a nie możesz wejść w ustawienia serwisowe i tam sprawdzić co można zmienić?
Pisałem do serwisu Tech-a i dostałem instrukcję sterownika,która dość mocno się różni od tej co podałem wcześniej.Na nniej faktycznie brak modulacji..Trochę to dziwne.ST-978T aktualny.pdf
Bo to instrukcja dla kotła z podajnikiem na ekogroszek.
Olej tę modulację, po prostu ustaw mniejszą moc. O połowę. I zwiększ histerezę CO.
Ten sterownik nie wygląda na bardzo mądrą konstrukcję, zastanawia mnie czemu tak szybko kocioł się wychładza. Czy może pompa CO chodzi cały czas? Niektórzy producenci  prześcigają samych siebie w durnych pomysłach, na przykład takich żeby wygaszać kocioł  ale broń boże nie wyłączac pompy - tak żeby za 5 minut znów był powód go rozpalić.
Kocioł pewnie lepiej by pracował  ze sterownikiem pokojowym, tzn zakładam ze jak w mieszkaniu jest ciepło i termostat daje sygnał żeby nie grzac to kocioł się wygasi i tak zostanie.
Masz źle dobrane parametry podtrzymania. Tam nie ma modulacji. Po osiągnięciu zadanej kocioł przechodzi w podtrzymanie. I ten stan ma być tak ustawiony aby nie powodował wzrostu temperatury. Musisz podać więcej info jak masz tam Wszystko ustawione bo co instrukcja to inne informacje. Kiedy dokładnie wchodzi w podtrzymanie a kiedy w wygaszanie. Skoro nie masz modulacji to albo walczysz z podtrzymaniem albo starasz się go od razu odstawić.
Ciekawe jak kociołek przeszedł badania jak tam muszą wykazać sprawność w zakresie mocy 30-100%
Muszę olać,bo jej nie ma.Co znaczy zmniejszyć moc...zmniejszyć moc wentylatora na palniku?
Chyba się tak nie da,żeby temperatura nie wzrosła przy podtrzymaniu.On się wygasza jak temp CO podniesie się o 5st.C(5.1.2)A moje parametry to:
-czas podawania 3s(ustawione przez producenta)
-przerwa podawania 15s
-siła nadmuchu 33%
-przerwa podtrzymania 20s
-wentylator w podtrzymaniu 31%
Widzę,że w instrukcji pisze o wykresach(5.11).Przez to można się dowiedzieć ile razy na dobę piec się odpala.No niestety ja tej funkcji nie mam.Okroili mi ten sterownik na maxa.
Możliwe,że tak.jak pisałem wcześniej.Napisałem do serwisu Stalmarka jakie regulatory pokojowe są dedykowane pod ten sterownik.Dostałem odpowiedź,że przy termostatach na grzejnikach nie przewidują regulatorów.WTF?
W tych ustawieniach jest tylko wybór kotła i jego mocy(10,15,20KW)
Chodzi o zmniejszenie podawania peletu razem ze zmniejszeniem nadmuchu
A sterownik pewnie obsługuje każdy standardowy regulator pokojowy typu wlacz/wyłącz, powinien mieć złącze do tego. Stalmark nie ma pojęcia czy masz głowice na kaloryferach czy nie, więc ich mądrości można sobie wsadzić
No chyba że funkcje termostatu też zablokowali.. tak na wszelki wypadek,   gdybys miał głowice na kaloryferach
Edytowane przez nightwatch
Co ty masz za instrukcję? Nie lepiej zajrzeć do tej właściwej?
Co tam ci odpisuje producent to jedno a twoja instalacją i sposób sterowania to drugie. Znać sterownik a go zrozumieć to też dwie różne rzeczy. Co się czepiłeś tych wykresów??? W instrukcji jasno napisane jest jaki możesz regulator pokojowy założyć.
Czyli ztego co piszesz,to mój piec chodzi na moich ustawieniach na 1/3 mocy?
Co do regulatora,to akurat przedstawiłem im moją instalację i wspomniałem o termostatach,dlatego,że sam nie jestem pewien czy regulator pokojowy jest potrzebny przy nich.
A która to właściwa teraz?
Bo skoro pisze w instrukcji o nich to chce je mieć
Mówiłem, że sterownik nadaje się do kubła.
Tak będziesz się męczyć do końca sezonu?
W instrukcji sterownika od twojego kotła nic nie jest napisane o wykresach. Weź do ręki dobrą instrukcję. Jest i na stronie techa i stalmarka
  • Przydało się 1
Myślę,że sterownik dalej posiada modulację,tylko,że został okrojony taką wersją.Choć ja od początku modulacji nie miałem.Są dwie instrukcje obsługi tego samego sterownika.Jedna ta ostatnia okrojona,druga ta wcześsniejsza,gdzie pisze o modulacji.Wysłałem do Techa tą rozbudowaną i zapytałem co to jest?Czekam na odpowiedź.Jeszcze poproszę o kody do menu serwisowego.
