Treść opublikowana przez gizyd
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
,,Oj nie nerwuj się". Masz słuszność jeśli określać precyzyjnie, ale taki bufor 1000 l to już zbiornik akumulacyjny, który też pełni rolę buforu. Gdy on taki stoi sobie w piwnicy i przy zewnętrznej ścianie to Powiedz mu, żeby nie robił strat. Pisałem już w poprzednim poście o suszarni w środkowym pomieszczeniu. Pozdrawam
Witam ,nie mogę nie przyznać Ci racji, tak bufor jest żródłem strat energii. Straty są tym większe im dłużej przechowywana energia i im wyższa wnim temperatura, ale widziałem rozwiązanie gdzie pomieszczenie z buforem było środkowe i pełniło funkcję wspaniałej suszarni. Przyznasz zapewne, że miło jest napalić raz na trzy dni i rozkoszować się ciepłem, że to nie ekonomcznie, prawda i cóż z tego. Przeważnie ekonomia nie idzie w parze z przyjemnością i wygodą. Pozdrawiam.
To nie wada oczywiście, coś niejasno piszę. chciałem zwrócić koledze SONY uwagę na fakt, że komin nie wystygł tak szybko aby utracić ciąg. Zanim wystygnie to paliwo napewno już się wypali i nie da rady zasmrodzić Ci kotłowni. Proponuję Ci zerknąć w ostatnie posty na Ekonomicznym spalaniu węgla, tam kolega bardzo ładnie zrobił palniczek i przy okazji cos o węglu do DS. Pozdrawiam i nie poddawaj się. Niemożliwe, żeby taki kocioł nie cieszył.
Witam Sony. Masz ciekawe przemyślenia. Myślę że tu najwięcej zawinił popiół noi oczywiście hamujący czopuch, bo komin wolno się nagrzewa, ale i stygnie bardzo wolno. Zanim wystygnie to paliwo sięwpali i będzie koledze kopcić w kotłowni. Osobiście przerobiłbym czopuch, wycinając tego ,,paragrafa" i albo obniżyć wlot do komia, albo wspawać prosty odcinek czopucha uniesionego pod takim kątem, aby trafiał do wlotu komina po jego uprzednim podkuciu do tegoż kąta.Podwójna korzyść - bez zagięć , cały czas w górę tak jak chciała natura. Swojąą drogą wielka zasługa kolegi DAMDAM w ożywienie już zasypiającego wątku. Pozdrawiam.
Damdam. Witaj. Współczuje Ci zpowodu problemów problemów, ale co do komina to jest duża różnica wbrew pozorm. Masz jedną powierzchnię przekroju 201, a drugą 314, różnica 113. Zauuważyć należy, że te 113 cm jest przy ściankach ,więc tam gdzie temperatura spalin najniższa. Spaliny najgorętsze w środku, boki o wiele chłodniejsze, więc nie rozgrzewają komina zbyt szybko - brak zależności liniowej. Na moc Twojego kotła przekrój komina wystarczający. Moim zdaniem nieszczęście tkwi w tym pogiętym jak paragraf czopuchu. Ciekawi mnie jaki jest powód takiego podniesienia wlotu do komina, czy ażtaktrudno go obniżyć i wejść na wprost? Wiem ,że to komin systemowy, ale to chyba nie przeszkoda nie do przejścia.Paliłem wiele lat dolniakiem i nie miałem wielkich problemów wręcz przeciwnie. Komin im większy tym lepszy?
W temacie bomasy. Spotkałem wnecie kalkulację rzeczywistych kosztów pozyskania energii z wierzby energetycznej. Wyszło na to,że po zsumowaniu kosztów nasadzenia,nawożenia, robocizny itp.NIEOPŁACALNE.Sam mam żywopłot ztej wierzby i widzę, że rewelacji nie ma.Podobnie jest z topolą. Ponoć jedynie malwa ma bilans energetyczny dodatni. Nie wiem czy słyszeliście, że UNIA ma drastycznie ograniczyć produkcję biopaliw (kto poszedł w tym kierunku będzie płakał) Pozdrawiam wszyskich, byle do wiosny..
lysy1l Nic w Tobie optymizmu wszystko be <_< .Nie jest to bynajmniej bezmymmmslne powtarzanie lecz moja własna opinia, na bazie skromnej wiedzy. Jeśli posiadasz większą podziel się z nami. Masz prawo mieć inne zdanie, uzasadnij je. Nie porównuj mnie z tymi panami , bo niechcący jak sądzę obrażasz mnie nieznając moich przekonań. Co do reklamy to ja Ciebie przepraszam , bo wymusiłem na Przemku te informację. Nie było moim zamiarem, aby w ten sposób to było zinterpretowane. Info było skierowane do mnie i spełniło moje oczekiwania. Życzę więcej wiary w dobro. Pozdrawiam
przemyslaw2ar Uprzejmie dziękuję, że zająłeś się moim problemem. Sprostowanie: średnio w takie dni jak teraz (generalnie 70% sezonu) 20 kg na dobę , a w największe mrozy 30 kg. Przepraszam zabrakło interpunkcji.Myślę o kotle ok 10kW. Napewno takim da się zejść do 5kW w razie potrzeby. Może cię wkurzam swoją dociekliwością. PRZEPRASZAM. Ze zużyciem węgla nie czaruję, do tej pory spaliłem 2,5 tony dobrego orzecha I. panczo88 Mógłbyś zmierzyć te szufle, ile kg spalasz na dobę i w jakim kotle. Jakie możliwości modulacji mocy. Rozumię, że jesteś bardzo zadowolony z kociołka. Gratuluję.
