lukasz16z3 Opublikowano 19 Listopada 2025 #1 Opublikowano 19 Listopada 2025 Witam, Proszę was o pomoc w wyborze pompy ciepła dla mojego domu który jest położony w województwie małopolskim a dokładnie w miejscowości Korzenna k.Nowego Sącza. Proszę wziąć pod uwagę że w domu jest wykonana instalacja smart home na systemie LOXONE i chciałbym aby to wszystko było ze sobą kompatybilne i jak najlepiej współpracowało. Dodam że w domu będzie rekuperacja (jestem na etapie wyboru rekuperatora-jeśli ktoś zna się w tym temacie również proszę o pomoc). Jeśli to ważna informacja planuję również montaż klimatyzacji w salonie na parterze. Dodam że był u mnie jeden instalator i dobrał mi te cztery pompy ciepła: Pompa Ciepła MONO EHS Samsung HT Quiet 8 kw moduł hydrauliczny ze zintegrowanym zasobnikiem 260 l. 3 fazy R32 Bufor 50l Cena z montażem: 45 000 PLN Qvantum QA-15 AND QH-XL 10 kw Bufor 50l Cena z montażem: 40 000 PLN York Split 12 kW Zasobnik c.w.u. 300l Bufor 80l Cena z montażem: 37 000 PLN Bosch CS3000 AWS 11 E 13,1 kW split z regulatorem pokojowym Zasobnik c.w.u. 300l Bufor 100l Cena z montażem: 48 000 PLN Liczę na waszą pomoc. Poniżej zamieszczam link z oszacowaną potrzebą grzewczą domu https://cieplo.app/wynik/2mpdc Dodaję również kilka zdjęć projektu domu. Cytuj
cezario1 Opublikowano 20 Listopada 2025 #2 Opublikowano 20 Listopada 2025 Zmień instalatora York Split 12 kW cena 7500 https://www.olx.pl/d/oferta/york-pompa-ciepla-12-kw-split-CID628-ID15BMtb.html a w monobloku 5tys Dobre PC to Mitsubihi. Daikin, Panasonic Cytuj
o6483256 Opublikowano 20 Listopada 2025 #3 Opublikowano 20 Listopada 2025 Wszystko powyżej 40tys z montażem, nieeeee, ale złote czasy instalatorów już dawno sie skończyły, a tutaj jeszcze chcą rżnąć klienta 🤣 Cytuj
lukasz16z3 Opublikowano 20 Listopada 2025 Autor #4 Opublikowano 20 Listopada 2025 @cezario1 którą ty poleciłbyś mi PC typowo chodzi mi o model Cytuj
o6483256 Opublikowano 20 Listopada 2025 #5 Opublikowano 20 Listopada 2025 (edytowane) Kup sam na znanym portalu aukcyjnym Hisense, jest najtańszy, albo coś z grupy Midea (Kaisai, York itd) Hisense kupisz poniżej 5tyś zł. Niech podłączenie + graty kosztuje max 20tyś (to już z niezłym zarobkiem) i masz sporo oszczędności Edytowane 20 Listopada 2025 przez o6483256 Cytuj
Radek14 Opublikowano 20 Listopada 2025 #6 Opublikowano 20 Listopada 2025 (edytowane) Zapotrzebowanie masz 4kw a chcesz zamontować 8-12kW? Popytaj też o polskie pompy. Jest taki dołek na rynku, że wszyscy są w stanie dać niezłe rabaty, nie tylko na chińskie pompy. Blisko masz do firmy Sola, zapytaj o wycenę. Blisko jest też Igloo. Ich Multitherma ma super parametry a może kosztować tyle co ten York z twojej wyceny. Edytowane 20 Listopada 2025 przez Radek14 Cytuj
cezario1 Opublikowano 20 Listopada 2025 #7 Opublikowano 20 Listopada 2025 Godzinę temu, lukasz16z3 napisał(a): którą ty poleciłbyś mi PC typowo chodzi mi o model Jutro będę miał trochę czasu to odpiszę. Musi się zdecydować czy chcesz tanio i w miarę dobrze to coś się wybierze z lepszej chińszczyzny. Jak ekskluzywnie to Mitsubishi Daikin ewentualnie Panasonic kolejność w jakiej napisałem nie jest przypadkowa. Zbadaj na rynku u ciebie co jest w najlepszej cenie. Lepsza chińszczyzna to coś z grupy Midea czyli kaiser lub rotenso aquaami 3 minuty temu, Radek14 napisał(a): Zapotrzebowanie masz 4kw a chcesz zamontować 8-12kW? P Bo niektóre pompy mają taką słabą moc w niskiej ujemnej temperaturze a 12kw czy 8kw to tylko w dodatniej. Dodatkowo dla przykładu kaisai 8 kW to ta sama pompa CO kaisai 10 kW tylko ograniczyli ósemce moc. A w menu dziesiątki jest możliwość ograniczenia mocy i spokojnie z dziesiątki możesz zrobić ósemkę samemu dlatego ja polecam 10kw jeżeli taka sama cena. Cytuj