Trzeci sezon leci
5 minut temu, nightwatch napisał(a):
Sprawdz sytuację z tym termostatem pokojowym, czy jest złącze i opcja w sterowniku żeby go włączyć.
Jest (instrukcja 6.2.6)
O trzecia instrukcja.Faktycznie nie ma nic o wykresach.I masz rację,że chyba to ta właściwa.
ST_9765_978_T_Stalmark_ed0af40910.pdf
Zmniejszyłem moc wiatraka do 20%.Jasność czujnika ognia wacha się w okolicy 2500-4000
Nie wiem jaka jest prawidłowa wartość.Wcześniej przy 30% jasność oscylowała w okolicy 1000-2300 Jaka jest u Was?
@shogunzlasazobacz wyżej, o tym Ci właśnie ostatnio wspominalem. Nigdy więcej do ręki Trochę Elektroniki Choinkowej. Wróciły stare standardy które mnie tak do tego zrazily. Lat temu X było podobnie sterownik miał taką samą nazwę a co.jakis czas co.innego w sobie, raz były strefy a raz nie, a to procentowe sterowanie dmuchawa a to biegi a sterownik nazwa ta sama. Koszmar dla serwisu.
Do kolegi, który pyta dlaczego tak jest. Jakiś czas temu zarysował się trend aby pelleciaki wchodziły w podtrzymanie,  bo mogą wówczas spalić mniej jak przy pracy rozpal-wygas.
Także skoro masz taką wersję softu dobierasz nastawy tak, aby wolniej dobijał a podtrzymanie w sposób nie przebijający nastawy kotła >5st.C
Kupiłem Regulator pokojowy tech t-4.2,bezprzewodowy.W ustawienia jest przypisany jako "regulator standard".Jest tam też ustawienie "obniżenie pokojówki".Standardowo ustawione na  -20 st.C.Niestety przy tych ustawieniach pomieszczenie dość mocno się wychładza.Przy korekcie do -5st.C jest w miare komfortowo,jednak nie tak jak jak przestawienie z "regulatora standard" na "regulator bez pokojówki".Co daje tak duże obniżenie tego parametru.
Pod tym względem pełna zgoda - mają tyle wersji, dla tylu producentów, że głowa mała.
Customizują to pod każdego i jeden model sterownika ma całkiem inne opcje, gdzie indziej itd itd.
To już się dawno wymknęło spod kontroli. Może w obrębie danego producenta kotła idzie coś zrozumieć...
Jak się wie co jest co to w miarę OK, ale dla zwykłego zjadacza chleba i osoby co ma to przez telefon przedstawić to pewnie serwisowo to jest miazga.
Tutaj już plum lepszy, chociaż instrukcja mu powie, żeby sobie stałą czasu całkowania ustawił....
Czy po załączeniu funkcji "obniżenie pokojówki"po osiągnięciu zadanej temp.,pompa CO powinna się wyłączyć czy dalej pracować?
Pracować dalej, chyba że ustawisz że ma się wyłączyć.
  • Przydało się 1
Czy wtedy"obniżenie pokojówki"coś daje?
Edytowane przez CeKris
Pytałeś czy pompa ma pracować dalej.
Odpowiedziałem że tak.
Napisałem też że chyba że ustawisz że ma się wyłączyć, wtedy nie.
Wszystko jest OK.Dzięki za zainteresowanie.Chciałem pomalutku po nitce do kłębka🙂.A o co chodzi?Mianowicie chodzi o to,że nie mogę tego tak ustawić jak piszesz.Czyli pompa CO powinna pracować.U mnie się wyłącza dlatego pisałem,że to nie ma sensu.Po drugie funkcja "obniżenie pokojówki"powinna działać tak,że po osiąagnięciu temp.zadanej na regulatorze pokojowym,zawór 4D obniża temp. o zadaną wartość obniżenia pokojówki( u mnie -5st.C).U mnie obniża i podczas pracy kotła.Przez co pomieszczenia nie dogrzwają się.Zadana temp.20.8 a dochodzi do 20.5.Pogodówka ustawiona na 45 st.C przy zerze na zewnątrz,a puszcza tylko 40 st.C.Chyba coś podwójnie załączyłem.Nie mogę dojść do ładu z tym sterownikiem.
Nie znam Twojego sterownika(pewnie jakiś tech).
W moim sterowniku obniżenie pokojówki mam w menu głównym a wyłączanie pompy w menu serwisowym. Menu serwisowe jest nadrzędne względem menu głównego.
Z drugiej strony skoro masz sterowanie pogodowe, to po grzyb Ci regulator pokojowy?
To ci tam faluje hystereza termostatu pomieszeniowego,w wiekszosci bywa nie komfortowych pol stopnia.Oprobuj zwiekszac ta pokojowa o 0,3°jesli sie podnosi zasilanie do tych 45˚,czy zmniejszyc hysterezy,poki pozwoli ten pomieszeniowy komponent.
Edytowane przez bercus
