sambor Opublikowano 4 Marca 2013 #1001 Opublikowano 4 Marca 2013 W dniu 4.03.2013 o 22:43, przemyslaw2ar napisał(a): Oj te wszystkie żony ale muszą mnie nie lubieć :) Przemku one ciebie uwielbiają : - brak w domu smrodu i dymu z kotla - wolny pilot do TV - druga połowa nie szlaja się po knajpach lub kolegach, nie woła jeść tylko gapi się we wziernik :D Same plusy a w domu cieplej i to niższym kosztem, więc różnicę można zagospodarować na swoje potrzeby. ;) pozdr.
paweli Opublikowano 5 Marca 2013 #1002 Opublikowano 5 Marca 2013 Przemku - walczę w swoim kociołku ( Defro Optima Plus 20 stara linia ) z doprowadzeniem powietrza wtórnego. Palnik zbudowałem z szamotu ale... od dołu przez ruszta jest ciężko bezpośrednio doprowadzić PW. Zastanawiałem się czy nie doprowadzić PW przez wyczystkę górną ( wycięcie otworu na rurkę ) i wprowadzenie go bezpośrednio od góry w płomień. Jakie masz doświadczenia - czy to ma szansę działania? Jaką średnicę zastosować 3/4" wystarczy?
janklos12 Opublikowano 5 Marca 2013 #1003 Opublikowano 5 Marca 2013 będzie działać ja mam tak zrobione daj 3/4 a najlepiej 1 cal i zaworek do rególacji /dodatkowa zaleta to PW jest podgrzewane/ http://forum.info-og...500#entry121437
przemyslaw2ar Opublikowano 5 Marca 2013 Autor #1004 Opublikowano 5 Marca 2013 Potwierdzam słowa przedmówcy ;) musi działać pod warunkiem że komin wytwarza dostateczne podciśnienie
paweli Opublikowano 5 Marca 2013 #1005 Opublikowano 5 Marca 2013 Ciąg to mam aż za dobry, wiatr taki że przymykam czopuch. Dzięki za odp.
janklos12 Opublikowano 5 Marca 2013 #1006 Opublikowano 5 Marca 2013 Dodam jeszcze sposób reg. PW bez patrzenia na płomień gdy w kotle się rozpali a szamot nagrzeje to zawieszamy w wymienniku na kilka minut kawałek blachy na drucie pomalowany na biało nast. sprawdzamy palcem czy jest sucha czy robi się na niej film smoły. Na sposób ten naprowadził mnie kol. lysy1l w jakimś poście pisał o tym filmie na wymienniku. Uwaga sposobu tego jeszcze nie wypraktykowałem więc może się nie sprawdzić :D pozdr. arek
smok Opublikowano 5 Marca 2013 #1007 Opublikowano 5 Marca 2013 Na kilka minut? A farba wytrzyma tyle?
janklos12 Opublikowano 5 Marca 2013 #1008 Opublikowano 5 Marca 2013 można włożyć co się chce. ważne czy będzie na tym film smoły. można też nic nie wkładać jak się ma taki czysty wymiennik jak kol. lysy1l
carinus Opublikowano 6 Marca 2013 #1009 Opublikowano 6 Marca 2013 Zeby powstała smoła musi być jednocześnie wilgoc i dym,zabraknie wilgoci i dym nic nie zostawi,dlatego mysle ze wystarczy dla nas stwierdzenie braku dymu i tutaj nawet sam komin prawdę powie.Wygodniej jednak sprawdzać takie coś przez wziernik w kociołku,bo sam latam z kotłowni w piwnicy na zewnatrz i zerkam co wylatuje z komina.
Gość lysy1l Opublikowano 6 Marca 2013 #1010 Opublikowano 6 Marca 2013 Kompletnie mylisz pojęcia smoły i kondensatu. Smoła na wymienniku jest produktem niepełnego spalania par smołowych, które osadzają się się na najchłodniejszych elementach kotła. Wilgotność paliwa nie ma żadnego związku z jej powstawaniem. Całe lata paliłem i palę wilgotnym flotem nie mając w kotle i kominie żadnej smoły. Przy spalaniu węgla typu 33 po przymknięciu powietrza wtórnego natychmiast, wręcz w oczach widać wytrącanie się smolnego filmu na przetartej szczotką dolnej części wymiennika, a węgiel ten leży w ciepłej piwnicy nawet dwa lata i jest suchy jak pieprz.