Radek14 Opublikowano 20 Listopada 2025 #8 Opublikowano 20 Listopada 2025 Rozumiem że jest spadek mocy ale ten york przy -7 ma jeszcze 10kW a potrzeba 3,7kW. Pompa będzie taktować w przedziale od 20 do -5 stopni czyli przez 95% okresu grzewczego. Cytuj
nightwatch Opublikowano 20 Listopada 2025 #9 Opublikowano 20 Listopada 2025 Mam wg kalkulatorów pompę o zbyt wysokiej mocy- 12 kw zamiast ok 8. To monoblok Kaisai. Na dodatek to samo urządzenie występuje jeszcze w wersji 14 i 16kw, więc wymiennik i inne podzespoły ma odpowiednio większe. Mogę więc powiedzieć jak to się objawia Są pewne zalety tego przewymiarowania. Np sprężarka i wentylator chodzą na bardzo niskich obrotach więc jest bardzo cicho. Duży wymiennik nie pokrywa się szronem więc przy temperaturze przy zerze nie ma defrostów albo jest ich mało. Wada taka że pompa nie schodzi z mocą poniżej 4kW, jak odbiór ciepła jest mniejszy to się wyłącza. Taktowania raczej nie mam ale to dlatego że grzanie jest sterowane termostatem pokojowym i pompa nie musi pracować stale. Załacza się, podgrzewa dom na mocy ok 5-7kw, a potem wyłącza na godzinę czy dwie. Gdybym chciał grzać cały czas na niskiej mocy to się nie da. Cytuj
o6483256 Opublikowano 20 Listopada 2025 #10 Opublikowano 20 Listopada 2025 Ciężko jest kupić tanią pompę o mocy poniżej 5kW. Kupi za grosze Hisensa 8kW i też będzie ok, niech sobie taktuje do woli, jak pochodzi 7-8 lat to kupi nową, za kolejne śmieszne pieniądze Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 20 Listopada 2025 #11 Opublikowano 20 Listopada 2025 (edytowane) 2 godziny temu, o6483256 napisał(a): ,,,, jak pochodzi 7-8 lat to kupi nową, ,,,, Bez przesady, ja mam zainstalowany samodzielnie klimatyzator Gree Lomo Luxury, który grzeje i chłodzi nieprzerwanie od (chyba) 11 lat. Serwis dwa razy w ciągu roku, we własnym zakresie. Po prostu potrzeba tylko odłączyć klimatyzator od zasilania, zdjąć obudowę z jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej i wszystko dokładnie przepłukać silnym strumieniem wody. Wskazana myjka ciśnieniowa z regulacją ciśnienia i zawsze pod kątem prostym w stosunku do lameli wymiennika. Szczególnie szanujemy wysublimowane kształtem i delikatne łopatki wentylatora osiowego jednostki zewnętrznej. Oczywiście staramy się by woda nie padała bezpośrednio na elektronikę, pozostałe urządzenia elektryczne, jak i inne elementy urządzenia chłodniczego. Co do pomp ciepła o niskich wartościach mocy znamionowej, musimy pamiętać o pewnym ważnym szczególe, który zwie się CWU. Pompy ciepła z reguły gdy rozpoczyna proces grzania wody w zasobniku CWU, to zaprzestają dostarczać energie cieplną do obiegu hydraulicznego CO. Szybkość dostarczania ciepła do zasobnika CWU, ściśle powiązana jest z mocą znamionową pompy ciepła. 2 godziny temu, o6483256 napisał(a): ,,,, , za kolejne śmieszne pieniądze Nie jestem pewien czy w niedługim czasie, pompy ciepła dalej będą w tak atrakcyjnych cenach. Utylizacja pompy ciepła to kosztowna procedura. Więc lepiej sprzedać dziś poniżej cen zakupu, niż dopłacać jutro do utylizacji tejże pompy ciepła. Edytowane 20 Listopada 2025 przez Andrzej_M_ Cytuj
