Piec kupił z 9 lat temu, i nie pamiętam kto mu go wtedy wcisną, ale był fantastyczny bo w zestawie był sterownik i dmuchaw :/. Ojciec był przyzwyczajony do smrodu niespalonego miału, bo mieliśmy kiedyś ogrodnictwo i kursował do wielkiej kotłowni w masce żeby nie zaczadzieć.  A ja nie mam zamiar zadymiać się i domu. Ani puszczać pieniędzy z dymem.
Gdzieś wyczytałem,prawdopodobnie w poście mac65 ,że paląc od góry kocioł może być lekko przewymiarowany o jeden człon-kocioł żeliwny.Mam na myśli oczywiście palenie cykliczne/przepalanie/.Istotne jest spalanie w warstwie nie większej niż 30 cm zasypu od ruszta.
Mój dom około 220 m2 dwu kondygnacyjny ocieplony, z plastikowymi oknami. Kocioł viadrus OŚMIO członowy ;). 46 kW wg producenta. Kupowany był jak dom miał stare przewiene okna i nie było docieplenia. Kocioł przerobiony, już drugi sezon pracuje po innemu. Tylko nie chce mi się przepisywać tego co pisałem ileś tam stron temu w tym temacie. Ciekawostką jest tylko, że mój viadrus jest teraz kotłem dolnego spalania. Na plus tej przeróbki tylko napiszę, że pierwsza wesja tego ulepu ciągle funkcjonuje bez większych przeróbek.
Edytowane przez radost
Witam. Czy ktoś wymieniał sznur w drzwiczkach Viadrusie Hercules U22 C. Jaką grubość sznura zastosować i jaką długość?
Też właśnie poważnie zastanawiam się nad przeróbką viaderka na dolniaka bo strasznie mnie zmotywował kocioł dolnego spalania u dziadków dokładasz kiedy i ile się podoba :) myślę postawić ściankę z szamotu tylko trzeba będzie uważać żeby jej nie rozwalić i to mnie martwi
Grubość sznura 10 mm, długość musisz sobie zmierzyć miarką i dodać paredziesiąt centymetrów, ja mierzyłem na styk i nie starczyło mi na drugie drzwiczki.
Kolego radost, a jak z czyszczeniem pieca i co ile musisz przerusztować swojego "dolniaka"? Szkoda mi zmniejszać komorę ze względu na drzewo i zrębki których mam pod dostatkiem. Spróbuję jeszcze trochę pociągnąć na viaderku + jakieś przeróbki.
Edytowane przez TomaszGoral
W brew pozorom nie jest to takie trudne w u22 . wystarczy ścianka do wysokości bocznych wypustów w komorze zasypowej a na nich należy oprzeć przesuwaną blache najlepiej żeliwna ( jak w SWK zębca ) . Do załadunku paliwa i rozpałki przesuwasz do tyłu i masz przy okazji krutki obieg . Jeśli boisz sie o stabilność ścianki to podobną blachę miżesz dać od strony wewnętrznej paleniska na pionową ściankę palnika ale tylko od środka bo jeśli dasz od strony palnika to ulegnie odkształceniu ( za duża różnica temperatur po obu stronach ).
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a26948b5419a5bdf.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bcc0e747c42cd537.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4bc25a6afc3befc9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1866d2492117bb48.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44f05664d3ce4089.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a04125c78b6e4fc3.html
http://www.fotosik.pl/u/radost/album/1111112
http://www.fotosik.pl/u/radost/album/1111117
Powiem tak... Działa to lepiej niż wygląda  :rolleyes: . To jest stage I i miało być udoskonalane jednak palę na tej prowizorce już drugi sezon i jestem zadowolony. Nie jest bez wad ale ma wiele zalet ten ulep. Dymu z komina w zasadzie nie widać.
"Ulep" dobra nazwa i nawet pasuje :D ale ważny efekt końcowy .
Zrób sobie dolniaka. Gdzieś na forum jest nawet schemat jak to zrobić. Będziesz miał prawdziwego żeliwnego dolniaka. Dolniaki dostępne na rynku mają zwykle jakieś wady. Gość na forum przerabiał U22 45KW.
Spoko, tyle że mam dużo drzewa i zrębków. Jak sobie nawkładam szamotu do środka to sam będę robił za podajnik :P. Zastanawiam się nad zmianą viaderka na KDA-MAXX made by p2ar :)
Hmmmmmm, a jakby zamiast ścianki "lepić" wstawić kawałek grubej blachy żaroodpornej?
