Witajcie
Nie jestem w temacie kotłów gazowych więc proszę o pomoc. Planujemy wymienić ogrzewanie u rodziców z pieców kaflowych (tak, nie pomyliłem się) na ogrzewanie kotłem gazowym. Mieszkanie jest w bloku ok 70m2. 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Ogrzewanie poleci przez grzejniki. Jaki kocioł polecacie tak żeby był sprawny, ale i oszczędny 🙂
Dziękuję bardzo za pomoc.
Bosch condens 2300 15kw
  • Lubię to 2
Dziękuję za pomoc i odpowiedź. Uzytkujesz taki kocioł, miałeś styczność z tym kotłem? Może ktoś coś jeszcze?
W dniu 14.02.2024 o 18:32, gilal napisał(a):
,,,, Planujemy wymienić ogrzewanie u rodziców z pieców kaflowych (tak, nie pomyliłem się) na ogrzewanie kotłem gazowym. Mieszkanie jest w bloku ok 70m2. ,,,.
Jeżeli mogę doradzić, to wpierw zaprosiłbym do mieszkania rodziców kominiarza (kumatego). On zapewne wszystko wyjaśni i wstępnie oceni czy instalacja kotła w tym mieszkaniu będzie możliwa.
Potem projekt, zezwolenia i inne drobiazgi o których większości nie pamiętam.
ps.
Najważniejsze, czy operator PSG wyrazi zgodę się na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu.
Edytowane przez Andrzej_M_
  • Lubię to 2
8 godzin temu, h3nio napisał(a):
Do jakiej kwoty? Jedno, czy dwufunkcyjny?
Nie znam się na kotłach gazowych. Jak pewnie każdy, chcę aby dużo nie wydać, a kocioł najlepszy 🙂 To jest dla rodziców więc zależy mi na wydajności i bezawaryjnosci kotła.
ps.
W tym bloku już kila osób ma ogrzewanie gazowe więc raczej nie będzie problemu. Jak najbardziej porozmawiam w tych sprawach 👍
Opiekuje się u rodziny tym kotłem, ostatnio instalowałem sterownik i ustawiałem pogodowe, dziś przy plus 7 na zewnątrz, na instalacji grzejnikowej zszedł do 28 stopni na zasilaniu, bardzo ładnie moduluje Screenshot_2024-02-20-12-49-53-70_fb94e3b18bab39f5dfc1dc2e4dc092bd.thumb.jpg.60cf91955aa906c7a5963502313b10b0.jpg
Teraz pracuje na 29 stopni, przy temperaturze 21,5 stopnia w domu, grzejniki dobierane na parametr 55/45/20, głowice odkręcone na 5.Screenshot_2024-02-20-13-43-25-21_fb94e3b18bab39f5dfc1dc2e4dc092bd.thumb.jpg.28097dcb2999f60255942a9b50907408.jpgScreenshot_2024-02-20-13-43-41-94_fb94e3b18bab39f5dfc1dc2e4dc092bd.thumb.jpg.b6223110670529a16e46390169efc5c8.jpg
Super, dziękuję za odpowiedź.
@dawido to chyba bardzo dobrze ocieplony domek, bo jeszcze nie widziałem, żeby ktoś trzymał taką temperaturę kotła w instalacji z grzejnikami. Nie taktuje przy takich niskich temperaturach? Te 45 stopni to jak jest -20 na zewnątrz?
Edytowane przez Bokarito
Duże grzejniki może ma, słońce, dobrze ocieplone, wspólne ściany z innymi lokalami itd. Przy temp 7 st wydaje mi się że to nie jest jakiś wyczyn na dzień dzisiejszy.
U siebie przy dobrym naslonecznieniu miałem teraz 24 stopnie. Kociol od 7 rano do teraz nawet się nie włączył w trybie CO. Więc ciężko powiedziec czy dobrze ocieplony. Wiem ze na grzejniki nie ma sensu dawac poniżej 34 bo prawie nic nie grzeją. Lepiej juz chyba żeby nie grzaly i tyle. Co innego podłogówka.
Dom szkieletowy 70m2, bardzo dobrze ocieplony. W tym sterowniku punkt końcowy dla krzywej grzewczej ustawia się dla minus 10 stopni. Myślę że autor tematu mógłby rozważyć zakup tego kotla, ponieważ ładnie pracuje na niskich mocach, a mieszkanie w bloku raczej nie będzie miało dużego zapotrzebowania na energię cieplną.