cezario1 Opublikowano 20 Listopada 2025 #12 Opublikowano 20 Listopada 2025 (edytowane) 5 godzin temu, o6483256 napisał(a): Hisense kupisz poniżej 5tyś zł. Tu masz recenzje tej PC wydaje mi się że w miarę rzetelna. Wiem że tego Pana nie lubicie ale tutaj mondrze gada. Według mnie Kaisai na r32 czy Rotenso Aqami lub Galmet (bo te PC to to samo) będą lepsze od Yorka czy Hisense pomimo że wszystko wychodzi z zakładu Mideal 4 godziny temu, o6483256 napisał(a): jak pochodzi 7-8 lat to kupi nową, za kolejne śmieszne pieniądze PC może kupi ale za wymianę jak chce splita to go skasują więcej niż da za PC. O ile split jeszcze będzie można montować Edytowane 20 Listopada 2025 przez cezario1 Cytuj
lukasz16z3 Opublikowano 20 Listopada 2025 Autor #13 Opublikowano 20 Listopada 2025 Mitsubishi Daikin Panasonic to które modele najbardziej są warte uwagi ? Oczywiście biorąc pod uwagę zapotrzebowanie pod mój dom. Cytuj
carinus Opublikowano 20 Listopada 2025 #14 Opublikowano 20 Listopada 2025 Mój wybór pompy w wersji monoblok był podyktowany prostotą montażu, ale słysząc opinie o przyszłości pomp, to jest wyraźny trend w stronę jednak monobloków. Fabrycznie zmontowana, uszczelniona jest niby wolna od potencjalnych problemów z prowadzeniem instalacji i nie zabiera miejsca w budynku. Wybierając ten typ pompy, można później co miesiąc wymieniać samodzielnie takie klocki, bez potrzeby pomocy instalatora. Cytuj
nightwatch Opublikowano 20 Listopada 2025 #15 Opublikowano 20 Listopada 2025 2 godziny temu, Andrzej_M_ napisał(a): Utylizacja pompy ciepła to kosztowna procedura Wszyscy powoli przechodzą na propan, to utylizacja takiej pompy ciepła nie powinna być dużo trudniejsza od wyrzucenia zużytego kartusza z kuchenki turystycznej.. Cytuj
cezario1 Opublikowano 20 Listopada 2025 #16 Opublikowano 20 Listopada 2025 53 minuty temu, lukasz16z3 napisał(a): Mitsubishi Daikin Panasonic to które modele najbardziej są warte uwagi ? Oczywiście biorąc pod uwagę zapotrzebowanie pod mój dom. Daikin wziąłbym pod uwagę tylko w splicie. Mitsubihi chyba tylko w splicie jest dostępna. Panasonic jest dostępna starsza wersja J i nowsza K w splicie. Podobno nowsza K jest mniej wydajna ale postawili na bajery typu zdalne połączenie przez internet bo w J działała to słabo, ładniejsza obudowa itp. Niestety każda z PC ma inną wydajność w minusowej temp a podają moc PC w dodatniej dlatego instalator musi dobrać to po swojemu ma do tego specjalny program. Jedne sprężarki nisko się modulują z mocą a drugie nie. Dla przykładu Panasonic T-CAP 9kw którego mam nie zejdzie niżej niż 6kw a Kaisai 10kw którego też mam schodzi do 3.5kw Za to T-CAP ma moc od -15 do +15 równ 9kw a Kaisai przy +15 ma 10kw a przy - 15 to 5,3kw Przy temp wody 40st Proponuję zadzwonić do Pana z filmu i on wszystko wytłumaczy bo te firmy zakłada a kupować u niego nie musisz tylko tam gdzie dadzą lepszą cenę i bliżej będzie serwis. Nie wiem czy wiesz ale Panasonic podaje że żywotność splita to 15 lat a monobloka to 20-25l Cytuj
cezario1 Opublikowano 21 Listopada 2025 #17 Opublikowano 21 Listopada 2025 @lukasz16z3 Kaisai 6kw przy - 10st ma moc 4,3 kw przy temp wody 40st więc bedzie to PC o tej mocy. Panasonic trzeba zainstalować 5kw. Do reszty PC nie mam dostępu. Tu masz Kaisai w bardzo dobrej cenie Pompa ciepła KAISAI 6KW Split / FV / Nowa Zawichost • OLX.pl 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 21 Listopada 2025 #18 Opublikowano 21 Listopada 2025 Dolicz grzałki 2x1,5kW👍 Cytuj
