Ustawienia Eko-perfekt Lazar
marecki34
Od 2 miesięcy użytkuję piec żeliwny Eko-perfekt automat 23,3 kW opalany ekogroszkiem. Sterownik Ecomax 800 R. Powierzchnia grzewcza ok. 200m2, dom piętrowy z lat 60-tych ( cegła ), duża klatka schodowa, strych nieużytkowy. Ściany ocieplone , okna plastikowe, strych nieocieplony. Kaloryfery nowe, wszędzie termostaty oprócz pionu łazienek, rury stalowe, układ otwarty. Zbiornik CWU 300 litrów. Temperatura na parterze ok 22-23 stopnie, na piętrze 20-21 stopni.
Ustawienia pieca
Temperatura zadana CO 60 stopni.
Temperatura CWU 50 stopni.
Histereza pieca 2 stopnie.
Histereza cwu 5 stopni.
Podawanie 10 sek.
Przerwa 30 sek.
Przesłona otwarta 100%, moc wentylatora 35%.
Czopuch przymknięty 50% ( komin robił się gorący - duży ciąg).
Dwie pompki, jedna na powrocie do kotła druga na obiegu cwu.
Pompa CO startuje przy 45 stopniach ( praktycznie praca ciągła, cwu bez priorytetu).
Zawór 3 drogowy na podmieszaniu powrotu ( temperatura powrotu 50 stopni).
Przy temperaturze minus 10 stopni ( ostatnie 2 dni ) zeżarł 50kg na dobę, przy temperaturach w okolicy zera zużycie było w granicach 40 kg , przy plus 10 było to w okolicach 30 kg. na dobę. Groszek dopala się na retorcie, popiół suchy, przepalony, trochę większych kawałków ( 2-3 cm ) ale rozsypujących się jak ścisnę w palcach. Próbowałem różnych ustawień ale niestety bez powodzenia ;/. Cały czas mam wrażenie ze piec dosyć szybko oddaje ciepło, po dojściu do temperatury zadanej dobija jeszcze jeden stopnień i powoli spada.
Czy ktoś ma jakieś rady co do tych ustawień ?
Z góry dziękuję za każdą pomoc!
Witam!
Wydaje mi się, że dobre masz ustawienia.
Mogę jedynie zasugerować otwarcie czopucha, a przymknięcie przysłony na wentylatorze do 30-40%, przy ustawionej przez ciebie mocy. Pozdrawiam.
Przysłone zasłoniłem na 50% i zmniejszyłem moc dmuchawy do 30 %, narazie niewielka różnica, próbowałem tez zwiększyc podawanie do 15sec podawanie / 45 przerwa, po 7 minutach nazdoru 1 podanie 15 sec i przedmuch przez 60 sec. Pracuje to w takim rytmie : 4 minuty podgrzanie do temperatury zadanej tj. z 58 do 60 stopni, piec dobije jeszcze temperature do 61 i po 7 minutach nazdoru włącza się jedno podanie 15sec i przedmuch 60 sec, po 6 minutach przełącza się na tryb pracy bo temperatura spadnie do 58 stopni i tak w koło. Czy te ustawienia sa poprawne, co można jeszcze skorygować?
To też świadczy o zbyt dużej mocy ustawionej na palniku. Jak zmniejszysz moc, to temp. komina spadnie nawet bez zamykania szybra.
To, że sybko spada temp. w podtrzymaniu zależy od tego jak układ w danym momencie pobiera z niego energię oraz od ew. nieszczelności kotła (nieszczelność może również nienaturalnie podnosić temp. komina).
Może te uwagi Ci sie przydadzą.
W trybie ifz jedyne dostepne parametry to przysłona i moc dmuchamy, reszte dobiera sterownik, czas podawania i przewy dobiera automatycznie, jeszcze popróbuje ale pamiętam że dłużej dochodził do temperatury zadanej i częsciej przechodził w tryb praca.
bo na tym to polega i tu są oszczędności w spalaniu, a nie paleniu przez 4 min pełną mocą potem kiszeniu węgła przez 7 min.
