Witam obecny kocioł to Defro Optima Komfort 10 kv wkład kominowy fi 200  7m w kominie 50cm x 50cm - przepalony po pożarze sadzy w zeszłym miesiącu (diagnoza kominiarza) .
Mieszkanie 78 m2 cegła 36 cm , 5 okien plastykowych 2 szybowych , 2 ściany frontowe , pół  3 ściany klatka schodowa  , pode mną nieczynny lokal usługowy (od 20 lat) nade mną strych , podłogi i sufity drewniane trzcina i deski w zimie zużywam 3,5 - 4 tony orzecha "Staszic" lub "Wesoła" , temperatura w mieszkaniu 23 - 25 *C , jako że w/w kocioł zasypowy będzie miał już 10 lat i że mam wymienić wkład , to postanowiłem wymienić kocioł , z możliwością dofinansowania z UM Katowice (dają max 10 tys zł) , kocioł stoi w kuchni (jest zamkniety w szafie) , czy ktoś może polecić jakiś kocioł , jakie może być zużycie pelletu ,czy dużo większe od węgla - wiadomo mniejsza kaloryczność , a może mniejsze jak węgla , teraz miałem problem że w dni gdzie nadworze było +15 *C i więcej , jak paliłem w piecu to miałem ulkrop nawet ponad 28 *C , jak nie zapaliłem to miałem więcej o jakieś 2 - 3 *C jak na dworze 😞
 Na takie mieszkanie to faktycznie coś małego np. polecana Lidia Compact (mały fajny kociołek z prostym sterowaniem i wbudowaną hydrauliką)do tego jakieś głowice elektroniczne na grzejniki do sterowania temp.w każdym pomieszczeniu i spali ci tak myślę z max.2-3 tony(pellet to całkiem inne palenie niż ekogroszkiem czy smieciuchen tutaj jak pomieszczenie się nagrzeje to głowice ci zamkną obieg i piec dojdzie do zadanej i się wyłączy a potem sam się rozpali jak się schłodzi do temp. jaką mu ustawisz).Nie opisałeś czy są same grzejniki czy też jakąś podłogówka ,jeśli grzejniki to starczy ci taki piec z wbudowaną hydraulika a jak masz mieszane podłoga /grzejniki to jaszcze przydałaby się jakaś grupa pompowa z sprzęgłem i coś do sterowania (zawór 4 drożny, strefowy do cwu)Bufor u ciebie nawet nie proponuję bo widzę że z miejscem to tak ubogo.
same grzejniki , ogólnie najzimniejszą jest sypialnia (do spania OK) , ale dużo tam siedzę na TV czy kompie , jak  w sypialni mam 23*C to w innych pomieszczeniach o kilka stopni więcej , a wiadomo że przy smieciuchu nie zakręcę  wszystkich grzejników i nie zostawię jednego bo się zagotuje , albo całkowicie zgaśnie ogólnie to mam
łazienka - drabinka
kuchnia - grzejnik
salon - 2 grzeniki
pokój syna - grzejnik
sypialnia - grzejnik c33 120 cm x 60 cm - największy ze wszystkich
Gość kreciq21
Z pelleciakiem możesz mieć taki problem, że zrobi się głośno (podczas przesypywania pelletu przez podajnik). Więc pewnie jakaś izolacja akustyczna będzie potrzebna.
Lidia to raczej, gdy kocioł ma stać na widoku. Tu cała hydraulika się mieści i można rozszerzyć ewentualną gamę modeli.
Polecać nic nie będę, ponieważ nikt z producentów mi za to nie płaci oraz nie znam wymiarów pomieszczenia i nie mam pojęcia, co się ewentualnie tam zmieści.
  • 1 miesiąc temu...
ktoś coś jeszcze doradzi ?? właśnie wczoraj dostałem zgodę z KZGM-u na wymianę kotła a dzisiaj idę składać wniosek o dofinansowanie , więc czegoś muszę pomału szukać żeby po podpisaniu umowy można było coś kupić i zamontować , na razie rozważam
1.lidia compact mini 10 kw
2.defro evopell 8 kw
3.Ferroli Biopellet PRO 8
4.KOSTRZEWA Mini Bio NE - 10 kW
5.EKOLOGICZNY ECO-LIDER 9 kW
czy brać jeszcze coś pod uwagę ??
pozdrawiam
Edytowane przez stasiu
Z polskich jeszcze proste wrzutki nie wymagające wiedzy tajemnej ani ważenia paliwa
Sztoker Bio 8kW wersja slim (40cm szeroki, 83cm głęboki)
PellPal 8kW wersja slim
Te dwa kwotowo między 10379zl (SztokerBio) a 11000 (Pellpal 8kW)
lub droższe z palnikiem z systemem czyszczenia, ale uważam,że dla tak małych jednostek to przerost formy nad treścią.
PellPal Slim Plus 9kW z czyszczeniem i Iryd620 to już cena 15000zl, za takie maleństwo na małe mieszkanko, to chyba średnio, raczej tylko z dotacją.
PellPal Plus (slim) jest szeroki na 48cm i głęboki na 70cm
Nie to że się wtrącam czy znam, ale ja bym w takim mieszkaniu/zastosowaniu jak kolega wrzucił na fotkach, omijał system spiro. Nie twierdzę że to się nie sprawdza ale bardziej to widzę w kotłowni ( posadzka, wylewka, płytki ) niż w szafie 🫤 w mieszkaniu. Bo w razie "W" to jak to zabezpieczyć sensownie aby nie narobić roboty strażakom.
