Treść opublikowana przez paweli
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Przemku - walczę w swoim kociołku ( Defro Optima Plus 20 stara linia ) z doprowadzeniem powietrza wtórnego. Palnik zbudowałem z szamotu ale... od dołu przez ruszta jest ciężko bezpośrednio doprowadzić PW. Zastanawiałem się czy nie doprowadzić PW przez wyczystkę górną ( wycięcie otworu na rurkę ) i wprowadzenie go bezpośrednio od góry w płomień. Jakie masz doświadczenia - czy to ma szansę działania? Jaką średnicę zastosować 3/4" wystarczy?
Uważam że takie rozwiązanie ma wiele zalet, w rury mozna włożyć zawirowywacze, właśnie ten pierwszy kanał zabudować szamotem z redulowany PW. Ideał. Załączyłem wcześniej link do kociołka którego budowa jest dla mnie idealna. Duża komora załadunkowa, palnik z szamotu, PW , i wymiennik z płomieniówek.
Bardzo dobrze Przemku ze idziesz w strone wymiennika z rurowymi płomienówkami. Pierwsze bardzo dobry odbiór ciepła, drugie łatwo się spawa, trzecie zawsze mozna naprawić jedną rurę ( w razie draki ). Poza tym mając z tyłu wymiennik płomienówkowy, to pierwszą komorę można zabudować całą z szamotu celem ładnego dopalenia a w płomieniówkach mamy już tylko odbiór ciepła. Jeden z fajnych kociołków akurat Viessmanna ale widziałem kilku niemieckich producentów robiących podobne kotły: http://www.najciekaw...y/633-index.jpg
- Defro Standard.przeróbka Na Dolniaka
emus - zapraszam na kilka dni do mnie i sobie sprawdzisz. Przy temp zewnętrznych ok -5 - 9 stC tak jest, jeżeli temp spadnie zdecydowanie poniżej -15 st to palę trzy razy dziennie. O PW pisałem że w drzwiach miałem rozetkę i takie drzwi do nowych wersji można zamówić w Defro. Kształtowniki w popielniku i inne konstrukcje sprawdziłęm ale nie dają oczekiwanych rezultatów. Palnik z szamotu i trzy zawirowywacze pomiędzy II i III ścianką, i bedzie OK. adek - Nie samym węglem człowiek pali, w moim przypadku jest dużo drewna i bardzo dużo trocin. Patrząc obiektywnie to drewna od października spaliłem pełną kipę z Ducato ( 2- 3 m3) i 500kg trocin. Do tego oczywiście węgiel. Mój kocioł ma zasyp tylko ok 25 kg. Ale ilośc drewna i trocin nie zmieniła się od trzech lat a mniej węgla kupiłem po prostu w tym roku. Jak ładnie drewno poukładam i przesypę trocinami ( dla wypełnienia przestrzeni pomiędzy drewienkami ), odpalę od dołu palnikiem to taki załadunek pali się 4 godziny. adek - co do choroby domorosłych kotlarzy - też to przeżyłem przez dwa sezony wiekszość czasu wolnego spędzałem w kotłowni. Jak to zwykle bywa z prototypami ciągle coś odpada, urywa się, nie działa. Ale jak doszedłem do moich dzisiejszych rozwiązań to dłem spokój bo widziałem że więcej nie wyciągne z kociołka. Teraz poza dokładaniem, czyszeniem co dwa tygodnie, zapominam o kotle. Dla mnie bardzo pomocny był regulator solarny który liczy ile pompa kotła pracuje, na tej podstawie sprawdziłem które rozwiązanie powoduje że pompa pracuje najdłużej ( kocioł produkuje najwięcj energii ) i to wybrałem. Startowałem od 110 -120 impulsów na załadunek a doszedłem do 230-240 impulsów to jest około dwóch godzin pracy dłużej.
Ja niestety po czterech - pięciu latach palenia dochodzę do wniosku że modernizacje mojego kociołka były niezbedne. W pierwszym sezonie spaliłem 5 ton, drugi rok zacząłem zabawy z kotłem - 3-4 tony. Na dziś od początku września spaliłem 1,25 tony. Fakt każdy powie że na razie zimy nie było, ale widzę że po przeróbkach, że kocioł pali czysto ( bez czarnego dymu ) i w domu stale ciepło i zdecydowanie mniej pracy jest przy paleniu. Rano palę i zasypuje do pełna i wieczorem znów i tyle. Raz na trzytygodnie czyszczenie.
Mam ten kociołek w wersji starszej. Niczym się nie rózni poza zenętrzną blachą. Przerobiłem go najpierw na górniaka i paliło się ładnie. Ja w mojej wersji miałem rozetkę w dzrwiach załadunkowych. Teraz po wielu eksperymentach przerobiłem na dolniaka. Tą górną szczelinę zatkałem cegłami szamotowymi ( cienkimi ) i usczelniłem zaprawą szamatową. Pali się łądnie nawet bez dziury w drzwiach. Z tyłu na ruszcie postawiłem połowki cegieł szamotowych .... długo by pisać. Najpierw sprawdź jak ci się pali dołem, bez dodatków. Drzwi z rozetką można zamówić w Defro, koszt ok 200-300 zł ja zamawiałem do siebie.
Nowy Kocioł
Defro DS typowy dolniak z ceramika i prawdziwym PW.
- 9 odpowiedzi
- Rakoczy
- Seko
- Seko EKO II-N
- Taurus
- Piec Samoróbka
