Szukam teraz kotła do nowo wybudowanego domu, powierzchnia z projektu 190 m 2 ( wys. min 1,5 m ). Po podłodze 220 m2. Wysokość dołu 2,6 góra 2,5.
Sciana jednowarstwsowa 29 cm max + 15 cm styropianu, okna 6 komorowe ( 3 szybowe )
Grzejniki aluminiowe pewnie ok 150 ( żeberek ) do tego 50 m2 podłogówki i zbiornik na wodę 140 l.
Palił bede głównie drzewem , zrębki z tartaku oraz węglem przy mrozach. Ale głównie drzewo. Jaką moc wybrać.
Zdecydowałem się wstępnie na U26 29 Kw , przy drzewie wychodzi ok 23 kw.
Prosze o poradę czy nie za mocny.
Kolejne pytanie, czy ten poec moze działać w ukl. zamkniętym.
Jak na mój gust to napewno za duży i do tego to nie jest kocioł do drewna to raczej taki 100% koksiak. W układzie zamknietym raczej tak ale to trzeba sprawdzić i przy montażu odpowidnio zabezpieczyć wężownica schładzająca.
Czyli co zmienić na VIADRUS U22 23,3 kW. Juz nie mam sił na czytanie. Dzwoniłem nawet do Klimosza i szię radziłem i oni sami nie widza który lepszy U22 czy U26. Czy dać mi 22,5 czy 29.
Zakładam palenie drzewem
z kotłow na drewno to irleh kalvis vienybe no i jeszcze jakiś kilka innych ale oczywiście wybrać musisz sam.
Jeśli drzewo będzie powiedzmy świeże i wilgotnawe ;), to żeliwniak będzie dużo trwalszy od blaszaka na wilgoć i kwasy w niej zawarte.
VIADRUS U26 30 kW
Zakres mocy - koks: 15 - 30 kW
Zakres mocy - węgiel: 11,25 - 22,5 kW
Zakres mocy - drewno: 6,5 - 23,5 kW
Liczba członów: 5 szt
Sprawność: ~80 %
Pojemność komory załadowczej: 51 dm3
Drewienko daje dużo mniej kolego i jeśli postawisz na nie,to bierzesz kocioł przewymiarowany i później w największe mrozy możesz zrobić mieszankę drewna i groszku :) Ale koksu, to już do niego wtedy nie pchaj :P A jak się trochę Zalepi to na dopalające drewno trochę węgla kostki i wypalić;)
A, U26 jest cytat.
Hercules II jest idealnym kotłem grzewczym do spalania wszystkich rodzajów paliw stałych. Paliwem podstawowym jest koks lub węgiel, jako paliwo zastępcze może być stosowane drewno oraz dowolne paliwa stałe.
Edytowane przez Robocik
No właśnie ten mały drobny szczegół "jako paliwo zastępczemoże być stosowane drewno". A w pierwszym poscie było zaznaczone ze palenie głównie drewnem. A błotem w żadnym kotle nie należy palić dlaczego to chyba nie muszę tłumaczyć było to poruszane setki razy.
Powiem Panowie,
Ze teraz nie wiem juz nic. Te kotły które mi polecacie są to kotły typowo zagazujące drzewo. Jednak z doświadczenia palenia tym co teraz, to drzewo jest gorszej jakości dodatkowo zdarza się drzewo iglaste ( różnej posatci ). Dlatego szukam czego ( wiem że nie ma ) uniwersalnego. Chcę piec żeliwny w którym spalę prawie wyszstko. Zastanawiam sie tylko nad mocą bo viadrus na 100 % zostaje.
no to pewnie bedzie dobry. Skoro wybrałes to te 22 kW dla drewna to powinno być w miare ok.
Edytowane przez SanitSystem
Powiem Panowie,
A może Dakon Dor 32D moc na drewnie do 28kW :
-przewymiarowana komora ,
- praca w układzie zamkniętym,
- wbudowana wężownica schładzająca,
- szamotowa wykładzina - główne paliwo drewno,
- przemyślana konstrukcja,
-cena niższa niż litewskie wynalazki kolegi @SanitSystem .
Sam mam taki kocioł jako drugi, podstawowy to pellet.
Witaj
Pozwoliłem sobie przeliczyć orientacyjne zapotrzebowanie Twojego domu na ciepło i stwierdzam że piec co 15 KW z uwzględnieniem CWU byłby wystarczający ale tutaj pojawia się haczyk . Jeżeli chcesz palić sposobem ciągłym kup piec mniejszy z dolnym spalaniem np U24 (jest to równiez piec Zeliwny) .Natomiast jeśli będziesz palił metodą przepalania to piec odpalony 1x dziennie o mocy nie przekraczającej 20 KW
W przypadku palenia drewnem i zrębkami uwzględniając stałopalność drewna i ewentualną konieczność dokładania zdecydował bym się jednak na http://kotly.com/product_info.php?products_id=1389
Dakon Dor 32D kolego, to dopiero wynalazek z 2-letnią gwarancją trzepany w fabryce z Junkersem i Buderusem, tylko w wersji junkersa zmiana w ruszcie?