Są to sprawy wielce złożone i trudne do ogarnięcia, zadużo zmiennych,które mają wpływ na życie kotła występuje jednocześnie. Bardzo istotnea jest jakość użytej blachy (miałem 5 letnią Dacie i 18 letnie Audi) chyba nie muszę pisać,które autko było bardziej skorodowane. Wcale ocynk nie decydował, bo nawet przy zdartym ocynku wysępował tylko rudy nalot, a blachy Daci korozja rozrywała od środka. Wiem też, że wielu rzemieślników zaopatuje się na złomie i wcale nie jestem pewien, czy ich kotły nie wytrzymają dłużej. Premku może doradzisz w kwestii mocy kociołka. Dodaję, że mam zawór 4D, bo i grzejniki przewymiarowane. Bynajmniej nie było to za sprawą mojej, czy instalatora bezmyślności, lecz porządnego docieplenia chałupki. Pozdrawiam.
Jeśli kociołek od Przemka to wiadomo że lepszego nie znajdziesz. Co do najtańszego rębaka to stara solidna sieczkarnia czterotoporowa. Ja odkręciłem 3 noże (topory) i jest super. Zjechałem cały żywopłot z wierzby energetycznej i gałęzie z sadu. Do 3cm średnicy idzie bezproblemowo na silniku 2,2 kW. Naturalnie sieczkarnie należy wyposażyć w odpowiednie osłony , bo inaczej to bardzo niebezpieczny proceder,. Pozdrawiam.
Promienniki Podczerwieni
Llepsze promienniki to te, które emitują promieniowanie widzialne. Sprawdzone na własnej skórze.
Ogrzewanie Co Solarami Lub Innym Źródłem?
słyszałem , że dziesięć razy większą moc uzyskuje się z rurek niż fotowoltaiki. Dochodzi pretwornica i akumulatory . Fotowoltaika dobr a ,ale w Afryce. Pozdrawiam
Kto Ma Solary I Ich Ocena.
EEE, za drogie do co niesprawdza się całkowicie . Ma sens do ciepłej wody od kwietnia do września, potem niebardzo :( . W reklamie wygląda to lepiej niż w życiu. Pozdrawiam
Kolektor Solarny Opinia !
taki solar fajna sprawa. zastanawia mnie jednak to dlaczego wywracaszsolar do spuszczenia wody przecież w rurkach nie ma wody jeśli to słynne hot pipe. ciśnieniowy bojler też się nie sprawdzi bo grzał ka podgrzeje woę tylko w zbiorniku, aco z dopływem i odpływem ,gdy nie będzie poboru wody (noc).
Gelo2104 Dzięki za opinię. Kociołek nawet bardzo przewymiarowany, jego zaleta to,że pakuje 60 kg w,egla i trzy dni spokoju . przy cieplejszych dniach dociągał do pięci dni. Wada to węgiel się kisi , a nie spala jak powinien. Dlatego chcę iść w kierunku stalego spalania z mocą jakiej aktualnie potrzebuję. Napewno sprawność jest optymalna przy mocach dla których dane urządzenie zostało dedykowane. Ogrzewamy podobne powierzchnie, dochodi jeszcz 90m piwnicy do +15 stopni, dom bardzo dobrze izolowany. Co to za piec panujesz zainstalować? Pozdrawiam.
Zgadzam się z Przemkiem cał kowicie i to było powodem mojego zapytania. Jeszcze jedno pytanie na ile możliwe jest w DS ograniczenie mocy bez zbytniego zaburzenia procesu spalania? U siebie najwięcej spaliłem 30 kg węgla na dobę. Wynika z tego, że jechałem max. mocą 7kW wnajwiększy mróz.Sredni palę 20 kg na dobę. Jaka moc pieca DS będzie u mnie optymalna, czy 10 kW? ogrzwwam ok.170 m kwadratowych. Rozumię, że moc 10 k to max które zmniejsza się w wyniku zanieczyszcenia rusztu, zanieczyszczeń wymienników, osłabienia ciągu (warunki atmosferyczne).Zaznaczam ,że palę w GS 24 kW MIAŁOWIEC poamputacjach automatyk, założony miarkownik analogowy,i kpw. DS znam tylko z FORUM. Pozdrawiam.
Witam Przemku. Mam pytanie, dlaczego pakujesz tyle szamotu do komory załadunkowej? Tak wysoko chyba nie odbwa się spalanie. Wydaje mi się, że tam nie ma wysokiej temperatury. Forum śledzę od dawna (to i Last Rico).Ogromny szacunek dla wiedzy i uczynności KOLEGÓW. Sczególnie interesuję się DS. Przemek robi najlepsze. Pozdrawiam.
