Kocioł na pellet Ferroli BIOPELLET PRO 12kW + regulatory temperatury z siłownikami elektrycznymi.
Jestem w trakcie budowy domu (2024-2025) i przymierzam się do skonfigurowania kotłowni. Dom parterowy 100m2, ogrzewanie podłogowe. Myślałem nad zakupem kotła Ferroli BIOPELLET PRO 12kW (mam w rodzinie i sprawdza się od lat). Dodatkowo chciałem zamontować regulatory temperatury firmy Tech ST-924 v1 (dwustanowe) i połączyć to z siłownikami STT-230/2T M30X1.5 z listwą sterującą Tech L-10. Listwa steruje na podstawie styku beznapięciowego, piec również posiada takie wejście i trzeba je uruchomić w panelu pieca. Tutaj zaczynają rodzić się moje pytania:
-Czy wystarczy piec, regulator, siłownik i listwa sterująca? Czy nie będzie to powodowało zbyt częstych sygnałów do pieca i dużą ilość rozpalań co wpłynie również na zwiększone zapotrzebowanie na pellet i zmniejszy żywotność pieca?
-Może dobrze by było zamontować bufor C.O? Jeżeli tak to czy wystarczy 500L?
-Jeżeli bufor to C.O i osobno bojler? Czy może bufor kombinowany, który grzeje od razu C.O i C.W.U?
Szukam prostego jak i przystępnego cenowo rozwiązania, może ktoś z was ma taki bądź podobny piec i jest mi w stanie coś doradzić? Jestem dość zielony w temacie (mam do pomocy ojca, który coś tam się zna i jest w stanie to wszystko połączyć ze sobą) z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
Jak masz policzoną podłogę, to takie wynalazki to strata kasy, a jak masz podłogówkę zrobioną "na pałę", to też dużo ci  nie pomogą.
Bufor może być przydatny, ale dobrany z głową, a nie spod dużego palca.
Nie za bardzo rozumiem twoją odpowiedź. Co oznacza „za dużo Ci nie pomogą”? Potrzebowałbym jakieś konkretnej odpowiedzi.
Z twojego postu wynika, że chcesz sterować temp pomieszczeń poprzez załączanie i wyłączanie pętli w podłodze.
Co nie bardzo ma sens, gdyż podłogówka nagrzewa się przez kilka godzin- ok 3-5h i podobnie stygnie.
Regulację prawidłowo robi się przez odpowiednie dobranie rozstawów rur, przepływów w tych rurach i temp wody zasilającej pętle - wszystko to trzeba policzyć.
Cześć, moje sterowanie ogrzewaniem podłogowym opiera się właśnie na zasadzie siłowników + listwy sterującej.
Po kilku latach użytkowania systemu mogę powiedzieć, że:
1. Konieczny bufor ciepła. Dlaczego ? Dlatego, że jak otwiera się np. 6 pętli w jednym momencie do wychłodzonej podłogi, to 1/3 bufora ( z 850L ) schodzi w ok. 30 minut ( tu wszystko zależy od temp czynnika który będzie pchał w podłogę oraz prędkość przepływu ). Nie wyobrażam sobie, by to ciepło miało płynąć bezpośrednio z kotła, który i tak w pewnym momencie zacząłby taktować, gdyż czynnik powracający z podłogi byłby coraz cieplejszy..
2. U mnie jest zalany na rurki „op” anhydryt - co ma duży wpływ na szybkość grzania posadzki lecz i również jej stygnięcie. Dlaczego ?
Jak wspomniał kolega Sambor - BEZWŁADNOŚĆ. Osobiście nie zrobiłbym nigdy sterowania ogrzewaniem podłogowym na siłownikach mając na rurkach zalany beton. Nigdy.  Już mówię dlaczego.  Sterowanie pokojowe, bo o tym mowa - świetnie sprawdza mi się w okresach jesień oraz wiosna, gdy na zewnątrz są spore wachania temp. Np w nocy jest +2st, a za dnia +12 stopni. Podłoga grzeje więc tylko, gdy wychładza się mieszkanie a jest zimna, podczas gdy jest ciepło. Mnie to nie przeszkadza, innym wiem że tak.   Kolejną ważną sprawą jest (przynajmniej dla mnie) fakt, że podczas gdy nic nie działa, to nic nie działa J. Tzn pompa od podłogi nie pracuje, wszystko stoi. Mnie właśnie o to chodziło. Wiem, że w przypadku sterowania pętlami na zasadzie krzywych grzewczych / odpowiedniego dławienia przepływami da się tak wysterować by nie było czuć wahań temp, lecz dla mnie zupełnym bezsensem był fakt, że pompa od podłogi ma pracować całą dobę, ba.. cały sezon.
