Treść opublikowana przez marecki34
- Ustawienia Eko-perfekt Lazar
Przysłone zasłoniłem na 50% i zmniejszyłem moc dmuchawy do 30 %, narazie niewielka różnica, próbowałem tez zwiększyc podawanie do 15sec podawanie / 45 przerwa, po 7 minutach nazdoru 1 podanie 15 sec i przedmuch przez 60 sec. Pracuje to w takim rytmie : 4 minuty podgrzanie do temperatury zadanej tj. z 58 do 60 stopni, piec dobije jeszcze temperature do 61 i po 7 minutach nazdoru włącza się jedno podanie 15sec i przedmuch 60 sec, po 6 minutach przełącza się na tryb pracy bo temperatura spadnie do 58 stopni i tak w koło. Czy te ustawienia sa poprawne, co można jeszcze skorygować?
Witam. Od 2 miesięcy użytkuję piec żeliwny Eko-perfekt automat 23,3 kW opalany ekogroszkiem. Sterownik Ecomax 800 R. Powierzchnia grzewcza ok. 200m2, dom piętrowy z lat 60-tych ( cegła ), duża klatka schodowa, strych nieużytkowy. Ściany ocieplone , okna plastikowe, strych nieocieplony. Kaloryfery nowe, wszędzie termostaty oprócz pionu łazienek, rury stalowe, układ otwarty. Zbiornik CWU 300 litrów. Temperatura na parterze ok 22-23 stopnie, na piętrze 20-21 stopni. Ustawienia pieca Temperatura zadana CO 60 stopni. Temperatura CWU 50 stopni. Histereza pieca 2 stopnie. Histereza cwu 5 stopni. Podawanie 10 sek. Przerwa 30 sek. Przesłona otwarta 100%, moc wentylatora 35%. Czopuch przymknięty 50% ( komin robił się gorący - duży ciąg). Dwie pompki, jedna na powrocie do kotła druga na obiegu cwu. Pompa CO startuje przy 45 stopniach ( praktycznie praca ciągła, cwu bez priorytetu). Zawór 3 drogowy na podmieszaniu powrotu ( temperatura powrotu 50 stopni). Przy temperaturze minus 10 stopni ( ostatnie 2 dni ) zeżarł 50kg na dobę, przy temperaturach w okolicy zera zużycie było w granicach 40 kg , przy plus 10 było to w okolicach 30 kg. na dobę. Groszek dopala się na retorcie, popiół suchy, przepalony, trochę większych kawałków ( 2-3 cm ) ale rozsypujących się jak ścisnę w palcach. Próbowałem różnych ustawień ale niestety bez powodzenia ;/. Cały czas mam wrażenie ze piec dosyć szybko oddaje ciepło, po dojściu do temperatury zadanej dobija jeszcze jeden stopnień i powoli spada. Czy ktoś ma jakieś rady co do tych ustawień ? Z góry dziękuję za każdą pomoc!
Dzieki za pomoc, popróbuje jeszcze z wyłączoną pogodówką.
Mam ustawioną temperaturę minimalna kotła na 60 stopni, (zadana 65) Po włączeniu trybu fuzzy logic i pogodówki temperatura zadana zmienia się na 60 stopni i kocioł pracuje w oparciu o ten parametr ale nie-działa obniżenie nocne na kotle. Co zrobić żeby działało obniżenie nocne na kotle? Na układzie cwu działa bez problemu. Wydaje mi się że blokuje mnie temp. minimalna ale jak ja zmieniam na 58 albo 63 to i tak nie działa obniżenie nocne. Co robie nie tak?
mam głowice termostatyczne wszędzie oprócz łazienek i zawór 3-drogowy termostatyczny na powrocie... czyli w takim układzie termostat pokojowy jest zbędny ?
Dzięki, tu jest link do instrukcji http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_st...00_r_dtr_74.pdf A jakiś inny termostat który podejdzie? nie musi być programowalny.
Witam. Czy ktoś z użytkowników podłączał do sterownika ecomax 800 termostat pokojowy? W instrukcji do sterownika sa podane tylko 2 styki gdzie podłączyć termostat. Jaki model pasuje do tego sterownika?