  • 1 miesiąc temu...
umowa na dotację podpisana , jutro jadę zamawiać instalatora i lidia mini compakt 10 kw , no chyba że w ostatniej chwili , coś ktoś jeszcze dzisiaj poleci 😉
instalator "zaklepany" do piątku muszę zdecydować jaki kocioł , ostatecznie lidię sobie odpuściłem , dzwoniłem do "Wektor" nikt nie wie jaka jest powierzchnia wymiennika , pojemność wodna dowiedziałem się dopiero od instalatora , bo w firmie nikt nie wiedział , i uwaga "całe" 17,5 l , po drugie instalator z Wentora powiedział że jak mam takie zimne mieszkanie to jak będą mrozy to będę musiał codziennie czyścić kocioł , i jeszcze jedna sprawa Lidia z "dodatkami" które już posiada waży 120 kg , a każdy polski kocioł powyżej 200 a nawet 300 kg, więc ciekawi mnie wykonanie Lidii z czego ona jest zrobiona 😉
prawdopodobnie postawie na KAMEN Perfekt Bio 10 kw , niestety ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tego kotła
mam zgodę z KZGM-u i podpisaną umowę na dotację z UM Katowice , na wymianę kotła klasy 3 na kocioł na pellet klasy 5 , więc nic innego nie wchodzi w rachubę  co do zapotrzebowania na ciepło mam chyba wyliczone w projekcie , muszę sprawdzić
  Z tą pojemnością wodną i wagą kotłów to masz racje ale niestety w w odwrotna stronę ,Polskie kotły to w większości przerobione ekogroszkowce zamknięte w ładnej obudowie z poziomym wymiennikiem,dodanym palnikiem i ładnym sterownikiem, gdzie wymiennik jak i cała konstrukcja pamięta piece z przed kilkunastu lat.Dlatego tyle ważą i mają taką duża pojemność wodną. Zobacz sobie najnowsze konstrukcję np.Windchager Biowin, Rtb Feniks czy Edilkamin Laguna to zobaczysz dlaczego nie potrzeba takich kloców do efektywnego spalania pelletu.
Edytowane przez wonski
W dniu 25.06.2025 o 21:14, Matejko1 napisał(a):
@stasiu Czy liczyłeś sobie jakie masz zapotrzebowanie na ciepło według strony ciepło właściwe?  - https://cieplo.app/
Ile Ci tego zapotrzebowania na ciepło wyszło?
Tak z ciekawości się spytam - skoro już i tak montujesz kocioł w mieszkaniu to nie myślałeś może o kominku na pellet (lub na pellet i drewno)?
Zrobiłem , oto wynik
~26 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie (bez CWU)
Moc grzewcza: 15,1kW (C.O. + CWU)
Ogrzewanie budynku
14,7kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20,0°C i średniej temperaturze w domu 24,0°C.
7,0kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,9°C i średniej temperaturze w domu 24,0°C.
189W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
10,0kW – moc w temperaturze biwalentnej -6°C
@wonski Kocioł, to nie rakieta do lotów na Marsa. Każde rozwiązanie ma wady i zalety. Piszesz o poziomym wymienniku. No tak - ma wadę, bo szybko traci sprawność (szczególnie niższe półki) oraz zaletę - czyści się bardzo szybko i łatwo. Palniki też są różne w tych "węglowych" kotłach. Od prostych wrzutek, przez rynny po obrotowe KiPI. Do wyboru, do koloru. Masa Lidii daje do myślenia. Wiedza dystrybutora również. Polskie kotły wcale nie muszą mieć pojemności wodnej liczonej w basenach 🙂
Jest jedna duża różnica pomiędzy prostymi kotłami rodzimej produkcji, a nowoczesnymi zza granicy - cena. Po rozważeniu zalet i wad oraz solidnej kalkulacji wybory są różne. Jedni chcą maksymalnie bezobsługowy kocioł za większe pieniądze (zazwyczaj nieco skomplikowane, więc awaria może oznaczać koszty), a inni chcą proste urządzenie, które naprawi każdy. Nie ma jednego słusznego wyboru.
Edytowane przez miklo
  • Zgadzam się 2
  • 1 miesiąc temu...
No i extra.
"Będzie Pan zadowolony".
Zasugerował bym izolację rur ale w Twoim przypadku to raczej niepotrzebne.😉
Niepotrzebne bo cała instalacja jest w mieszkaniu, więc też będzie grzać.😉
@Tuptus jesli komus potrzebne 30C i wiecej w kotlowni to niech grzeje.
Kolega Stasiu nie posiada kotłowni więc ciepło i tak rozejdzie się po mieszkaniu.
Z drugiej strony ciepło wypromieniowane w kotłowni w domu nie jest ciepłem straconym - chyba że ktoś ma kotłownię w piwnicy lub innym budynku.
Brak izolacji rur jest niezgodny z Warunkami Technicznymi, przepisami branżowymi i zdrowym rozsądkiem.
Dodatkowo- jak kocioł jest w mieszkaniu, to każdy z mieszkańców może się poparzyć w kontakcie z gorącymi rurami, a tak w ogóle to takiego kotła nie powinno się montować w pomieszczeniach mieszkalnych - patrz WT.
Widziałem mnóstwo zdjęć z różnych kotłowni gdzie jest brak izolacji. Więc różnie to wygląda jeśli chodzi o zdrowy rozsądek i przepisy.
Kolega Stasiu dostał zezwolenie administracji aby kocioł mógł stać w mieszkaniu, ma wykonany pewnie odbiór serwisowy i protokół kominiarski. Więc wygląda że jednak można dokonywać montażu kotła w mieszkaniu - w szafie.