ZUG Opublikowano 6 Marca 2013 #1011 Opublikowano 6 Marca 2013 Potwierdzam to co pisze kolega łysy1 z całą stanowczością ponieważ przerobiłem to na swoim kotle co wiadomo że w GS to nie trudne.
vernal Opublikowano 6 Marca 2013 #1012 Opublikowano 6 Marca 2013 W dniu 6.03.2013 o 08:58, lysy1l napisał(a): wręcz w oczach widać wytrącanie się smolnego filmu na przetartej szczotką dolnej części wymiennika, a węgiel ten leży w ciepłej piwnicy nawet dwa lata i jest suchy jak pieprz. Co nie znaczy, że w w spalinach z tego węgla nie ma wody...
sambor Opublikowano 6 Marca 2013 #1013 Opublikowano 6 Marca 2013 Aby zagmatwać temat ;) podam krótką ściągę co i w jakiej temp powstaje ze spalania węgla i nie tylko węgla. Mam nadzieję że autor wątku nie wyrzucie tego do kosza. Pozdr. ZGAZOWANIE_PALIW_STALYCH.pdfPobieranie informacji ...
przemyslaw2ar Opublikowano 6 Marca 2013 Autor #1014 Opublikowano 6 Marca 2013 Niby dlaczego miałbym coś tu usuwać :) zresztą nie mam takiej możliwości Ale mógłbyś jakoś skomentować informacje zawarte w tym opracowaniu bo powiem szczerze nie wszystko jest dla mnie jasne
mietek440 Opublikowano 6 Marca 2013 #1015 Opublikowano 6 Marca 2013 nie mogę doszukać się zdjęć KDS 12 KW , można prosić o link
mac65 Opublikowano 6 Marca 2013 #1016 Opublikowano 6 Marca 2013 W dniu 6.03.2013 o 09:35, sambor napisał(a): Aby zagmatwać temat ;) podam krótką ściągę co i w jakiej temp powstaje ze spalania węgla i nie tylko węgla. Mam nadzieję że autor wątku nie wyrzucie tego do kosza. Pozdr. Ciekawe . Tak pobieżnie wychodzi na to że nie opłaca sie przekraczac temperatury paleniska powyżej 800 C . To by się przydało w zakładce opał .
Andrzej_M_ Opublikowano 6 Marca 2013 #1017 Opublikowano 6 Marca 2013 W dniu 6.03.2013 o 18:05, mac65 napisał(a): ,,,, Tak pobieżnie wychodzi na to że nie opłaca sie przekraczac temperatury paleniska powyżej 800 C . TAK. Oczywiście masz racje. Powyżej tej temperatury spalisz nieopacznie prawie wszystkie produkty, które chciałeś pozyskać w czasie termicznego rozkładu węgla bez dostępu tlenu.
sambor Opublikowano 6 Marca 2013 #1018 Opublikowano 6 Marca 2013 Temperatura spalania powinna być ok 900C wtedy wszystko się spala na cacy- rys na 4 str publikacji z postu #1013, przy 800C "wychodzą" wszystkie węglowodory aromatyczne - bardzo szkodliwe dla palacza i otoczenia. Tę prezentację z resztą wyrwaną z kontekstu zamieściłem gdyż koledzy dyskutowali o wytrącaniu różnych osadów na ściankach kotła. Pozdr.
