16
Treść opublikowana przez szakallo
Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
szakallo odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Jak sam ogarniesz nie chwaląc się w koło zielonym oszołomom to to taką pompę do wspomagania ogrzewania 3-5kW zrobisz za 3-4tyś złoty. -
Przecież to praktycznie bez sensu. Lepiej byłoby zainwestować w dodatkowe panele i grzać choćby grzałką. Mój przykład - Siedlce 5,5kWp paneli idealne południe z kątem 45st w grudniu 2023r naprodukowało łącznie 70kWh, odejmijmy straty na falowniku i wyjdzie że z 65kWh Zimą nie da się ogrzewać słońcem bo jest to po prostu ekonomicznie bez sensu. Już lepiej zamiast tych buforów itd doładować sobie więcej kWp w panelach i po prostu marnować tą energię na wiosnę, jesienią niż bawić się w magazynowanie w buforach. A najlepiej już wypchnąć do sieci choćby za ochłapy. Bufor ma sens taki z 1m3 na domek żeby w nocy starczyło energii do następnego dnia bo więcej m3 nie ma sensu bo lepiej mieć więcej paneli które w dzień nagrzeją dom nawet jeśli będzie słabe słońce. -
Dynamiczna cena energii elektrycznej
szakallo odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Budowa takiego budynku miałaby sens jeśli świeciłoby słońce w tą zimę u mnie było tak kiepsko że w miesiącu grudniu świeciło 3dni, nawet jeśli złapałby 100% to i tak nędza. Uważam że jakaś mała pompa ciepła i kilka kW PV to najsensowniejsze ogrzewanie razem z kotłem na gaz lub pelet. -
Czym argumentowałeś że masz za dużo kWh? Chyba nie chińskim licznikiem bez legalizacji. Z chęcią poznam twoją historię do końca jak uda ci się coś wywalczyć. Jakiego masz operatora?
Witam, mam zamiar wreszcie spiąć wodę z zbiornika deszczówki i moje pytanie czy jest ok, czy coś jeszcze byście dodali. Zastanawia mnie zbiornik przeponowy czy warto ładować 50l czy starczy te 24l i jego umiejscowienie czy nie przeginam. No i zawór czy lepiej dać 6Atm Proszę o opinię i wszelkie rady.
W Polsce i za friko ? Chyba jesteś z zagranicy, albo masz 10lat. 🤣 -
SSR przekaznik
szakallo odpowiedział(a) na bercus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Pobaw się dając jakieś rezystory powinny coś zmieniać a przy okazji zachowywać się w miarę liniowo z regulacją napięcia. Jest jeden minus tego schematu na panelu - będzie brudny - wypali się z czasem więc i sterowanie będzie siadać. Najlepiej byłoby zrobić sobie jakiś miernik VA z paneli i tym sterować przez jakąś aplikację ale to już więcej roboty. -
Dobór kotła gazowego Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
szakallo odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły gazowe
Pablos pamiętaj że dom z grzejnikami poradzi sobie bez problemu z 3,5kW a np 3kW w podłogówce już mogą być za duże, a chodzi też o ilość ciepła jaką może pobrać instalacja przy niskim zapotrzebowaniu. -
Masz dom ocieplony z nowymi oknami? Jeśli planujesz za jakiś czas cos ocieplić lub wymienić, broń boże nie bierz za dużego. Wszystko zależy od tego jaki kocioł wybierzesz - najważniejsze aby miał jak najniższą moc Takiego Termeta 25kW np lepiej brać bo masz niską moc startową w porównaniu niektórymi 18kW Wszystko zależy od instalacji, ale ogólnie patrz kondensat z dużym zakresem mocy palnika czyli (jak najmniej do wymaganej twojej +) -
Wszystko zależy od pojemności cieplnej - inaczej powinno się sterować budynkiem z cegły pełnej a inaczej szkieletówką z papieru. Im szybciej możesz zmienić temperaturę tym krótszy powinien być czas reakcji na średnią. Dwa takie same budynki (powierzchnia, układ) o takim samym zapotrzebowaniu energetycznym wykonane z innych materiałów (pojemność cieplna) powinno się regulować inaczej.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
szakallo odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Zgadza się ale nie zapominaj że ilość CWU powinno przyjmować się na ilość osób w domu, co nam z 1000l dla 3 osób jak za dwa dni jeśli będzie dobrze zaizolowany zbiornik grzałki się wyłączą bo nikt tyle nie zużyje po prostu. -
Spalanie odpadów - nowy pomysł Reaktor RMO
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
taka zabawa - znajdź psa. -
Jaka grubość izolacji kanałów na poddaszu nieużytkowym?
