Cześć,  będę montował panele 3kw offgrid do grzania cwu.
Grzałka będzie podłączona do przetwornicy solarnej, w której jest drugie gniazdo na wypadek braku poboru przez grzałkę. Czy da się podpiąć klimatyzator naścienny 230v, czy to wystarczy na jego rozruch, czy bez akumulatora nie ma opcji?
Tu przykładowy zestaw który mnie zainteresował
https://allegro.pl/oferta/zestaw-solarny-do-grzania-wody-green-boost-3000-2400wvolt-polska-15224655799?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=high-asp&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365662&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw88yxBhBWEiwA7cm6pfjlvmnzM_oUmxSIKNCUWWlm8lj3PpFYBbWgi7Xil9g22rPbb9zdeRoCPQMQAvD_BwE
Bez bufora w postaci akumulatora szybko zarżniesz klimatyzator.
Edytowane przez o6483256
  • Przydało się 1
W opisie jest wyraźnie podane - tylko do zasilania urządzeń grzejnych - taka przetwornica nie daje sinusoidy 50Hz , tylko jakieś poszatkowane piki.
Po podłączeniu innego  odbiornika niż grzałka po prostu zniszczysz ten odbiornik.
  • Zgadzam się 3
  • Przydało się 1
Do podpiecia klimy offgrid jest potrzebny falownik z sinusoida i magazyn do zrobienia zapasu energii dla przebiegow chmurek.Grzalke zwyklej nie przeskadza ni brak sinusa,ni falowanie napiecia z powodu chmurki i slonca.Žadne inne uzardzienie nie w stanie tak dzialac bez uszkodzienia.
  • Zgadzam się 2
To urządzenia działa jak UPS do komputera. Jak PV produkują prąd, to na wyjściu masz jakieś tam napięcie z kwadratowym sinusem. Najlepiej to widać na miernikach z Biedronki. Pokazuje napięcie 170V, a w rzeczywistości jest 230V. Nawet miernik z tym sobie nie radzi. 🙂 Do grzałki jak najbardziej. Grzałka ma w głębokim poważaniu Hz i inne sinusy. Działa jak ma napięcie i prąd. 🙂
Niech autor tematu szuka czegoś co ma napisane "PURE SINE" Wtedy może próbować podłączyć coś innego niż grzałki.
Jeśli chodzi o komputery i inne urządzenia zasilane zasilaczami impulsowymi, to czysty sinus nie jest potrzebny.
  • Przydało się 1
Panowie chciał bym aby to było przyszłościowe, ta mini elektrownia, z tego co się orientowałem to w słoneczne dni 300L bojler o godzinie 10 już jest nagrzany, więc trochę tego prądu można będzie jeszcze wykorzystać.
Polecacie jakieś urządzenie, w miarę budżetowe. Takie do którego podłącze grzałkę, będzie rownież magazyn w postaci akumulatora/rów ( jaka pojemność do Klimki?) I możliwość zasilania klimatyzacji naściennej ?
Grzanie bojlera 300l od 20 do 60*C to prawie 7h grzałką 2kW, ta instalacja jest zbyt mała, aby skutecznie podgrzewać codziennie wodę w takim baniaku.
https://pl.galanshop.eu/electricity-calculator
Do klimatyzatora musisz mieć jakiś magazyn (akumulator), inaczej nie dasz rady normalnie z niego korzystać, a ciągła utrata zasilania szybko go zniszczy.
Jakieś 4 tygodnie temu założyłem instalacje PV z przeznaczeniem na grzanie wody. Mam 6 paneli 550w na dachu i inwerter Volt Polska 4000 W  z czystym sinusem. Zasila to grzałkę 2KW z wbudowanym termostatem w bojlerze 120L.
Generalnie grzeje wodę bez problemu.
Niedawno założyłem do inwertera gniazdo wifi z licznikiem poboru prądu, napięcia.
Z danych które odczytuje widzę że nie miałem na wyjściu z inwertera napięcia większego niż 190 volt a grzałka jeszcze nie przekroczyła podczas pracy mocy 1400 Watt.
Jak ustawienie względem słońca? U mnie jest na południe, płaski dach, latem cały dzień w słońcu,  także pomijając dni niesprzyjające to instalacją będzie ciągle nasłoneczniona
Może warto dołożyć jeszcze jeden panel.
6x550 W i nie wyciagles jescze ponad 1400 W? To szukaj problem w skopanym polaczeniu i nie w ilosci panelow....
Co masz na myśli? Złe połączenie paneli ?
Te 550W to raczej teoria, taki panel daje ok 420W w warunkach NOCT, ale problemem jest też napięcie podawane z tego zestawu, jest trochę za niskie, grzałka jest na 230V.
Poniżej przykładowe dane panela PV 550W
W momencie jak grzałka się wyłączy napięcie wyjściowe z inwertera jest 210V.  Podczas pracy grzałki max to 190 V.
Rozumiem że 550 W z panela się nie osiągnie, ale licząc napięcie po najniższej wartości z danych technicznych powinni być około 240V.
Tym też się sugerowałem zakładając 6 paneli.
Masz obecnie skuteczne napięcie wyjściowe ok 190V, a napięcie znamionowe grzałki jest 230V, czyli brakuje tych 40V.
Ponadto orientacja zamontowanych paneli nie jest super optymalna, więc nic nie stoi na przeszkodzie aby dostawić jeszcze jeden panel.(oczywiście taki sam, jak zamontowane obecnie)
Edytowane przez sambor
W jakim czasie słonecznego dnia nagrzeje Ci 120l do 60' ?
Ciężko powiedzieć, nie mierzyłem tego w żaden sposób. Mam grzałkę na stałe wpięta w inwerter i po prostu jak pojawia się napięcie zaczyna grzać. Termostat mam ustawiony na maxa i tak grzałka pracuje cały dzień z przerwami. Myślę że tak z 2-4 h pracy  potrzebuje do wyłączenia.
Przecież masz gniazdko z pomiarem prądu, możesz sprawdzić ile pobrał energii do zagrzania bojlera.
To są moje dane ze smart gniazda (bojler 100l)
W 3h to ja grzeję bojler 100l od 20*C do 65*C
Grzalka 1,4kW
Gniazdko mam od trzech dni. W tym czasie dzienne zużycie było od 6.5 kw do 10.5 kw.
Ogólnie te gniazdko się nie sprawdza. Jak nie ma napięcia gniazdko się wyłączy, jak się napięcie pojawi to już się samo nie włączy. Trzeba je wystartować przez aplikację.
Jest jakiś inny sposób na monitoring zużycia energii który nie będzie potrzebował manualnego włączania.
A może jest licznik na prąd stały, który można podpiąć przed inwerterem?
Kup sobie gniazdko shelly, to można ustawić, co ma robić po wyłączeniu, albo gniazda na zigbee z bramką zigbee. To są najprostsze opcje dla laika 👍
To gniazdko Shelly ma funkcję automatycznego wyłączenia po zaniku zasilania?
