Posiadam problem z podajnikiem , polega on na tym że zawleczka zabezpieczająca ślimaka przed zrywa , ale nie jest to spowodowane tym że ślimak jest zablokowany , już nawet nie sprawdzam czy jest zablokowany tylko zakładam nowsze zawleczkę i działa tylko sytuacja powtarza . Co jest przyczyną tego ? Nie wiem czy to ma znaczenie ale wcześniej regulowalem czas podowania . Pozdrawiam
Proszę podać jaki to typ model kotła albo palnika lub jakieś zdjęcie tabliczki znamionowej ewentualnie zdjęcia podajnika , palnika dla bardziej trafnej diagnozy , chociaż scenariusze są podobne należy sprawdzić stan ślimaka wyczyścić nagary i przejrzeć ogólny stan techniczny podajnika.
Proszę też podać jaką twardość ma zawleczka nowa która jest zakładana ew zdjęcie główki śruby.
Edytowane przez marcus312
Jak zrywa taką śrubę to znaczy że podajnik się zacina. U mnie zaczynało zrywać gdy ślimak był zużyty , niby się nie blokował ale coraz ciezej musiał pracować żeby przepchać węgiel
Wyjąć na pewno i obejrzeć, ślimak i kolano retorty. Zużyty ślimak nadal wygląda jak ślimak, ale ma wżery od strony retorty i mocno wytarte zwoje. Węgiel też wtedy jest mielony na drobno co widać w palniku - wychodzi więcej miału
