Matejko1
3
Treść opublikowana przez Matejko1
Podłączenie bufora ciepła do instalacji grzewczej Mpm wood 18 plus bufor
Matejko1 odpowiedział(a) na piotrek1111 temat w Kotły zasypowe
@piotrek1111 Skoro myślisz o schemacie gdzie kocioł, bufor i boiler są połączone grawitacyjnie to zobacz schemat zaproponowany @maronka, gdzie ponadto boiler będzie służył jako ochrona powrotu: cytat opisujący działanie powyższego schematu: schemat i opis pochodzą z tej dyskusji: Także z tego schematu można by do ciebie zapożyczyć tą cześć która przedstawia układ pomiędzy kotłem, buforem i boilerm, natomiast w kierunku wymiennika i grzejnika byłyby odrębne wyjścia z bufora. Dodatkowo może zamiast naczynia przeponowego byłoby naczynie wzbiorcze, przy czym dopytaj się instalatorów jak to naczynie wzbiorcze ma być zamontowane. -
@syriusz24 Jak Pan czyści pionowy kanał spalinowy wewnątrz kotła Optima Komfort Eko łączący palnik na dole z poziomym wymiennikiem na górze? Moje pytanie jest stąd, iż nie widzę żadnej wyczystki z boku (takiej jaką ma chyba np. Ogniwo Bio).
Ta firma sprzedaje kotły i z tego co zrozumiałem to potwierdza spełnianie wymogów przez te kotły w powyższy sposób, przy czym ten fachowiec robiący pomiary tudzież wystawiający potwierdzenia jest z firmy z nią współpracującej. Tak czy inaczej to rozumiem, iż dla ważności potwierdzenia spełniania danej klasy potrzebne jest aby ta firma współpracująca była akredytowanym laboratorium.
Przy czym dla doprecyzowania nie pamiętam czy to się nazywało u nich konkretnie certyfikat czy inny dokument, ale generalnie dostaje się dokument potwierdzający że urządzenie spełnia wymogi bodaj 5 klasy. Chyba że byłby w tym haczyk, że jest jakieś w prawie polskim lub unijnym rozróżnienie na certyfikaty formalnie wydawane przez przez instytuty/laboratoria i inne papiery potwierdzające 5 klasę.
A co za różnica jakiej? To była Rana Group
W jednej firmie podano mi, iż tam certyfikują kotły w ten sposób, iż do domu użytkownika kotła przyjeżdża fachowiec, robi pomiary i wystawia certyfikat, że kocioł spełnia wymogi o ile dobrze pamiętam 5 klasy. Certyfikat daje użytkownikowi i chyba egzemplarz wysyła też do gminy. Czy ktoś się z czymś takim spotkał? Co o takiej certyfikacji sądzicie? I czy to byłby sposób na to aby zrobić certyfikat dla kominka akumulacyjnego, pieców kaflowych, kuchni kaflowych itd., bo w przypadku tych urządzeń to chyba nie ma innego sposobu aby potwierdzić spełnianie wymogów przez piec?
Piec do sauny dolnego spalania
Matejko1 odpowiedział(a) na komaro1601 temat w Kominki, kozy i inne piece
@komaro1601 I jak – czy udało się znaleźć kozę dolnego spalania? Bo mnie udało się znaleźć urządzenia bez certyfikatów albo bardzo drogie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/47670-piecokuchnia-dolnego-spalania/#comment-688009 -
Opinie o Defro Optima Komfort Eko 22kW. Czy da się bez bufora?
Matejko1 odpowiedział(a) na userdomu temat w Kotły zasypowe
@userdomu Jaki masz rozmiary komina i czy jest zgodny z wymogami z instrukcji Twojego kotła? Nie jestem ekspertem, ale tu jest temat dotyczący palenia bez bufora w MPM, który też jest kotłem dolnego spalania, więc lektura tego tematu może się przydać też przy innych kotłach dolnego spalania: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28788-mpm-ds-5-klasa-%E2%80%93-przer%C3%B3bki-%E2%80%93-modyfikacje-do-palenia-ci%C4%85g%C5%82ego-bez-bufora/ Chyba warto też rozważyć założenie termostatów grawitacyjnych na grzejnikach oraz zakup termometru do mierzenia temperatury spalin na kominie. -
Czy poza przypadkiem Pana Lubomira ktoś spotkał się z przypadkiem przydomowej oczyszczalni, gdzie nie trzeba wywozić szamba przez 30 lat?