3. W okresie zimowym – anhydryt praktycznie jest przez większość czasu letni więc nie ma tu żadnych wahań „odczuwalności” podłogi. Kocioł pilnuje bufora, bufor podłogi ( oczywiście za pomocą regulatorów pokojowych ).
4. U mnie w jednym buforze jest CO oraz CWU ( wężownica miedziana w górnej części bufora ). System działa i jak każdy ma pewnie swoje plusy i minusy. Z plusów – zaoszczędzone miejsce oraz mniej skomplikowany układ. Przy jednym ociepleniu bufora ocieplam również CWU. Ponadto, w moim buforze mam również dolną wężownicę solarną ( miedziucha), za pomocą której ok. 7 miesięcy w roku grzeję CWU systemem kolektorów słonecznych, a i zimą zdarza się, że słoneczko pikuje mocno co od razu dogrzewa spód bufora dość znacznie, co ma oczywiście wpływ na ilość spalonego pelletu..
Pewnie by dużo jeszcze pisać, mówić. Ale łapa mnie boli, wybacz ( jestem po zabiegu barku ).
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem
Jeszcze jedno - obrazowo sterowanie OP siłownikami można porównać do jazdy samochodem z max prędkością i nagłym hamowaniem, do czego to prowadzi wie każdy posiadacz/ kierowca samochodu.
Bufor musi być - nie za mały, nie za duży - to się określa po obliczeniu zapotrzebowania na wodę grzejną w podłogówce.
Moim zdaniem przy pellecie bufor mniejszy jest lepszy niż za duży.
Anhydryt na wylewkę - jak najbardziej, ale jest droższy i nie każdy go potrafi wylać.
Bardziej do pracy wtryskiwaczy, ktore dzialaj On/OFF z roznym czasem otwarcia i czestotliwoscia. Samochod jedzie plynnie czy szarpie?
Z tym samochodem to akurat dobre porównanie.
Moim głównym założeniem jest posiadanie regulatorów w pokojach gdzie każdy z mieszkańców będzie mógł dopasować temperaturę w swoim pokoju pod siebie. Jeden będzie chciał mieć 19-20 drugi 22-23 stopnie. Stąd wziął się pomysł na regulatory dwustanowe ponieważ listwa je obsługująca komunikuje się z piecem poprzez suchy styk. Idzie sygnał zapotrzebowania na ciepło wtedy piec się odpali i będzie grzał, w momencie gdy osiągnie temperaturę to regulator zamyka zawór. Wiadomo, że podłogówka jest buforem ciepła tak na prawdę sama w sobie, ale czy podpięcie tych regulatorów do pieca bez buforu na C.O nie będzie powodować zbyt częstego wygaszania i rozpalania w piecu?
Ważne żeby do podłogowki szła woda nie za ciepła, np 35 ⁰c, czyli potrzebny jakiś system mieszania. A sama regulacja termostatem pokojowym- no cóż, to wygląda jak zwykły zawór termostatyczny na kaloryfer, tyle że z elektroniką. Czy to zda egzamin przy podłogowce trudno stwierdzić, ale na pewno nie jest to łatwe sterowanie z uwagi na 2 godzinne opóźnienie/bezwładność podłogi. To będzie sterować RTLami czy zwykłymi zaworami jak w grzejnikach?
Edytowane przez nightwatch
To co planujesz może by się udało przy kotle gazowym, ale przy kotle na pellet nie wyjdzie.
Różnice temperatur w pomieszczeniach można ustawić odpowiednimi nastawami przepływów na rotametrach.
Zmień tą koncepcję, gdyż będziesz miał problemy zarówno z kotłem jak i ogrzewaniem pomieszczeń.
