Czy ta petla cyrkulacyjna jest poprawna?
Witam Wszystkich,
Mam pytania dotyczące poprawności rozwiązania cyrkulacji CWU w instalacji z kotlem gazowym
Kociol to Viessman Vitodens 111-W z wbudowanym zasobnikiem warstwowym CWU o pojemnosci 46l
Tak, wiem, ze ten kociol nie jest jest przystosowany do cyrkulacji CWU
Zasobnik jest warstwowy i nie ma wejścia do cyrkulacji CWU powyżej wejścia zasilającego w zimna wode
Jednak w sieci można znaleźć informacje uzytkownikow tego kotla ktorzy wykonali cyrkulacje CWU i sa zadowoleni
Wiec na razie ten problem zostawiam na boku
Jezeli rozwiązanie cyrkulacji CWU okaze się zle to wylacze cyrkulacje
Obecnie cyrkulacje CWU mam podlaczona jak na zdjęciu
Powrot z cyrkulacji jest wlaczony u dolu zasobnika CWU w obowod zasilania zasobnika zimna woda
Patrzac od strony powrotu wody z cyrkulacji to w obwodzie mam:
zawor odcinający, filtr ukośny, pompa LFP 65 ERGA 3W, zawor odcinający klapkowy, odpowietrznik reczny, zawor odcinający, trójnik i rurke od trójnika do wejścia zimnej wody do zasobnika. W obwodzie zasilania zasobnika w zimna wode takze jest zawor odcinający grzybkowy ze sprezyna
Obwod cyrkulacji CWU nie był jeszcze uruchamiany.
Po jego wykonaniu i przeczytaniu informacji nt wykonania takiego obwodu zaczalem mieć watpliwosci
1. Czy zawor zwrotny w tym obwodzie cyrkulacji CWU powinien być za pompa czy przed pompa?
Wiem ze ogolnie zawory odcinające daje się za pompa, ale wowczas w obwodzie cyrkulacji CWU jest możliwość zapowietrzania się pompy i brak mozliwsoci samoczynnego ujscia  powietrza do zasobnika, bo ujscie blokowane jest przez zawor zwrotny. Pompa nie może zassać wody z obwodu cyrkulacji i otworzyć zawor, bo mieli powietrze. Może tez pracować na sucho jeżeli powietrza w pompie będzie dużo. W przypadku zaworu odcinającego przed pompa powietrze powinno ujsc do zasobnika. Oczywiście w mojej instalacji by powietrze moglo ujsc do zasobnika to rurka wychodzaca z trójnika powinna isc do gory i do zasobnika a nie na dol i do zasobnika jak jest obecnie
2. Czy w praktyce w mojej instalacji zawor klapkowy zainstalowany pionowo będzie działal poprawnie bez względu na to czy jest zainstalowany za pompa czy przed pompa? Producent dopuszcza pionowa instalacje tego zaworu. Spotkalem się z informacjami ze przy pionowej instalacji zaworu klapkowego może wystepowac cyrkulacja grawitacyjna i ze taka instalacja zaworu czyni go podanym na niedomykanie sie przez ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne znajdujace się w wodzie. Zawor odcinający wybralem klapkowy, bo pompa LFP ma mala moc i może nie otworzyć zaworu grzybkowego ze sprezyna. Jezeli nie zawor klapkowy montowany pionowo ta jaki polecacie zawor grzybkowy montowany pionowo?
3. Czy odpowietrznik w tym miejscu instalacji ma sens?
Jakie sa wasze opinie jako praktykow na ten temat?
Zapraszam do podzielenia sie wiedza 🙂
