Treść opublikowana przez Tom1000
- Jaki Piec Na Węgiel... Żeby Mniej Palił
Załadowałeś w bufor około 260MJ energii. Z węgla o jakim piszesz czyli o kaloryczności powiedzmy 25MJ/kg masz z 24 kg 600 MJ. Daje to sprawność układu na poziomie 43%. Nie wiem ile płacisz za ten węgiel. Przyjmując 700 zł za tonę 1kw/h energii kosztuje cię 0,2344zł. Tragedii nie ma ale opłacalność palenia węglem stoi pod coraz większym znakiem zapytania. A jak jeszcze węgiel zdrożeje...
Co Jest Nie Tak Z Tym Piecem?
Jak nie leci woda to zbiornik jest szczelny a jak nie "syczy powietrze" to znaczy że trzeba go napompować, i problem zniknie.
Kocioł 28kW, Jaki pałac tym ogrzewasz, za 300m²? Poszukaj tematów o paleniu od góry, wszystko jest tam wyjaśnione.
Rzeczywista Sprawność Spalania Węgla.
Ładnie, tanio, ale palisz 3 razy na dobę i siedzisz w zimnym połowę doby. U mnie stałe 22 stopnie. Spadek poniżej 20 jest niedopuszczalny. Żona by mnie wystawiła na dwór ;) Sprawność spalania mam dobrą, dymu z komina nie ma ale z odbiorem ciepła krucho w moim kociołku. Robił ktoś może dodatkowy wymiennik do kotła ze zbyt małym?
- Rzeczywista Sprawność Spalania Węgla.
Myślę że obliczenie ilości energii przesłanej do bufora też jest niezłym sposobem Nie tak dokładnym jak ciepłomierz, ale pozwala określić z pewną tolerancją sprawność układu. No i dla mnie istotną jednostką jest kW/h, bo jak węgiel będzie szedł do góry i cena kW/h z niego przekroczy powiedzmy 28groszy to chciał nie chciał trzeba będzie przesiąść się np. na prąd w taryfie nocnej.
Czy ktoś obliczył dokładnie z jaką sprawnością spalił węgiel i odebrał ciepło? Chodzi o rzeczywiste pomiary z ciepłomierza lub obliczenie bez naciągania na swoją korzyść a nie wróżenie z fusów lub odczytanie tabliczki znamionowej z kotła. Ja spaliłem małą porcję węgla ładując bufor i wyszło mi: Węgiel orzech Sośnica 29MJ/kg Bufor 300l Kocioł Seko 10kW przebudowany na dolne spalanie (mały wymiennik) spalono 4kg węgla - 4 x 29MJ = 116MJ (mam nadzieję że ten węgiel tyle ma) temperatura spalin 250°C (mały wymiennik i trudno zejść niżej) Przyrost temperatury o 47°C x 300L x 0,0042MJ = 59,22MJ Co daje realną sprawność uzyskania ciepła na poziomie 51%. O ile się gdzieś nie machnąłem ;p Czy to dobry wynik dla takiego kotła? Ma ktoś jakieś dane na ten temat? Węgiel kupiony za 900 zł/tonę co daje cenę uzyskanej kW/h na poziomie 22gr Jeszcze trochę zdrożeje węgiel i nie trzeba będzie wprowadzać zakazu palenia nim. Po prostu przestanie się opłacać ;/
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
Dla zainteresowanych link do opisu sytuacji i zdjęcia. Jeżeli chodzi o spalanie górne wyczerpałem temat. Następnym krokiem jest palenie dołem (w tym samym kotle, opis tutaj) i teraz jestem dopiero zadowolony w 100%, głównie z tego powodu, że mogę w dowolnym momencie bezkarnie dołożyć do pieca i dalej pali się tak jak trzeba ;]
Czym Grozi ! Utrzymywanie Niskiej Temperatury Kotła 40 -50Stopni
W większości kotłowni przy okazji ogrzewania domu grzeje się również wodę użytkową. U mnie to rozwiązuje problem zimnego powrotu. Bojler jest blisko pieca i zawsze krótki obieg bojlera powoduje to że temperatura powrotu jest niewiele mniejsza niż temperatura zasilania. Bez dodatkowej pompy CWU, baz zaworów trój- i czwór- drogowych. Proste.
Woda Się Pali...
Witam. No i jak tam, była ostra jazda? Czy eksperyment się powiódł?
- Rozdzielacz + Zawór Mieszajacy
