szakallo
    983
    13
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Ile razy w roku potrzeba ci odpalić instalację w domu czysto z offgrid? Chyba że mieszkasz gdzieś gdzie nie ma prądu z sieci wtedy nie ma o czym rozmawiać i od razu mówię że masz rację, no i trochę zazdroszczę. Z przepinaniem kabli chodziło mi to że jeśli zdarzy się dwa razy w roku że nie będę miał prądu to po prostu podpinam regulator ładowania do akumulatorów i z tych paneli które mam naładuję akumulatory kwasowe w razie braku prądu. Jedyna różnica jest taka w mojej wersji że kosztuje z 10% gotowego systemu na life czy innych lepszych aku. A zamiast ładować kasę w magazyn lepiej moim zdaniem dołożyć więcej paneli i mieć nadmiar prądu w ciągu dnia niż bawić się w magazynowanie na dzień dzisiejszy.
  2. Chodzi o cenę - ale widzę że ty nie patrzysz na to czy ma to ekonomiczny sens, więc nie będę tego próbował tego forsować, twój wybór.
  3. Ale jaki ma sens ładować akumulatory li-fe itd jak może się okazać że nie naładujesz ich przy takiej pogodzie, jeśli okaże się że nie będzie prądu z sieci to sensowniejsze będzie posiadać ze 3 akumulatory kwasowe i przetwornicę w garażu. Mając panele na dachu możesz w każdej chwili je odpiąć i podpiąć pod regulator ładowania żeby kwasiaki doładować a wydatek będzie dużo mniejszy niż cały system offgrid
  4. Tak, ale przyjmijmy że masz magazyn dobrany do średniej dobowej produkcji to okaże się że zimą magazyn stoi pusty i czas jego zwrotu jest wydłużony obstawiam o 1/3 - czy to ma sens? To już lepiej dołożyć te 2-3kW paneli i mieć gdzieś straty bo przynajmniej nie musimy interesować się bateriami itd.
  5. Wszyscy tu opowiadacie ładnie o magazynach ale u mnie od tygodnia instalacja 5,5kWp ustawiona centralnie na południe w ciągu doby produkuje 1kWh - tak tak około jednej kWh. I co nam z tego magazynu jak zimą nic nie mamy?
  6. Na czuja bez zagłębiania się - po prostu nie wolno robić tak jak powiedział ci hydraulik czyli że jak masz 3/4 to możesz sobie jechać do końca taką samą średnicą bo opory zabiją cały przepływ im dalej tym gorzej. Wystarczy zobaczyć jaką masz średnicę w zlączkach pex25 a już powinno to dać do myślenia ile traci się na tych wszystkich zmianach. A najgorsze że u siebie zrobiłem rozdzielacz na pex25 tylko ja mam pompę ze sprzęgłem i muszę teraz ładować Waty w instalację zamiast kupić od razu pex32,
  7. Pompa kotła też trochę ma ciężko przy tej ilości rur pex16 - ciekawe czy sprzęgło i nowa pompa + większe średnice gdzie się da pomogą najmniejszym kosztem modernizacji. Na początek wymień co się da z rur PP Osobiście wymieniłbym wszystko do przejścia na PEX25 od kotła
  8. Ja na oryginalnych miałem problemy bo podawało wyższą temp na sprzęgle niż na kotle i kocioł wyłączał się bo uznawał że podłoga już nagrzana, musiałem trochę pokombinować żeby dojść do tego.
  9. Przy pewnej grubości izolacji ważniejsze jest aby była po drodze folia aluminiowa odbijająca promieniowanie podczerwone niż sama izolacja na przewodzenie. Warto na koniec przy dachu skośnym dać przed płytami g-k warstwę np z folii bombelkowej a warstwą aluminium lustrzanego, mamy paroizolację i warstwę odbijającą promieniowanie w jednym.