Instalacja z zaworem 3 drogowym Zawór 3D temperaturowy na powrociei i obejście
Matejko1 odpowiedział(a) na artwa temat w Instalacje CO i CWU
@artwa Bardzo dziękuję. Czy mógłbyś jeszcze sprecyzować/potwierdzić sprzęt obsługujący ochronę powrotu: jaki dokładnie jest to zawór rozdzielający? jaki dokładnie jest sterownik? czy Tech i1-cwu? jakie urządzenia/programy są potrzebne do zrobienia wykresów? jaką dokładnie masz pompkę kotłową? -
Może się komuś przyda, więc wrzucę linki do filmów/kanałów youtube w których właściciele MPM DS 14 z zasypem górnym poprawili ciąg kominowy. Tutaj podwyższono komin o 1 metr (ten film opisuje efekt a poprzedni na kanale pokazuje jak to wygląda): A tutaj chyba złożono nowy szczelny komin (stary komin przy starym piecu był popękany), uszczelniono rurę spalinową w kotłowni i ocieplono (częściowo) rurę spalinową w kotłowni:
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Opinia nt. instalacji grzewczej CO Instalacja CO pod bufor
Matejko1 odpowiedział(a) na ledabl temat w Instalacje CO i CWU
@ledabl Czy w przypadku drugiego linka chodzi Ci o rozwiązanie z ostatniego schematu? Czyli o rozwiązanie podobne do ostatnio dyskutowanego rozwiązania w tym temacie: -
Jeśli dobrze rozumiem to przykładem ochrony powrotu z zaworem rozdzielającym i siłownikiem (rozbudowanym o bajpas grawitacyjny) jest układ jaki w swojej kotłowni ma @artwa to z tematu:
@mgry26 Wydaje mi się, że nie ma kotłów idealnych a wybór to nie jest łatwa decyzja. Nie jestem ekspertem, ale kotły dwupaliwowe można porównywać pod rozmaitymi aspektami – przykładowo: czy spalają czy nie spalają ekogroszku (w kryzysie ekogroszek można było względnie tanio kupić na stronie pgg jeśli komuś się to w ogóle udało), czy mają poziomy (bardziej podatny na zabrudzenia i osłabiający sprawność) czy pionowy wymiennik (mniej podatny na zabrudzenia więc bez takiego osłabiania sprawności), przy kotłach z poziomym wymiennikiem czy mają wyczystkę boczną czy też czy jej nie mają, czy potrzebują większego lub mniejszego komina do palenia drewnem na ciągu naturalnym (która to praca na ciągu naturalnym umożliwia palenie w kotle drewnem nawet jak trzeba kilka tygodni czekać na naprawienie przez serwis dmuchawy, sterownika, podajnika itd.), czy mają większą czy mniejszą moc, czy mają większą czy mniejsza komorę zasypową na drewno, czy mają ruszt ruchomy lub jego brak Moim zdaniem warto czytać instrukcje w tym informacje dotyczące czyszczenia kotła oraz wymogów co do komina i ciągu kominowego.
Co się dzieje w instalacji Pana dr Ludomira Dudy z frakcją gęstą/mulistą ze ścieków? Nie znam się i chciałbym się dowiedzieć, a z tego co rozumiem to zwykle w przypadku oczyszczalni przydomowych ścieki rozdzielają się na frakcję gęstą/mulistą która opada na dno zbiornika i frakcję lekką taką wodnistą (coś jakby oczyszczoną wodę) którą można rozsączyć po działce. Natomiast tą frakcję mulistą trzeba zwykle co jakiś czas wywozić szambowozem, ale Pan dr Ludomir powiedział, że nie czyścił szamba przez 30 lat?
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
Matejko1 odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
@maronka Mi się jednak wydaje, że to problem Youtube i przypuszczalnie ustawień na Twoim kanale Youtube. Może dla testu spróbuj wkleić link do innego video z Youtube. -
@artwa Jak Ci się sprawuje ta ochrona powrotu? @tomkox3 Czy o takim schemacie myślałeś jak na ostatnim schemacie ochrony powrotu z zaworem rozdzielającym i siłownikiem (rozbudowanym o bajpas grawitacyjny)? Czy ktoś może ma doświadczenia z podobną ochroną powrotu z zaworem rozdzielającym i siłownikiem? -
Czy ktoś jeszcze miał może doświadczenia lub mógłby podzielić się przemyśleniami o instalacji jak w pierwszym schemacie ochrony powrotu z zaworem rozdzielającym i siłownikiem?
@am8 Najlepiej dotrzeć do użytkowników i ich spytać o opnie oraz trzeba czytać instrukcje kotłów. Kotły można porównywać pod rozmaitymi aspektami. Np. czy spalają czy nie spalają ekogroszku (w kryzysie ekogroszek można było względnie tanio kupić na stronie pgg jeśli komuś się to w ogóle udało), czy mają poziomy (bardziej podatny na zabrudzenia) czy pionowy wymiennik (mniej podatny na zabrudzenia), potrzebują większego lub mniejszego komina do palenia drewnem na ciągu naturalnym, mają większą czy mniejszą moc, większą czy mniejsza komorę zasypową na drewno itd.