W 4 członowym raczej nie ma miejsca na ściankę z cegieł a za blachą zostawić jakieś 5 cm luzu?
Tylko problem byłby z uszczelnieniem po bokach:(
Edytowane przez marcin03
  Oj szukać Ci się nie chce, nawet nie trzeba daleko...
Mam zapytanie jak doprowadzić powietrze wtórne nad zasyp w kotle viadrus u 26 w tego typu drzwiczkach / chodzi mi o KPW /.Kocioł 4 człony moc 16,5 kw nawęglu,dom 160 m ocieplony na około 10 cm styropian.Przy obecnej temp.zasyp 18 kg węgla orzech II z wieczorka spala się do 20 godzin -  rozpalam od góry Temp na kotle 70 C zawór czterodrożny z pompa na bloku mieszającym bojler 140 litrów na grawitacji.Tylną ściankę wyłożyłem szamotem o grubości 8 .Kocioł przez okres 3-4godzin dymi przez co osadza się sadza na wymienniku.Czopuch otwarty na maksa cały czas a PW na 2 obroty na śrubie, szczelina około 2 mm. Dużo się nauczyłem czytając posty na tym forum - wielkie dzięki może KPW zmniejszy sadzę.
 Jest to mój drugi kocioł, pierwszy moderator z Hajnówki  padł po 19 latach użytkowania mocno przewymiarowany, ale to inna epoka.
jącza
Jakim węglem palisz?? Sadza się osadza bo jest to etap odgazowywania węgla ja to rozwiązałem dorabiając zaślepkę z szczeliną do powietrza pierwotnego wtedy odgazowywanie przebiega dużoooo spokojniej i sadzy nie ma :) a jeśli już coś je później ładnie zostaje dopalone że jest biało w kotle. PW na max w fazie odgazowywania ale mało powietrza pierwotnego i w kotle widać tylko palące się gazy.
dalex
 Nie w PW problem a raczej w szybkości rozpalania o czym już napisał lukas ale dodatkowo sadza będzie zawsze jeżeli płomień z węgla nie przejdzie przez warstwę żaru a to najlepiej osiągnąć przez zwiększenie ilości rozpałki na zasypie . Pozostały na zasypie  przy rozpalaniu węgiel drzewny doskonale tę funkcję spełnia .
Co do KPW to jakoś nie widzę go w tym kotle z racji deflektora który wisi za drzwiczkami zasypowymi i jeśli chcesz obniżyć strumień powietrza z PW to proponował bym do tego wykorzystać właśnie ten deflektor . Pasek blachy przedłużający deflektor a wygięty w głąb komory zasypowej powinien skierować powietrze z PW bliżej zasypu a podgięcie blachy nie utrudni załadunku paliwa .
Węgiel z kopalni wieczorek,faza odgazowania rozumiem  to czas  zejścia ognia do rusztu i wtedy PW na maksa.U mnie po tej fazie po otwarciu drzwi zasypowych jest czarno, czy tak ma to wyglądać.Dzisiaj rozpaliłem o 14,30 o 18.30 ogień był na ruszcie.Teraz 19.30 zasyp czarny tuż przy szamocie pojawiają się płomienie po otwarciu drzwi.Temp na kotle pod 70 C na grzejniki 50 powrót 4 stopnie mniej.Jak ustawić szczelinę na PW - ile obrotów.Dzięki za szybka podpowiedź
Tak będzie czarno bo wtedy sadza się dopiero dopala i już sobie wyjaśniłeś czemu masz czarno bo te płomienie mają być cały czas nad zasypem a nie tylko po otwarciu drzwiczek weź na próbę wykręć całe kółeczko i zobaczysz że wtedy nad zasypem będą płomienie dopalające. Najlepiej zrobić nową rozetkę z kółka stalowego i wyciętego kawałka wtedy widać co się dzieje.
Edytowane przez lukas87
mac65
A ja myślałem,ze ta blacha chroni obudowę kotła przed zbyt dużym płomieniem.Będą dorabiał ten pasek blachy.Dodam jeszcze że kocioł pracuje  na Regulusie. Ładnie trzyma temperaturę.Czy jest sens pakować się w MCI i SPR?.Myślałem o zakupie szamotu do węgla który jest na dodatkowym wyposażeniu tego kotła. Dzięki za sugestie.
