Woda Się Pali...
heso
Na filmiku mały piecyk na koks, gaszony wodą po dobrym rozgrzaniu.
Jak widać, po pierwszych chluśnięciach zapala się... co?
Myślę, że powstający gaz wodny? Potem już woda tylko paruje.
Dziś wkleiłem:
http://youtu.be/uzGqwBJ5PSQ
wodór?
W książkach piszą, że raczej mieszanina wodoru i tlenku węgla (CO).
Jak zwykle po takiej obserwacji chodzi mi po głowie piecyk na koks, zasilany wodą...
albo raczej parą wodną. Może przy odrobinie technicznej gimnastyki dałoby się wyeliminować powietrze do spalania?
Kombinuję, bo zdobyłem ostatnio rewelacyjne, jak mi się wydaje materiały izolacyjne, właśnie je testowałem w tym piecyku. Niewiele cięższe od styropianu, wytrzymują
ten żar, lub inaczej: pomagają go wytworzyć... Jest o czym myśleć. Pozdr,.Henryk S.
To by się zgadzało. Istotny fragment z linku:
"W wyniku reakcji pary wodnej z rozżarzonym kokosem
C + H2O = H2+ CO"
Tak się składa, że ostatnio spalamy spore ilości nie całkiem suchych liści.
Nie zauważyłem dymienia z komina, temperatura wytwarza się bez problemu.
Ja ostatnio także coś ciekawego zdobyłem a mianowicie połówki cegły szamotowej przypominającej właściwościami pustaki YTONG.
Lekkie, bajecznie proste w obróbce mechanicznej i na dodatek podobno wytrzymują ponad 1200*C.
Produkt korporacji RHI-AG o nazwie handlowej LEGRAL.
Widziałem wykorzystanie tej odmiany cegły szamotowej w piecach elektrycznych to wytopu metali.
A kto mądry gasi taki piec wodą????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jakikolwiek piec!!!!!!!!!!!!
W instrukcji przynajmniej mojego kotła stoi wyraźnie "do gaszenia używaćPIASKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KOMENTARZ ZBĘDNY
  • Nie zgadzam się 2
"Zewnętrzna" ? Czy mam to rozumieć jako tę nie "ogniową" czyli po zimniejszej stronie? Trudno ocenić, pewnie po dłuższym czasie i ostrym paleniu (a takie będzie się tam odbywać) całość nagrzeje się mocno, ale przecież o to chodzi? Zawsze
można zastosować dodatkową warstwę izolacji, nawet prosi się jakiś "przekładaniec" także z użyciem wypolerowanej blachy ze stali szlachetnej.
Co do wnętrza dopalacza, to myślę, że taki materiał pozwoli na szybkie osiągnięcie tam wysokiej temperatury. Sprzyja temu także niewielka pojemność cieplna tych płyt. Przebieram już nogami, żeby to zrobić, spodziewam się niezłej jazdy- na razie niestety totalny brak czasu!
Materiały mam w trzech rodzajach. Nie znam ich nazwy, ale jeden jest b. lekki, ma kolor i fakturę szamotu, odporny na wysoką temperaturę, dwa następne są śnieżnobiałe- jeden cięższy , przeznaczony do kontaktu z ogniem (aż do 1400 C) drugi lżejszy na dodatkową warstwę izolacji termicznej.
KOMENTARZ ZBĘDNY
No, właśnie... zbędny.
Zdaje się, że nie uchwyciłeś sensu tej próby.
Nie zrobiłem tego filmiku po to by pochwalić się, że gaszę piecyk wodą
(to zresztą nieduży eksperymentalny piecyk stojący sobie na podwórku)
tylko żeby pokazać, co potrafi woda wlana do wnętrza koksowego żaru...
Bo jak kiedyś już o tym pisałem, nie potrafiłem niektórych o tym przekonać
że zdarza mi się palić wilgotnym opałem i nie widziałem żadnych wad takiego
palenia. Dla jasności- dotyczy to dolnego spalania z wytworzeniem wysokiej
temperatury w palenisku!
Pozdrawiam. HS
  • 3 tygodnie później...
Ciekawe jakby P. Zalewski ocenił spalanie płyt meblowych, plastikowych butelek czy opon - jest to niestety częsta praktyka wynikająca przeważnie z braku środków na zakup normalnego opału... dlatego nie doszukiwałbym się powiększania dziury ozonowej poprzez spalanie liści :P Co do eksperymentu z wodą - ponoć podobną metodę stosuje się w motoryzacji gdzie do kolektora ssącego wprowadza się mgiełkę wody - lepsze spalanie i dodatkowy kop ;)
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Ś.p. znany ekolog P.Zalewski ocenił to negatywnie, ponieważ duża powierzchnia liści pochłania spore ilości zanieczyszczeń z powietrza.
Liście... Nie tylko one muszą oddychać takim powietrzem : ....
  • 1 rok później...
