🔧 Szukasz hydraulika w okolicy?
Naprawy, przeróbki, wymiany — porównaj oferty firm
Znajdź hydraulika
Witam,zwracam się z takim problemem.Założyłem w mieszkaniu centralne ogrzewanie na piec węglowy,grzejniki w 2 pokojach kuchni i łazience.i tu zaczęły się problemy po wlaniu wody do instalacji i odpowietrzeniu wszystkiego woda nie krąży niby dopływ dochodzi do grzejników ale nie wraca z powrotem do pieca,dodam jeszcze że pod piec podłączona jest pompka.Prosze o pomoc
Kilka zdjęć:
http://sebolas.fotosik.pl/albumy/786324.html
możne zawór różnicowy jest odwrotnie wpięty.
Poza tym po co on w ogóle tam jest? Grawitacja i tak nie zadziała a jak się zagotuje to tylko może zablokować odpływ pary do naczynia.
Ja bym wyrzucił go i pompkę dał z filtrem na tej rurce co odchodzi do tyłu pieca na zasilanie grzejników.
Pompka odpowietrzona?
Czy nie przelewa ci się cała woda naczyniem?
to jest pokazowy obrazek jak nie nalezy łaczyc rurek i całej reszty
nie sztuka jest polutowac to wszystko do kupy , nalezy jeszcze wiedziec jak to ma działac
naczynie podłaczone poprzez zawór , ewidentny bład , mogłoby byc nad piecem i układ by sie odpowietrzał
zawór róznicowy do niczego nie potrzebny a własciwe tylko zbabrał całosc projektu
odpowietrzniki na pozimych rurach , po co ??
jest szansa aby grzejnik pod naczyniem zadział grawitacyjnie ale nie przy takim podłaczeniu
czy tu mozna cos poprawic , raczej całosc od nowa wykonać
Po jakiego grzyba rury ciagnac po suficie jezeli wszystko jest na jednym poziomie. Im krotsza i prosciejsza droga tym lepiej. Proponuje to rozebrac i rury poscic w posadzkach lub w scianach przy podlodze jak najkrotsza droga do grzejnikow.
Pomijając walory estetyczne wykonanej instalacji i to co pisali koledzy wcześniej że instalka mogłaby być prościej/czytelniej wykonana to sam układ jest bardzo prosty i powodem że nie działa może być jakaś mała pierdoła.
Piszesz że woda do grzejników dochodzi tylko nie wraca - jak to zdiagnozowałeś ?
Na początek pomyślałem że może zawory powrotne masz nie poodkręcane ale wtedy woda do grzejników by nie dopłynęła - wiec co się z nią dzieje jak dopływa a nie odpływa "dopływ dochodzi do grzejników ale nie wraca z powrotem do pieca" - sprawa do Archiwum X ?
Pomogło przełożenie rurki od naczynia poniżej zaworu obiegowego
Dobrze, że pomogło, ale sory, ogólnie to do d...
Zawór różnicowy niepotrzebny. Ma on zapewniać obieg grawitacyjny gdy stoi pompa a tu nie ma na to szans.
Skąd wziął się problem?
Naczynie zdecydowanie za nisko w stosunku do wysokości, na której rozprowadziłeś instalację. Powinno być 0,6-0,8 m powyżej najwyższego punktu instalacji.
Na moje doświadczenie (mogę się mylić, wszystkiego nie wiem) to było tak:
Napełniłeś instalację wodą, odpowietrzyłeś i odpałka. Nie widać żadnego sterownika, więc zaczęła ci gwałtownie rosnąć temp (z braku grawitacji) a po włączeniu pompy wodę zaczęło wyrzucać naczynie. Jak wcześniej ktoś zauważył nie może ona dopływać a nie odpływać. Pompa po uruchomieniu miała dużo łatwiej tłoczyć wodę do naczynia i ją przelewać, ponieważ: a - za nisko naczynie, b - główne wyjście na instalację na oko ma średnicę fi 18, zaś do naczynia przekrojowo dwa razy większą.
Teoretycznie pompa z jednej strony tłoczy, z drugiej zasysa. U ciebie wszystko popsuł odpowietrznik na poziomej rurze powrotu. Pompa tłocząc wodę chciała zassać ją z powrotów ale na drodze do grzejników bliżej kotła masz zamontowany ten nieszczęsny odpowietrznik, który w reakcji na wytworzone w rurze podciśnienie się otwiera wpuszczając do rury powietrze. W tym momencie obieg praktycznie staje.
Przełożenie naczynia na stronę ssawną pompy pomogło, ponieważ pompa nie może już tłoczyć do niego wody ale raczej próbuje ją z niego wyssać.
Dodatkowo radziłbym, żebyś po odpowietrzeniu instalacji zamknął korek na odpowietrzniku powrotu. Tak na wszelki wypadek.
Powodzenia życzę, chociaż raczej będą kłopoty jak będziesz podgotowywał wodę. Strzelanie w rurach, zapowietrzenia i kiepskie grzanie.
Obym był złym prorokiem!
Znajdź hydraulika
