Witam wszystkich na forum! Jest to mój pierwszy rok obsługi centralnego, wcześniej zajmował się tym mój ojciec - moje wiadomości są raczej mierne, więc proszę wszystkich o pomoc w wyborze dobrego kotła do ogrzewania 2 kondygnacji domu jednorodzinnego – ocieplonego o pow.150 m .W całym domu jest centrale starego typu – grzejniki żeliwne (153 żeberka ) Kocioł którego obecnie używam jest nieszczelny – nawet widać palenisko. Szukam kotła ekonomicznego jeśli chodzi o spalanie. Paliwo do kotła raczej różnorodne węgiel, koks , drewno, miał, groszek itp.
Prosiłbym też o określenie ile kW potrzeba abym ogrzał wszystkie pomieszczenia przy uwzględnieniu używania starego typu centralnego
sądzę,że viadrus U24 będzie tu idealny ;) wpinasz do starej instalacji bez żadnych układów 4d i innych cudów, prąd tylko do pompki ( możliwe,że grawitacja u Ciebie doskonale zadziała),
paliwo to koks lub groszek (węgiel) o granulcji 2-6cm i typu 31 lub 32 (miał i drewno odpada)
18KW pasuje do tego metrażu
zapoznałem się z tym kociołkiem na tym forum - choć niełatwo było przeczytać tych wszystkich zgromadzonych informacji,
dziękuję a-w za szybką odpowiedz :)
mam małe jeszcze pytanie - nie widziałem VIADRUS U24 aby miał 18Kw , więc którego lepiej dopasować 16Kw czy 25Kw w moim przypadku ?
