Czy to jest prawidłowa praca dmuchawy kotła na ekogroszek? Ewmar-Ness RV12PK
Witam wszystkich
Chciałbym zapytać o pracę dmuchawy zainstalowanej w moim kotle. Od razu napiszę - kondensator był wymieniany, dmuchawa pracuje tak od nowości. Dmuchawa w czasie pracy na niższych nastawach wyraźnie terkocze, ale nie jest to efekt ocierania się wirnika o coś, bo po wyłączeniu obrotów na sterowniku wirnik siłą rozpędu obraca się już cicho. Dmuchawa ma też wyraźny problem z osiąganiem swojej wydajności na niższych nastawach, tzn. dojście jej do nastawionych obrotów zajmuje jej dużo czasu. Słychać to dobrze w drugiej części filmu, gdzie ustawiłem wartość 30 i stopniowo zwiększa się szum powietrza. Jest to duży problem, bo w pracy automatycznej nie mogę ustawić wartości niższej niż 35%, bo zwyczajnie za długo startuje.
Poniżej linki do filmów na YT. Model dmuchawy: Ewmar-Ness RV12PK. Proszę o informację czy to jest prawidłowa praca tej dmuchawy czy jakiegoś rodzaju wada.
Nic. Jeśli dmucha to wszystko jest ok, te dźwięki to regulacja obrotów dmuchawy. Każdy model sterownika po swojemu, ten akurat powoduje taki hałas. Ale jeśli dmuchawa startuje, i mniej więcej utrzymuje te samą prędkość po ustaleniu wartości nadmuchu to jest ok. I nie rozumiem tego stwierdzenia że za wolno się rozpędza , bo co za różnica czy się rozpędza sekunde czy 30 sekund skoro i tak będzie pracować przez cały cykl grzania - pół godziny, może dłużej. To nie odkurzacz:)
To jest sterownik dwustanowy, a nie PID. Grzeje przez kilka minut aż dobije do zadanej, kilka minut stoi w podtrzymaniu i tak w kółko. I kiedy piszę że dmuchawa za wolno się rozpędza to mam na myśli, że osiąga swoje zadane obroty dopiero w okolicy trzeciej dawki od rozpoczęcia cyklu "praca".
Taki chyba urok tego sterownika, może inny model dmuchawy by się szybciej rozpedzał, a może nie. To są sztuczki którymi reguluje się obroty silnika nie przystisowanego do regulacji. Ale takie krótkie cykle grzania, kilkuminutowe, to kiepskie rozwiązanie bo ledwie się ten węgiel rozpali to jest duszony w podtrzymaniu. Może zwiększ histerezę kotła, zmniejsz dawkę paliwa i dobierz do tego wolniejszy nadmuch, tak żeby cykl grzania wydłużyć.
Edytowane przez nightwatch
Ta dmuchawa chodzi jak sieczkarnia. Słychać metaliczne obcieranie,które Cichnie wraz ze zwiększeniem obrotów.  Moze to świadczyć o uszkodzonym łożysku. Rozebrać na czynniki pierwsze i sprawdzić.  A jeżeli chodzi o wolny start a raczej opóźnienie szukaj w ustawieniach sterownika.
