Bufor w układzie równoległy - 3 rurowym
o6483256
https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-do-pompy-ciepla-kiedy-potrzebny-jaka-pojemnosc/
Podoba mi sie ten układ, mam instalację mieszaną grzejniki + podłogówka na RTL. Możecie zniechęcić (albo zachęcić) mnie do takiego układu?
Plusy/minusy? Na plus, że pompa obiegowa w PC jest jedyna pompą w układzie. Druga sprawa, ze ciepło z PC od razu pchane jest w układ.
Jakie minusy?
24 minuty temu, o6483256 napisał(a):
Jakie minusy?
Takie jak kazdego ukladu ze „sprzeglem” bez znaczenia czy 2,3,4T czyli mozliwe podmieszanie i jakies tam niewielkie straty poprzez izolacje.
No taki sam, tylko szczegółowo rozrysowany 👍
Godzinę temu, o6483256 napisał(a):
No taki sam
Calkiem inny.
2 godziny temu, Andrzej_M_ napisał(a):
podobno nie posiada żadnych Minusów
Minus taki ze instalacja musi pasowac do schematu (opory i przeplyw).
  • Przydało się 1
No to sie w takim razie nie znam się na tym 👍
Edytowane przez o6483256
W opisie masz Kocioł: 10kW z podajnikiem to poco Ci układ 3T ? On jest dobry do pompy ciepła ( i to tylko jeśli są zrównoważone przepływy )
  • Haha 1
Ja  nic nie myślę - zbieram fakty wyciągam wnioski . ( czasem błędne 😀)
Zabrałem głos ponieważ trzeci sezon taki układ użytkuję .
No właśnie, wymieniam źródło ciepła i ten układ mi sie spodobał. Zastanawiam się, czy będzie to działało przy podłogówce  na RTL i grzejnikach. Obecnie mam prosty układ otwarty który zamierzam zamknąć.
Zastanawiam się, bo sie nie znam. Czy woda nie będzie krążyła w buforze zamiast być pchana na instalację, bo będzie miała mniejszy opór?
Przecież na odbiory musisz i tak dać drugą pompę np tą którą masz obecnie.
A woda niech krąży , jej prawo i dobra wola.
Na rysunku są dwie pompy - ta w PC i ta na odbiory
  • Przydało się 1
Ok dziękuję. Myślałem, że jakimś cudem da się to zrobić jedną pompą 👍
Czyli tak zrobię bo ma to sens. Muszę jeszcze wpiąć przez wymiennik jako awaryjne źródło zasilania kocioł z podajnikiem, tylko nie wiem jaki wymiennik (moc) kupić dla kotła 10kW, a zapotrzebowania max 5kW.
Generalnie byłoby to źródło wyłącznie awaryjne, sprawność byłaby trzeciorzędną sprawą.
Wymiennik kup tani, o jak największej mocy.
Choć nie ma takiego parametru wymiennika jak jego moc, ale handlowo określają to sprzedawcy.
Może być np taki https://nordic-sklep.pl/pl/seria-ba-12/291-wymiennik-ciepla-ba-12-50-34-15-45kw.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmt24BhDPARIsAJFYKk2zRo5Y7IRFORZ-UxoifE0RteNj_n4xM5Pb-cNDHEppAYxELti4-J8aAnmhEALw_wcB
Do niego warto dokupić izolację firmową.
Ok, dzięki. Raczej będę celował w coś używanego. Chodziło mi o rząd wielkości "mocy" wymiennika.
Mam tego świadomość, ale tak jak mówię, kocioł będzie awaryjnym źródłem zasilania.
Pewnie i tak skończy po montażu pompy wcześniej, czy później na złomie nie uruchamiany.