szakallo odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Wentylacja i rekuperacja
Wystarczy - ale osobiście kupiłbym na twoim miejscu nawet najtańszą wełnę mineralną i wepchnął między krokwie i podwiesił po spodem geowłókninę żeby się nie pyliło. To najlepszy a za razem najtańszy sposób doizolowania dachu. Mamy dzięki temu dużą zamkniętą pustkę powietrzną i gratis ładny izolator. -
O6483.... A może on mieszka w dolinie gdzie w dzień ma +15 a w nocy -10 i do tego przez większość dnia słońce nie świeci tam bezpośrednio na jego dom, dodatkowo wszystkie okna jakie ma, ma od północy. Ocieplony zgodnie z WT2021r Nie śmiej się może tak żyje i musi ogrzewać dom przy +15st C na zewnątrz.
Kotły soniczne, rury walczaka
szakallo odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kurde może nikt nie mówi ale dzięki PV możemy mieć własną produkcję wodoru do samochodu przyszłości które już produkują po malutku. Teraz tylko sprężarka zasilania PV żeby ten wodór sprężyć i wlać do baku. (Jak pokombinują to sprężarka H2 będzie ogrzewać dom a kocioł soniczny będzie tylko do produkcji wodoru) Nie śmiejcie się śmiać z przyszłości ludzkości. Ps. może jednak warto zapisać się do tej piramidy finansowej? -
Wybór sposobu ogrzewania Co wybrać dla domu 75m²?
szakallo odpowiedział(a) na Kimoi temat w Kominki, kozy i inne piece
To że pellet bedzie na topie świadczy że będzie drogi. Osobiście jeśli dasz radę montuj puki się da gaz ziemny. -
COP=1 oczywiście a skąd ma się brać dodatkowa energia jeśli tam nie ma żadnej innej pracy niż elektrony. -
Księciunio - zachwalają tylko ci co montują bo pewnie mają z 30% ceny kotła zwrotu od producenta jako bonusy lub inne wyjazdy wakacyjne :D -
Osobiście brałbym najtańszą przetwornicę- bo za 2tyś możesz mieć używaną sieciową i bez problemu nadwyżki energii użyć do zasilania urządzeń w domu. Jeśli wrzucisz 3kW paneli to wiosna - lato - jesień bedziesz miał raczej za dużo energii i falownik będzie wyłączony bo cwu nagrzana. Jak założysz sieciowy możesz śmiało napędzać tym inne urządzenia w domu zmywarka, pralka itd kwestia sterowania. -
Strona Ciepło Właściwe - dokładność wyliczeń
szakallo odpowiedział(a) na miklo temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Pamiętajcie że zapotrzebowanie powinno być liczone na taką porządną zimę a nie 0st To że dom miał 6kW zapotrzebowania jak temperatura spadła w nocy do -20 nie znaczy że będzie miał też 6kW jak mróz będzie trwał tydzień lub dłużej. Dlatego zapotrzebowanie powinno uwzględniać zapas na to że mróz trochę potrwa a nie jednorazowa akcja która nie wychłodzi wszystkiego w koło łącznie z ziemią. -
Śmierdzący żeliwny wkład kominkowy
szakallo odpowiedział(a) na mar75 temat w Kominki, kozy i inne piece
A może po prostu skropliny z komina spłynęły na wkład i teraz przy każdym rozpaleniu wypływa trochę i śmierdzi. Dlatego powinno zawsze stosować się przejście wpustowe do kominka moim zdaniem nie ma potem problemów ze śmierdzącymi rurami. ZŁĄCZKA ŻEŃSKA Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKONDENSACYJNYM ZZ Jest jeden problem tylko potem z rurami -
0,4m to wys od dna komina 😄
SSR przekaznik
Czy SSR nie dało bu się podpiąć bezpośrednio pod mały panel PV tylko musiałbyś coś wydumać aby napięcie pv zawierało się w zakresie sterowania SSR Wschodzi słońce panel daje powiedzmy te 3V i w pełnej mocy słońca musiałby mieć koło 30V tak jak SSR dla pełnego otwarcia. Nie za bardzo wiem jak to rozgryźć ale jakiś magik od elektroniki pewnie cos by wymyślił aby napięcie zachowywało się w miarę liniowo w zakresie mocy panela pv. Metodą prób i błędów też pewnie coś by wymyślił. -
Jak dla mnie im dalej od czopucha tym lepiej choć tak prawdę pewnie to bez różnicy, w końcu chodzi o zmniejszenie ciągu między kotłem a wylotem komina.
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze a zasilanie
szakallo odpowiedział(a) na Maciek7 temat w Instalacje CO i CWU
Jak dla mnie 20mb rury w jednym kierunku przy 150m2 wydaje się naciągane chyba że rozdzielacz znajduje się najdalej jak się da od kotłowni.
