Panowie mam jeszcze jedna wątpliwość co do rozdzielacza powrotu czy czasem nie robi na nim wielkich oporów hydraulicznych ( zderzają sie w trójniku 2 strumienie powrotów ) jak bym obrócił ten trójnik i by jedna nitka powrotu wchodziła od spodu trujnika a 2 nitka z boku ?? narysowałem na czerwono jak myślę przerobić
Edytowane przez Podkarpacie
To zależy od średnicy, materiału z jakiego są wykonane i prędkosci przepływu. w instalacji c.o. stosujemy łuki. Najczęściej 2  razy więcej niz wynika to z liniowych strat jednostkowych dla danego przewodu.
Edytowane przez gmaj22
Teoretycznie dwa kolana 45 stopni mają mniejszy opór niz jedno 90 stopni. (2 x 0,6 < 2). Zastanawiam się tylko, po co komu takie dane? Gdyby chodziło o 20-30 kolan w jednej linii, ale jedno czy dwa?
W tym kontekście przykład który wcześniej podałem może mijać się z prawdą, bo cztery zgrzewy to nie dwa :)
Kiedyś to trzeba było liczyć wszystkie opory dla najdłuźszej nitki na instalacji grawitacyjnej. Na pompowych bardziej istotna jest prędkość przepływu.
Hmm no nic przerobie jak sie ociepli wiec pewnie miał racje ten ,,szef'' tylko co zmieni jedna rurka jaki to ma wplyw na bezpieczeństwo i prace układu to juz nie kumam ale mniejsza z tym
Przy  podłaczeniu tylko od dołu zdarza się, że zakamienieniu ulega wylot rury bezpieczeństwa i zmniejsza sie jej światło, stąd też dodatkowa rura do góry zbiornika odpowiadająca równiez za odprowadzenie pary. Odpowietrzenie również powinno być w tym przypadku od góry zbiornika, a nie od  rury przelewowej (zależy od sposobu podłączenia rury bezpieczeństwa) Jeśli naczynie jest nieocieplone lub słabo ocieplone, stosuje sie jeszcze cyrkulację przez to naczynie, żeby zapobiec zamarznięciu tegoż naczynia.
A dlaczego nie zrobisz tak jak jest w normie?- tam masz to wszystko namalowanemi opisane.
Para ma wchodzić do naczynia od góry a na tych rysunkach wchodzi od dołu .Nic jej nie zmusi do skręcenia w prawo.(rys, 1)
Edytowane przez henryk1953