Masz jakiś pomysł jak to ogarnąć? Tak żeby zminimalizować zużycie pelletu ale mieć możliwość zróżnicowania temperatur w pomieszczeniach? Nie zamykam się na jeden sposób, chce to po prostu dobrze zaplanować na etapie budowy tak, aby później nie żałować
Jak jeszcze nic nie kupiłeś, to zacznij od projektu( policzenia) podłogówki i będziesz miał dane do temp zasilania, przepływów i rozstawów rur.
Z przepływów określisz wielkość bufora i to wszystko.
Jak nie masz nikogo, kto zrobi takie obliczenia , to polecam moją osobę, więcej na priv
@Dvhroo nie stosuj termostatow do sterowania podlogowka.
Jesli nie zastosujesz automatyki to kazda potrzeba zmiany temperatury bedzie sie wiazac z wizyta w kotlowni.
Na rotametrach teoretycznie da sie ustawic jedna stala temperature w kazdym pomieszczeniu inna. Praktycznie nic nie jest stabilne i wymaga korekty ze wzgledu na zmienne warunki uzytkowania i pogodowe.
Nowy dom?
ŻADNA LISTWA, TERMOSTATY, PIERDOŁY ITD.
Pytanie podstawowe jest takie czy JUŻ MASZ podłogówkę czy jeszcze nie?
W nowym domu (zwłaszcza np. przy rekuperacji) nie da się osiągnąć dużej różnicy temperatur (bo i po co) bo to nie stodoła - tam po prostu stosunkowo niewiele trzeba grzać a i chłodzi się długo.
Jedyna opcja by osiągnąć komfort cieplny (nie mylić z temperaturą na budziku) to NIEWYCHŁADZANIE betonu.
Jakiekolwiek zamknięcia grzania dadzą się odczuć np. gdy słońce zajdzie, temp. spadnie nagle.
Co z tego że dalej będzie za ciepło by ruszyć grzanie, jak już dopadnie Cię wilgoć itp.
U siebie zrobiłem prostą rzecz - jako że młody raczkował i ganiał bez skarpet. Ustawiłem by w podłogę tłoczyła się woda o temperaturze 24 stopnie choćby skały srały (czy zimno czy ciepło czy wieje czy deszcz). W razie tęgich mrozów gdyby na regulatorze temp spadła poniżej zadanych 22 stopni w pomieszczeniu może podnosić temperaturę na podłogę. Stopowanie grzania tylko jak temp na zewnątrz była ponad 20 stopni.
Efekt był taki że nigdy nie było zimno (nawet przez minutę), za ciepło też nie - czasem 22 z hakiem, czasem 23 z hakiem, spalanie podobne jak wtedy gdy kręciło mi tymi temperaturami, stopowało itd. A sterownik nie podniósł temperatury ani razu za całą zimę (trzymał 24 stopnie i nie drgnął).
Wniosek wiadomy od dawna - im lepiej docieplony dom tym bardziej wypłaszcza się krzywa grzewcza.
U mnie mam bufor 120l wiszący - jedyne co mnie wkurza to fakt, że kocioł ma dużą pojemność wodną i długo się odpala pod samo CWU - tutaj właśnie Ferroli byłby idealny.
Proponowany układ:
Ferroli 12kw + osobne CWU (nierdzewka pod pompę ciepła) + bufor 100-120litrów wiszący bo zajmuje mało miejsca.
Do tego podłogówka niestandardowa tylko zrobiona pod duże przepływy (rura 17x2 lub 18x2).
Sterowanie poprzez zawór mieszający + jeden czujnik temp.
Całość sterowana poprzez TECH i2.
Jak sama podłogówka to w łazienkach grzejniki elektryczne.
W praktyce przy ustawieniu w podłogę 24-25 stopni bufor możesz grzać max do 40-45 stopni.
Co sprowadza nas do tego że dołożyłbym pompę ciepła Hisensa za 5 tysi na okresy przejściowe i lato (wtedy na bufor ustawisz np. 30-32 stopnie pod CO).
Całość sterowana byłaby z techa i2 który odpalałby pelleciaka kiedy chcesz.
Komfort jak ta lala, 2 źródła ciepła, geje tańczą poloneza...