Aha, czy te cztery człony  to nie za dużo.
Ta blacha to w zasadzie ma kilka zadań . Ograniczyć dymienie przy dokładaniu opału , ograniczyć nagrzewanie drzwiczek zasypowych a dzięki temu że jest ruchoma ułatwić załadunek paliwa . Regulus skoro spełnia zadanie to po co go wymieniać . Jeżeli już to zadbać o jego płynną pracę i dostrojenie do temperatury ( sprężyna na miarkowniku) . Ewentualnie pomóc mu trochę delikatnym zdławieniem czopucha
Czy kocioł za duży ? - sam to możesz określić odpowiadając sobie na kilka pytań
Przeciąga temperaturę ?
Kisi opał ?
Jak długo dochodzi do zadanej - im dłużej tym lepiej ale ponad 1 h to trochę za długo .
Nie wiem po co Ci ten szamot przy węglu z moich doświadczeń szamot i węgiel to niekoniecznie dobre połączenie . Szamot przy węglu potrafi tak stopić popiół że robi się z niego szkło chociaż temperatura w palenisku jest niesamowita .
A ta faza zejścia żaru na ruszt  jak długo powinna trwać.Myślałem,że ten szamot przy zasypie lepiej będzie dopalał gazy.
U mnie w zależności od szybkości rozpalania trwa od 1,5 nawet do 3 godzin .
Ja miałem palenisko obłożone szamotem bo w górniaku żadnych dopalaczy nie ma sensu stosowac chyba że zrobi sie palenisko tunelowe poziome ale do tego trzeba głębokiej ( długiej ) komory zasypowej przynajmniej ok 50 cm . Taka konstrukcja przypomina trochę przewróconego dolniaka ale z rusztem na całej długości a paliwo pali sie od końca ku pionowemu rusztowi . Problematyczna jest tylko pojemność takiego paleniska .
Co do gazów to nie trzeba im wiele . Wystarczy 2-5 cm żaru z rozpałki na całej powierzchni zasypu i odrobina PW a powstaje z nich piękny parasol ognia pod sklepieniem komory zasypowej . Prawidłowe działanie PW w płytkim Viadrusie poczujesz odrazu na czopuchu bo temperatura szybko rośnie a płomienie opierają się nierzadko o szyber .
Trzeba tylko pamiętać żeby nie przegiąć w góre z wysokością zasypu bo kupa enegi idzie na podgrzanie paliwa powyżej a wtedy nierzadko znika płomień nad zasypem a pojawiaja się tylko ciemno czerwone stróżki gorącego gazu które mają za niską temperature żeby ulec zapłonowi i z ciepła nici a temperatura na kotle spada o kilka stopni , paliwo się tli ( kupa popiołu ) i sytuacja wraca do normy dopiero gdy paliwo częściowo sie wypali i zmniejszy sie jego  wysokość warstwy .
Szkoda marnowac paliwa na takie palenie .
Drugi dzień robię próbę z przymkniętym czopuchem od 1/2-3/4 od samej rozpałki PW otwarte na max a gdy kocioł dojdzie do zadanej temp zostaje uchylone 1/4 oraz mam cały czas zaślepkę z szczeliną, gdy jeszcze kocioł nie posiadał owej zaślepki po przymknięciu czopucha w środku wisiały frędzle sadzy itd ogólnie masakra, z ciekawości zacząłem przymykać czopuch do 3/4 i na zasypie 30kg węgla typ 34.1 kocioł uzyskał stałopalność przeszło 20h po tym czasie w kotle było jeszcze trochę żaru a temperatura na kotle 45C, taka sama sytuacja tylko bez przymykania czopucha to po 20h w środku ani grama żaru a temp ponad 20C. Co ciekawe nawet po przymknięciu czopucha pięknie biało w kociołku.
Fakty:
-zaślepka z szczeliną zapobiega nadmiernemu gazowaniu węgla, wydziela się dużo mniej gazów palnych przez co gazy ulegają lepszemu dopaleniu gdyż cały proces odgazowywania przebiega przez dłuższy okres czasu.
- samo powietrze z PW leci do samego końca tylnego członu (widać przez rozetkę "wir") i stosowanie kierownic w tym kotle wg mnie mija się z celem owszem jeśli spaliny kierowały by się w tył kotła to jak najbardziej można by zrobić ale tutaj PW jest podawane pod prąd spalin
Reklama