przemyslaw2ar Opublikowano 6 Marca 2013 Autor #1019 Opublikowano 6 Marca 2013 W dniu 6.03.2013 o 18:03, mietek440 napisał(a): nie mogę doszukać się zdjęć KDS 12 KW , można prosić o link Kds 12kw wygląda tak samo jak KDS 9kW i cała reszta zmieniają się tylko gabarytyWszystkie zdjęcia KDS-a i innych moich kotłów są w tym temacie ale aby nie szukać to poniżej kilka fotek poglądowych: kds9 KDS-MAXX 25 z opcjonalnymi drzwiczkami na froncie KDS-ED Na stronie 44 w poscie #872 DTR i warunki szczegółowe Trochę komercji na forum ;) Panowie Potrzebuję prosty schemat instalacji Kocioł 25kW> bufor 2200l z dwiema wężownicami (solar+cwu)> podłogówka 170m2, chodzi głównie o proste podłączenie bufora i kotła z zachowaniem ochrony powrotu bez zbędnego komplikowania instalacji zaworami sterowanymi silownikiem Z góry dzięki za sugestie
mac65 Opublikowano 13 Marca 2013 #1020 Opublikowano 13 Marca 2013 W dniu 6.03.2013 o 20:10, sambor napisał(a): Temperatura spalania powinna być ok 900C wtedy wszystko się spala na cacy- rys na 4 str publikacji z postu #1013, przy 800C "wychodzą" wszystkie węglowodory aromatyczne - bardzo szkodliwe dla palacza i otoczenia. Tę prezentację z resztą wyrwaną z kontekstu zamieściłem gdyż koledzy dyskutowali o wytrącaniu różnych osadów na ściankach kotła. Pozdr. Często to widać u niektórych " palaczy" w postaci żółto brunatnego dymu z komina a wychodzi na to że to głównie benzen . Przemo Wymóg to pompa kotłowa a reszte załatwi sprzężenie zasilania z powrotem z wpiętym w nie przelotowo zaworem termostatycznym z kapilarą na powrocie kotła . Jak temperatura powrotu spada to otwiera sie zawór i ciepła woda z zasilania idzie na skróty na powrót kotła . Jak temperatura powrotu wzrasta to termostat ogranicza przepływ i daje wiecej na ładowanie bufora . Tak sie dzieje az do naładowania bufora powyżej ustawionej temperatury na zaworze , potem bypas jest cały czas zamkniety i wszystko idzie przez bufor .Układ sprawdzony i pracuje . Nie ja to wymyśliłem .
rafwla Opublikowano 13 Marca 2013 #1021 Opublikowano 13 Marca 2013 Gdyby ktos chciał płyty steatytowe to znalazłem je tutaj. Jak ktoś ma namiary na takie płyty w Polsce to bym prosił o dane. http://www.ebay.it/itm/PIANO-COTTURA-CON-PIETRA-OLLARE-BISTECCHIERA-DIETETICA-BARBECUE-CUCINA-/200903541364?pt=Bistecchiere_e_grill&var=500148305329
gizyd Opublikowano 14 Marca 2013 #1022 Opublikowano 14 Marca 2013 Witam Przemku. Mam pytanie, dlaczego pakujesz tyle szamotu do komory załadunkowej? Tak wysoko chyba nie odbwa się spalanie. Wydaje mi się, że tam nie ma wysokiej temperatury. Forum śledzę od dawna (to i Last Rico).Ogromny szacunek dla wiedzy i uczynności KOLEGÓW. Sczególnie interesuję się DS. Przemek robi najlepsze. Pozdrawiam.
przemyslaw2ar Opublikowano 14 Marca 2013 Autor #1023 Opublikowano 14 Marca 2013 Kocioł z tym szamotem pod sufit to kocioł do spalania drewna a jak wiemy drewno zawiera wilgoć którą trzeba odparować i szamot właśnie w tym pomaga podnosząc temp. w komorze spalania (ogranicza(spowalnia) odbiór i odbija promieniowanie) dzięki czemu spalanie przebiega wiele sprawniej. Przy spalaniu drewna często zapala się cały wsad (niekoniecznie spala się płomieniem ale ulega pirolizie)
gizyd Opublikowano 14 Marca 2013 #1024 Opublikowano 14 Marca 2013 Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedż. Rzeczywiście dla drewna ma to uzasadnienie. Pozdrawiam
Gelo2104 Opublikowano 14 Marca 2013 #1025 Opublikowano 14 Marca 2013 Czyli co ? Do węgła należy szamot ściągać ? . W kotle GS po zgazowaniu węgla pozostaje koks , zostawia ciepełko poprzez promieniowanie . A jak to wygląda w DS ?
