Witam. W sierpniu firma zamontowała u mojej matki kocioł Pellpal 8kw slim. Do ogrzania ma 80 m2 w dwóch mieszkaniach , w starym nieocieplonym bloku. Stolarka wymieniona. Dotychczas ww mieszkania ogrzewane były węglem ( na sezon 2-2,5 T węgla, plus ok 3-4 m3 drewna. Obecnie kocioł na pellet zużywa 45 kg pelletu na dobę, pracuje na maksa. Wszelkie próby zmiany ustawień przez serwisantów nic nie dały ( zmieniano chyba wszystkie parametry - moc, czas podawania, przerwy , itp) - bez efektu. Nadmieniam , że w mieszkaniach temperatura oscyluje wokół 20 stopni, więc bez szału. Kocioł pracuje ciągle - nie przechodzi w stan czuwania , ani wygaszania - przy zadanej temp na kotle 65 stopni. Przy obniżeniu do 58 wygasza sie , ale nie wpływa to znacząco na zużycie. Moje pytanie brzmi - czy przyczyną takiego zużycia może być dobór zbyt słabej mocy pieca? Chyba że macie inne podpowiedzi... Dla dwóch emerytek  koszt ogrzewania rzedu 13-15 tys na sezon to w porównaniu z kosztami węgla i drewna kosmos.
Jeśli wcześniej było tak wielkie zużycie paliwa na tak mały metraż to teraz bez ocieplenia nic sie nie zmieni. Żaden serwisant i ustawienia tu nie pomogą.
To tak jakbyś wyszedł na zewnątrz przy mrozie -10°C i wiejacym wietrze w samych majtkach i założył t-shirta(to ta stolarka). Będzie Ci cieplej czy dalej będziesz marzł?
2-2,5 tony na sezon plus 3-4 m 3 drewna to koszt pewnie teraz 4-5 tys , to chyba jednak niedużo wobec Ok 8 ton pelletu . Więc poprzednio zużycie opału było zdecydowanie niższe. Chyba kolego coś źle zrozumiałeś
Z dwojga złego, to dobrze że nie wciśnięto paniom pompy ciepła, ale biorąc wartości opałowe kiepsko spalanego węgla i dobrze dopalonego pelletu, to się rachunek nie spina. Najgorsza jest teraz cena pelletu, gdyby nie to, pewnie koszty były by podobne.