Tylko kolega @gilal nie odpowiedział, czy kocioł ma być jedno, czy dwufunkcyjny (przepływowe grzanie wody użytkowej). Jeżeli ta druga opcja, to będzie trzeba wziąć kocioł o wyższej mocy, również minimalnej.
Najważniejsze, to na początek sprawdzić, jak daleko i w jakiej liczbie znajdują się serwisanci danej marki. Żeby się nie okazało, że w razie awarii jest tylko jeden, 50 km od domu i przyjedzie za tydzień.
wlasnie, warto sie dowiedziec skąd rodzice biorą ciepłą wode w kranach.
Może któryś kaflak miał "podkowę" i dogrzewał zasobnik Cwu, albo jakaś elektryczna terma funkcjonuje..
Jak będzie to wiadomo, to dopiero można coś doradzac bo może przyjdzie później dokładać instalację wodną do Cwu..
Już odpowiadam 🙂 Raczej na bojler nie będzie miajsca więc grzanie CWU przepływowo.
Jest mały bojler z grzałką elektryczną.
były kiedyś na rynku kociołki w których zabudowany był mały zasobnik Cwu - nie pamiętam, czy to było 60litrow, ale coś koło tego.
Były troszkę szersze od normalnego gazowca.
Wiem, że jednym z nich był immergas Zeus, ale nie wiem czy jest jeszcze produkowany..
To zalatwoloby kwestie ciepłej wody jednocześnie i C.O.
Skoro ma być dwufunkcyjny, to tego Boscha trzeba rozważać w wersji 24 kW, czyli moc minimalna już powyżej 3 kW.
Starsza wersja Zeusa ma dobre opinie w sieci. Aktualnie dostępne są dwa modele, jeden z mocą minimalną 3,5 kW, a drugi 2,5 kW. Jednak cena tego drugiego zaczyna się już od 9 tys zł. Warto też dodać, że Immergas ma 5 letnią gwarancje, bez haczyków i dodatkowych opłat.
Wbudowany zasobnik ma również Saunier Duval Isofast 21 Condens (moc min. 2,5-2,8 kW).
Z takich nie za drogich kotłów dwufunkcyjnych o niskiej mocy mocy minimalnej jest jeszcze Ariston GENUS ONE NET 24 (2,3-2,6 kW).
Na forum są użytkownicy tych kotłów, więc można się zapytać jak się u nich sprawują.
Edytowane przez h3nio
Dziękuję Wam za pomoc. Jeszcze muszę znaleźć instalatorów na moją miejscowość 19-400. Może macie namiar na kogoś zaufanego który doradzi i powie co i jak?
Jaki to sterownik? CT200?
Edytowane przez michs
Tak to CT200
Dziękuję za pomoc i postaram się sprawdzić ten produkt 👍
A co sądzicie o kotłach DE DIETRICH?  Jakie stosuje się teraz kotły, kondensacyjny... Naprawdę nie jestem w temacie.
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi
Tak teraz czytam i słucham to czy to jest dobry pomysł instalować kocioł gazowy?
Na najbliższe 10 lat warto, w tej lawinie sensacyjnych artykułów o likwidacji pieców gazowych w 2040 nie ma nic nadzwyczajnego, klepacze wierszowy w pogoni za sensacją aż zapomnieli o niewymienionych kopciuchach. Jaki mamy krajobraz teraz ?
- dobry kocioł gazowy nawet za 3700zł, ba jeszcze w tym roku dotacje można dostać
- Widząc gigantyczne gazowe zyski orlenu wkrótce wkroczy URE i zawyżone "zamrożone" ceny spadną więc wprowadzony za 3 lata podatek nie będzie odczuwalny.
- pompa ciepła spoko jeśli jesteś z fotowoltaiką na starych zasadach. Dla nowych już nie bardzo przy podwyżkach ceny prądu.  Za X lat kiedy zmaterializują się inwestycje w atom, oze, przesył powinno być znowu fajnie, ale moim zdaniem to perspektywa 10 lat.
- do węgla podatek będzie prawdopodobnie dwukrotnie wyższy  (dwukrotnie wyższe emisje C02), a sam węgiel może być wcześniej lokalnie zakazany bez nakazów unijnych.
- wobec zakazów i wychodzenia z mody węgla, obstawiam spory wzrost  popytu i cen drewna którym w zastępstwie węgla interesują się ciepłownie. Według najnowszych wieści po 2040 drewno też będzie traktowane jako emisyjne.
Na tym etapie gaz spoko.
Edytowane przez Lolekx86
