicę.
- Komin Zatkany Na Amen - Mega Problem
Nowe Grzejniki Stalowe Nie Grzeją A Stare Żeliwne Tak....
Witam, Nie wiedziałem, że w Warszawie też mają telefony na 509... Nowe grzejniki stawiają większy opór niż stare i przez to woda woli sobie starymi pomykać a nowe to tak tylko trochę. Instalację trzeba zrównoważyć poprzez ograniczenie przepływu przez wszystkie grzejniki stare (zrobić kryzowanie). Zapewne nie masz tam głowic termostatycznych umieszczonych na zaworach z nastawą wstępną. Założenie ich byłoby chyba najlepsze, choć pewnie nie tanie. Poczytaj o kryzowaniu i zaworach z nastawą wstępną to Ci się wyjaśni. Pozdrawiam.
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
To ile taki falownik kosztuje? Nie dość, że drożej na starcie to jeszcze drożej przez straty. No to o czym mówimy? A traty, o których pisał kolega Vlad? To YEti?
Kiedy jest niższe zużycie prądu? Jak dodatkowo falownik traci energię? Bo jak mówisz o mniejszej mocy, to owszem - jest mniejsze zużycie prądu ale i mniejsza moc. W stosunku do mocy, to zużycie w inwerterach jest zawsze większe.
Z niższych delt czego? Jak instalacji, to kwestia instalacji a nie samej pompy. Nie ma żadnych plusów.
Ale zawsze to ciekawsze niż markietingowe dyskusje. PC on-off będzie zawsze lepsza od inwerterowej, bo nie ma strat na przetworniku.
Zamiast 10k płacisz 3k! No to jest prawdziwa perła wśród takich perełek. :blink: :lol: Andrzej, Ty to masz nosa. To jest lepsze niż pompa ciepła, która kosztuje 20 tys., plus instalacja, przeglądy itp. itd. Tutaj 11 tys. i nic robić nie trzeba. To przecież puszczą z torbami tych wszystkich gigantów produkujących Pompy Ciepła.. Za to nagroda od prezydenta to pikuś, trzeba Nobla dać.
Tu nikt nie pisze, że to fałszerstwo, tylko, że po prostu nic nadzwyczajnego, grzejesz prądem i tyle. Jak się kolego na ogrzewaniu nie znasz i nie potrafisz merytorycznie podyskutować, to lepiej rób wpisy na forach marketingowych. No chyba, że lubisz jak się z Ciebie śmieją.
No i co Ty tu kolego tarez podałeś, jakiś marketingowy wynik, ciekawe ile kosztuje taka nagroda? :lol: Człowieku, taka ściema to dla biednego polskiego zapracowanego ludu a nie tutaj na forum. Odnośnie ekspertów, to taki Ci jeszcze tu nie odpisał, my to zwykli zjadacze chleba, z różną wiedzą, czasem większą czasem mniejszą, ale to wystarczy, żeby udowodnić różnego rodzaju krętactwa. Podaj skąd ten grzejnik bierze dodatkową energię na uzyskanie "znacząco lepszych wyników", to będziesz traktowany poważnie, a tak to każdy się pośmieje z Ciebie i po co Ci to? Pozdrawiam.
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
Na każdym zgłoszonym kominie powinien być analizator przekazujący dane do centralnego rejestru. Za przekroczenie norma normalnie mandacik i tyle. Żadnych zakazów paliw i chodzenia strażników po piwnicach. Zaraz by się ludzie nauczyli palić, no i system by na siebie szybciutko zarobił.
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
To nie ma znaczenia do której jest podpięta. Jak do górnej, to po prostu mniej cwu się grzeje, niektórzy tak robią jak mają zbiornik przewymiarowany. Różnica jedynie taka, że najczęściej dolna ma większą moc niż górna, ale to zależy od budowy zbiornika i wtedy wiadomo na dolnej będzie łatwiej. Myślałem, że rozmawiamy o grzaniu cwu pompą on/off a tu się o inwerterach coś rozmawia ;)
Tylko, że nie jesteś w stanie utrzymać 50C na zasilaniu przy tak małej delcie i na wężownicy, za mała moc odbierana.
Nie przez wężownicę ;)
Sterownik Do Dakon Dor20 - Co I Jak?
No tak, na osobnym wyjściu.
Pod pompę cwu to nie bardzo, bo jak powrót będzie dogrzany całymi godzinami (4D może dać radę w niektórych warunkach), to cwu się nie nagrzeje. Nie widzę tego inaczej jak osobne wyjście na siłownik, osobne na pompę. W dodatku to wyjście na siłownik (i pompę też) trzeba zaprogramować jako różnicowe w stosunku do temp. kotła, czyli dodatkowy warunek załączenia, np: If (TempKotla>TempCWU+2) then grzejcwu=TRUE else grzejcwu=FALSE
Tak sobie to wyobrażałem. Tylko nie wiem co to jest grzałka głowicy oraz jaki jest cel - co miałby robić sterownik?
Lubpolkotły.
Witam, Ja akurat rozumiem o co w tym stwierdzeniu chodzi. Bez używania takich rzeczy nie dałoby się tu wytrzymać, bo szkółką za bardzo by śmierdziało. Ostatnio napisałem, że komin się przeziębi jak Coca-cola nad Wisłą - świadomie i wiem, że niewiele osób to zrozumie. Ale Ci, co "Borewicza" pilnie oglądali, to na pewno pod nosem się uśmiechną ;) Ja to forum będzie moderować takiego typu określenia, przecinki, rzadkie błędy ortograficzne, duże i małe litery, to mnie tu na pewno nie będzie. Te wszystkie przypiski typu "dałeś za krzywo przecinek, mod. Mirrzo" w co drugim poście to jakiś botnet lub prawie matrix. To, jak kto pisze świadczy o nim samym i nie może nikomu innemu przeszkadzać (któraś tam poprawka do konstytucji). [W świecie dorosłych] Nie wolno się czepiać ludzi za to, że nieładnie się ubierają lub niewyraźnie mówią, lub są niedouczeni. Nie dyskutuje się też o gustach. Pozdrawiam.