  10. To już lepiej kupić gniazdko wifi masz możliwość ustawić wszystkie czasy jakie chcesz - pokaże ci zużycie prądu itd. A najważniejsze że możesz zdalnie wyłączyć i włączyć kiedy będziesz chciał, są wersje które potrafią nawet uruchamiać grzałkę kiedy napięcie podchodzi pod 253V i zabezpieczają falowniki PV przed wyłączaniem się jak jest za wysokie napięcie w sieci. cos z tej serii https://allegro.pl/oferta/programator-wlacznik-wylacznik-czasowy-timer-wifi-9829737967?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZTEwZmVkZGYtMjFlYy00MWZhLWJjNzEtOTI1NjIwZWU2NTg3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1f6fcf88-5e03-4e6f-8e82-3308f4c0e6e2
  11. Wacio z tego co mi wiadomo nie ma mowy o rozliczaniu taryfy dzień noc tylko tanio drogo. Nie zdziwię się że nocna poza 2000kWh okaże się w cenie G11 zwykłej to co zapłacisz w nocnej Osobiście uważam że w lato to G12 ma sens ale w zimę gdy pv wyłącza się o 15 trochę czasu mija zanim będzie 22 i tak siedzisz w domu i nabijasz w droższej taryfie, oczywiście to zależy kto jak korzysta w prądu. Ja wiem że dla mnie G11 jest lepsze.
  12. Przy podłogówce pompy muszą pracować cały czas jak chcesz mieć lepszy komfort.
  13. Trzeba było go rozebrać, przesmarować i złożyć od nowa chyba że masz jakąś gwarancję.
  14. https://cieplo.app/ Oblicz ile potrzeba ci energii i potem licz koszty.
  15. MOC - czyli moc aktualną w jakimś tam opóźnieniem zależy jak działa logger czyli twoja instalacja w momencie zrzutu z apki miała 74W z 9,84kW A produkcja czyli ile wyprodukowało - dziś, w tym tygodniu, miesiącu itd.
  16. A co jak będziesz miał za dużą wilgotność w domu? Na dworze będzie duża wilgotność w domu też duża i masz problem bo okaże się że będziesz łapał z 80% wilgotności powietrza a to już grzyb murowany. Jedynie ma to sens np podmieniając jeden i drugi np wiosna-jesien lato (szczelny) zimą z odzyskiem wilgoci. Wszystko zależy od domu i uzytkowania
  17. To kupić lepiej było UPS nawet używanego z akumulatorami na 24v a nawet 48V i taki sam regulator ładowania podpiąć Ogólnie robienie czegokolwiek na 12V uważam za głupotę chyba że będzie to zasilało radio lub 3 lampki
  18. Ja kiedyś przerobiłem gs na ds u ojca w starym kotle, trochę się blacha powyginała grodziowa od temperatury ale sprawność spalania wzrosła niesamowicie sam wymiennik wyglądał pięknie był po prostu czysty, a w kotle paliło się wolniej i jakoś tak spokojniej, nie licząc hałasu który powstawał na zwężeniu Co do otworów - bardziej bym się przejmował tylko tym że może mieć za małą moc ale to możesz sobie przerobić używając i obserwując zachowanie kotła. Mam nadzieję że będziesz zadowolony
  19. Sławek a po co ci gotowiec do podpięcia PV jak możesz kupić pierwszy lepszy normalny regulator ładowania do akumulatorów i masz zestaw który w dzień się ładuje a przetwornica zjada część prądu Nie musisz przecież odpinać akumulatorów żeby ładować i rozładowywać.
  20. Przeanalizowałem trochę ostatnio i wychodzi że wiekszość dodatkowych liczników łączących się z aplikacjami od PV to właśnie takie mierniki z przekładnikami jak zamel tylko w tych firmowych od falowników masz połączone wszystko w jednej aplikacji. Chyba jednak kupię licznik od sofara przynajmniej wszystko będę miał w jednej apce.
  21. Ceny będą zmienne dowiesz się przy rozliczeniu.
  22. Dlatego warto mieć 2kW i żeby sinus był przynajmniej schodkowy a nie cięty prosto w jednym cyklu.
  23. Jeśli wiesz gdzie jest to rób nowe obejście przy ścianie bo znając życie pocięte będzie w kilku miejscach a to szkoda czasu i problemy na przyszłość. Ps. trochę bez sensu takie ogrzewanie w bloku - jeszcze na parterze spoko ale na piętrze Czy ogrzewanie zostało zatwierdzone przez projektanta instalacji czy każde mieszkanie ma własne źródło ciepła