berti Opublikowano 21 Listopada 2025 #19 Opublikowano 21 Listopada 2025 12 godzin temu, cezario1 napisał(a): Daikin wziąłbym pod uwagę tylko w splicie. Mitsubihi chyba tylko w splicie jest dostępna. Panasonic jest dostępna starsza wersja J i nowsza K w splicie. Podobno nowsza K jest mniej wydajna ale postawili na bajery typu zdalne połączenie przez internet bo w J działała to słabo, ładniejsza obudowa itp. Niestety każda z PC ma inną wydajność w minusowej temp a podają moc PC w dodatniej dlatego instalator musi dobrać to po swojemu ma do tego specjalny program. Jedne sprężarki nisko się modulują z mocą a drugie nie. Dla przykładu Panasonic T-CAP 9kw którego mam nie zejdzie niżej niż 6kw a Kaisai 10kw którego też mam schodzi do 3.5kw Za to T-CAP ma moc od -15 do +15 równ 9kw a Kaisai przy +15 ma 10kw a przy - 15 to 5,3kw Przy temp wody 40st Proponuję zadzwonić do Pana z filmu i on wszystko wytłumaczy bo te firmy zakłada a kupować u niego nie musisz tylko tam gdzie dadzą lepszą cenę i bliżej będzie serwis. Nie wiem czy wiesz ale Panasonic podaje że żywotność splita to 15 lat a monobloka to 20-25l A o tym że kaisaia bez większych ceregieli możesz podnieść czy obniżyć moc wiedziałeś ? tam sa takie zworki i z 12-ki zrobisz 10-kę z 10-ki 8-kę itp, ktoś to omawiał i pokazywał co i jak ale puki co mój kaisai 6kw leży jako leżak i czeka aż obecna pdanie więc sprawdzić nie mogę choć chyba 6-ka raczej nie ma tej opcji chyba. 1 Cytuj
cezario1 Opublikowano 21 Listopada 2025 #20 Opublikowano 21 Listopada 2025 (edytowane) @berti jesteś niedoinformowany. Można moc obniżyć w typoszeregu PC a typoszereg to 8-10kw, 12-14-16kw czyli z 12nastki nie zrobisz 10kw bo to inne PC i z 8kilowatowej nie zrobisz 6kilowatową bo to też inne PC. Możesz tylko obniżyć moc maksymalną ale nie obniżysz mocy minimalnej czyli modulacja w typoszeregu jest taka sama. Obniża się w menu serwisowym amperami. Żeby było ciekawiej to w typoszeregu możesz obniżyć w dół ale podwyższyć już nie czyli z 8kw nie zrobisz 10kw a z 12kw nie zrobisz 16kw chociaż to te same PC Edytowane 21 Listopada 2025 przez cezario1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 21 Listopada 2025 #21 Opublikowano 21 Listopada 2025 Że też chce Ci sie tłumaczyć takie elementarne rzeczy które można przeczytać w instrukcji 😉 Cytuj
cezario1 Opublikowano 21 Listopada 2025 #22 Opublikowano 21 Listopada 2025 Ktoś przeczyta to co napisał @berti i kupi sobie 16kw bo akurat bedzie w promocji z myślą że zrobi zniej 6 kw. 1 Cytuj
szakallo Opublikowano 21 Listopada 2025 #24 Opublikowano 21 Listopada 2025 (edytowane) Nie wiem czy to prawda bo nie rozbierałem ale w hisense 8kw split siedzi podobno pompa od mitsubishi Co dziwniejsze to ostatnio kupiłem za 4400 a teraz 7500 najmniej więc chyba warto poczekać teraz chyba że niema czym grzać Edytowane 21 Listopada 2025 przez szakallo Cytuj
nightwatch Opublikowano 21 Listopada 2025 #25 Opublikowano 21 Listopada 2025 (edytowane) Te ceny to tylko rynkowe anomalie, z powodu rządowych manipulacji przy dopłatach. Importerzy zostali z zapasem nie schodzącego towaru. Ale zapasy się skończą kiedyś... Zapewne trwają prace nad jakimś nowym sposobem podniesienia cen. To niedopuszczalne i niesłychane żeby obywatel mógł sobie kupić pompę ciepła bez pomocy urzędnika. Edytowane 21 Listopada 2025 przez nightwatch Cytuj
