Dzień dobry,
Jak wygląda taka kontrola?
Zmienię kocioł na 5 klasę i wymagany jest bufor który mam od dawna. Montaż we własnym zakresie.
Sam bufor jaką ma mieć minimalną pojemność przy kotle 14kW?
Przy kontroli bufor jest jakoś weryfikowany pod względem jego pojemność itp?
Mam go zabudowanego regipsem i przy okazji gruba wełna. Sam zbiornik wyspawany ze starej rury grubościennej i grubej blachy.
Mam piec kaflowy i kuchnie kaflową muszę ją odłączać od komina? Jest to bardziej ozdoba z ładnych kafli, bo nie palone od lat, ale sprawne i zawsze jakieś awaryjne źródło ciepła jest.
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez camino15
Do kaflakow nikomu nic.Nie zglosuj,bo nie masz obowiazku.
Mi bardziej chodzi o to jaki bufor przepisami wymagają do mocy kotła niż realnie potrzebna pojemność i czy musi widoczny przy kontroli.
Pieców kaflowych nie muszę zgłaszać w deklaracji o źródłach ciepła ?
2 godziny temu, berti napisał(a):
A takie kontrole  są prowadzone ? ,,,,
TAK.
,,,, u mnie nikt o tym nie słyszał .
Ujek Adolf w grobie się przewraca, gdy patrzy z otchłani piekieł, na to co się dzieje obecnie na Śląsku Opolskim.
ps.
Chałpę masz postawioną bokiem do ulicy, bo tak stanowiło kiedyś prawo.
Edytowane przez Andrzej_M_