Wracając do tematu, kolega ma dobrze ocieplony dom( ściany ok.U = 0.2262 [W/m2K] i te okna!!!) więc zapotrzebowanie 50-70W/m2 jest na pewno ok., piec NA DREWNIE NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 18kW moim zdaniem.Więc 23-29 kW będzie za duży moim zdaniem kolego, po to inwestowałeś w izolację żeby oszczędzać !!! Ale najlepiej jak ktoś ci dokładnie policzy zapotrzebowanie na ciepło które w twoim przypadku na pewno będzie MAŁE :)
Zapotrzebowanie cieplne:
starsze ( budowane przed rokiem 1980 ) - 140-180 W/m2
- stasze po wymianie okien na nowe - 110-140 W/m2
- docieplone - 80-120 W/m2
- nowe, energooszczędne - 50- 80 W/m2
Więc :
Q = 220 m2 * 70 W/m2+30%woda = 15400 W ( 15,4 kW ) + 30% =15,4+4,62= 20,02 kW
Tak wychodzi Mi z obliczeń i jeśli nie masz tragicznych mostków i strat, to 20 kW jest z dużym zapasem :D.
Pokaż mi kocioł mogący pracować w układzie zamkniętym, z dużą komorą zasypową, z wężownicą schładzającą za ok 3600 zł brutto, nie wymaga uruchomienia przez serwis i corocznych płatnych przeglądów.
Konstrukcja sprawdzona i prosta jak konstrukcja cepa.
Edytowane przez sambor
Teoretycznie kocioł musi mieć specjalny certyfikat, w praktyce wystarczy dobrze zabezpieczyć i mieć świadomość co wolno, a czego nie wolno robić. Nie napisałeś jak poddasze, ale podejrzewam, że ocieplone równie dobrze, więc nie szalałbym z tym kotłem. Skłaniałbym się do tego co napisał kolega wcześniej, moim zdaniem nawet te 20kW to będzie za dużo, zresztą jeśli budynek jest nowy, to takie informacje powinny być w projekcie. Jaki kocioł wybrać, to już inna para kaloszy, ale unikaj dmuchaw! Skłaniałbym się do zaproponowanych vienybe czy klavis lub irleh. Generalnie jestem zdania, że w kotłach opalanych drewnem powinien być palnik szamotowy i takich szukaj. Sprawdź też koniecznie czy masz odpowiedni komin. Często domy budowane są pod instalację gazową, niski komin o niewielkiej średnicy, a potem wychodzą różne kwiatki, bo zachciało się innego źródła.
http://www.viadrus.cz/web/document/cms_library/222.pdf
Edytowane przez arthi
A, tak poza wszystkim, to polecałbym dla ciebie do drewna piec dolnego spalania taki jak U24 czy bardziej tradycyjna konstrukcja Zębiec KDU http://www.zebiec.com.pl/images/stories/kotly/kdu_przekroj.gif , który ma także dodatkowe napowietrzanie w drzwiczkach zasypowych oraz klapkę krótkiego obiegu, ja też myślałem o żeliwniaku, ale są to konstrukcje zazwyczaj mniej sterowalne od stalówek, lub może Biawar Viking z koncernu NIBE czy chociażby cichewicz Ultima II http://www.cichewicz.com/data/foto.php?f=1611104024%2Fprzekr%C3%B3j%20ultima8.JPG&w=150 , a logica II i III też ciekawe dolno-górniaki. Ogólnie jak widzisz nawet żeliwniaka robią dolniaka i z opisu wynika, że robili go z dużą myślą o paliwach długo płomiennych :) i jest z trzecim powietrzem wtórnym :D
Jak juz wspomnieli koledzy, to palenie samym drewnem, to pomyłka. Chyba, ze masz kocioł zgazowujacy drewno + bufor, ale to inna bajka. Proponuje pomyslec o takim ełaśnie rozwiązaniu.
Jeśli dom jest dobrze ocieplony i opalamy bez wychładzania, to nie jest to już taka porażka. Choć węgiel, daje i mam czas poklikać, a nie sterczeć co 4-6 godzin przy piecu jak trzeba dokładać:P Choć punkt widzenia... ja mam własne drewno ;) więc darmo :D Raczej skupiłbym się na odwiedzeniu kolegi od żeliwniaka, który może palić wszystko i jest długowieczny, ALE jest kotłem na paliwa krótko płomienne niestety, jak by nie zalecać jago długowieczności, więc najefektywniej spala się w nim KOKS następnie węgiel itd według kaloryczności i długości płomienia. Dlatego kolego choć sam lubię żeliwniaki mam stalówkę i ogólnie doradzałbym jak koledzy stalówkę, góra czy dół to już inna kwestia i przy naszym ociepleniu, to dobry górniak też fajowsko trzyma bez zagłębiania się kotły dolnego spalania i ich przerabiania B)
Ps Ja osobiście wyznaje zasadę, iż kocioł im prostszy tym przyjemniejszy, a wynalazki dla fascynatów dlatego polecałbym Ci dolniak to biawar lub KDU zębiec , a górniaka, to konstrukcję takie jak zębiec KWK czy KWP choć ten( nie ma fabrycznego napowietrzania w zasypowych jak KWK):blink: Namąciłem, ci kolego ale kW doradzam z wyliczeń, a piec to zależy od ciebie i TWOICH UPODOBAŃ lecz drewno najmniej efektywnie spali się w żeliwniaku, a najlepiej w piecu zgazowującym. W zależności od gotówki ja wybrałbym coś po środku dolne lub górne najlepiej jak by z ceramiką było. Uf Dobrnąłem i Pozdrawiam