@am8 Nie jestem ekspertem, ale skoro planujesz ocieplić sobie dom to może dla porządku spróbuj zorientować się jaki będzie koszt instalacji i eksploatacji gazu z butli lub pompy ciepła w takim domu (ewentualnie koszt megabufora). Raz abyś miał rozeznanie ile to będzie kosztowało a dwa dlatego że w ostatnim kryzysie ceny pelletu i ekogroszku poszybowały gwałtowanie do 3-4 tysięcy i chyba ogrzewanie takie w kryzysie mogło było droższe jak gazem / pompą itd., chodź i u tych z gazem/pompą to chyba przydało się jeśli mogli palić drewnem np. w kominku/kotłe na drewno itd. Nie jestem ekspertem, ale z tego co się orientuje to znaczna część właścicieli kotłów pelletowych i ekogroszkowych to używa ich do palenia drewnem na ruszcie awaryjnym(bo mogą uzyskać drewno taniej od pelletu/ekogroszku) przy czym palenie na ruszcie awaryjnym ma raczej słabą sprawność spalania. Dlatego dobrze mieć coś co pali drewno kawałkowe np. kominek, piec akumulacyjny lub kocioł dwupaliwowy - drewno-pellet. Moim zdaniem lepiej mieć zabezpieczenie w domu aby można w czymś to drewno kawałkowe spalić np. w razie ponownego skoku cen pelletu do 4 tysięcy od tony, tym bardziej iż chyba nie ma co liczyć iż w razie kryzysu rząd znów będzie robił dopłaty do paliw i interwencje a tym bardziej jakąś awaryjną produkcję pelletu. Jeśli chodzi o kotły dwupaliwowe to co do konkretnych marek kotłów to najlepiej abyś znalazł użytkowników tych kotłów i się ich spytał jak im ten kocioł się sprawuje. Spoza tych co wymieniłeś to jeszcze są przykładowo Uniwersal Power (podobno trzypaliwowy co trzeba zweryfikować u producenta tj. na ekogroszek, pellet i drewno https://www.facebook.com/watch/?v=1050941103046921 ), SETLANS Duo Flame, trzypaliwowy Tekla Classico (na węgiel i drewno) z możliwością rozbudowy do pelletu (ale to też trzeba sprawdzić u producenta).
@Tom098 Niestety nie jestem ekspertem, ale ciekaw jestem jak sprawuje się Twoja instalacja i jak będzie rozbudowana. Z tego co piszesz w załączniku to w ekogroszkowcu palisz drewnem i planujesz usprawnienie spalania drewna poprzez dodanie bufora. Tak z ciekawości spytam czy palisz na zwykłym ruszcie awaryjnym czy też dodatkowo przerabiałeś ekogroszkowca do palenia drewnem?
@maronka Nie da się obejrzeć bo pojawia się informacja "Film niedostępny.Ten film jest prywatny" -
@jameess Ja nie wskazuje, że mega idiotyzmy ciśniesz więc proszę daruj sobie tego typu wywody. Nie jesteś osobą która będzie mi mówiła czy mogę czy nie mogę się wypowiadać. Ja nie napisałem co ma wybrać czy gaz czy pompa ciepła itd. ani jakiej firmy ma wybrać, ani jakiego instalatora zamówić, ani jaką długość rur instalacyjnych kupić. Moja znajoma wybrała pelletowca a teraz nie ma siły podkładać i polega na pomocy obcych ludzi aby przychodzili do niej dokładać, czyścić, naprawiać po częstych awariach pelletowca. Prosiłbym abyś w takim razie zabrał głoś w tej dyskusji pod linkiem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/50267-pompa-ciepła-kocioł-w-starym-domu-czy-to-ma-sens/ bo tutaj forumowicz wprost pyta czy do nieocieplonego domu dać pompę ciepła i można tam spotkać poradę aby montować pompę ciepła. Proszę weź odnieś się w tamtym wątku do tych porad.
@ficbud Czy mógłbyś powiedzieć więcej? - mam takie luźne pytania: jaka jest wysokość i przekrój komina? czy jest nawiewnik powietrza do kotłowni? jaka jest temperatura wody wychodzącej z kotła? czy masz może pompkę obiegu kocioł-bufor, ale bez ochrony powrotu? jaki masz schemat instalacji? czy wyjąłeś zawirowywacze? czy wyczyszczony komin? jaka jest temperatura spalin? czy szyber w kominie otwarty na całość? czy komin jest ocieplony? w tym czy jest ocieplony na poddaszu? czy rura ze spalinami w kotłowni jest ocieplona? czy rura ze spalinami w kotłowni jest uszczelniona? czy komin jest szczelny i nie zaciąga lewego powietrza z wyczystki lub połączenia z rurą spalinową lub z innego miejsca? czy drewno układane jest poziomo w poprzek palnika? Czy próbowałeś innych opcji np. układania prostopadle do palnika albo pionowo? czy próbowałeś palić zrębką? czy drewno jest wysuszone? jaka jest wilgotność drewna? czy przeczytałeś ten cały temat? czy problemy są większe w upalne dni? bo w to lato jest dużo upałów, a być może w chłodniejsze dni a szczególnie zimą będzie lepszy ciąg i spalanie
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Michal2538 W tym wątku jest kilka schematów - może będą inspiracją: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2997-grawitacja-a-zabezpieczenie-powrotu-kotla/page/4/#comments moim zdaniem warto przeczytać
