lab1337 Opublikowano 28 Marca 2024 #301 Opublikowano 28 Marca 2024 Zrobiło się trochę cieplej i chyba pompa wpadła w taktowanie. Czy możecie ocenić i określić co trzeba ustawić, żeby nie było tyle wł/wył? Cytuj
Patrol Opublikowano 28 Marca 2024 Autor #302 Opublikowano 28 Marca 2024 Ustaw off po przekroczeniu 14-15C bo bez sensu się męczy pompa albo zwiększ zapotrzebowanie na ciepło np. otwórz kilka okien (to już półżartem). Jeszcze się ustawiało czas w jakim badana jest temp. zewn. (nie pamiętam tylko czy fabrycznie było to 3godz. czy dłużej). Cytuj
lab1337 Opublikowano 29 Marca 2024 #303 Opublikowano 29 Marca 2024 To znaczy chodzi Ci o temperaturę otoczenia w ustawieniach trybu letniego? Czy jeszcze gdzies w opcjach jest temperatura otoczenia dla wyłączenia pompy? Czy powinienem już włączyć tryb letni? Cytuj
Genek Opublikowano 29 Marca 2024 #304 Opublikowano 29 Marca 2024 Czytaj ze zrozumieniem co napisał ci kolega wyżej Patrol Cytuj
lab1337 Opublikowano 29 Marca 2024 #305 Opublikowano 29 Marca 2024 (edytowane) "ustaw off po przekroczeniu 14st" - no to właśnie się pytam o nazwę parametru, bo nic z temperaturą otoczenia poza trybem letnim mi się nie rzuciło w oczy. Edit: Czy to ten zaznaczony parametr? Edytowane 29 Marca 2024 przez lab1337 Cytuj
lukaszon Opublikowano 29 Marca 2024 #306 Opublikowano 29 Marca 2024 Jaką ustawić minimalną temperaturę zasilania przy grzejnikach? Grzejniki aluminiowe lekko przewymiarowane Cytuj
Genek Opublikowano 29 Marca 2024 #307 Opublikowano 29 Marca 2024 lukaszon no naprawdę,wybacz kolego już ci pisałem, pytaj ale do czego zmierzasz, opisz w czym problem.... Cytuj
lukaszon Opublikowano 30 Marca 2024 #308 Opublikowano 30 Marca 2024 Tamto wysłałem przez przypadek, przepraszam Mam inne pytanie,o co chodzi w funkcji inteligentna sieć gotowa? Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 30 Marca 2024 #309 Opublikowano 30 Marca 2024 Patrol - może wiesz co oznaczają te dwie opcje, czy te ustawienia mają coś wspólnego z trybem letnim -Temperatura otoczenia -Czas oceny Cytuj
lukaszon Opublikowano 4 Kwietnia 2024 #310 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Mam to samo pytanie? W menu serwisowym jak post powyżej tryb letni mam włączony a w menu głównym w ustawieniach początkowych czas letni mam wyłączony Czym to się różni? Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 #311 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 lukaszon w ustawieniach początkowych chodzi o czas letni czyli godzina do przodu Cytuj
Genek Opublikowano 4 Kwietnia 2024 #312 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Czym to się różni lukaszon. tryb letni a czas letni, chłopie takie rzeczy to będąc dzieckiem się wie. Zostaw PC i nic tam nie grzeb . Cytuj
lukaszon Opublikowano 4 Kwietnia 2024 #313 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 @Oldeq17 dziękuję za odpowiedź @Genek widzę że lubisz się tutaj dowartościować 😀 pozdrawiam Cytuj
Genek Opublikowano 4 Kwietnia 2024 #314 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Lukaszon , (dowartościować) pisz chłopie co ci leży na sercu..... Cytuj
lukaszon Opublikowano 18 Kwietnia 2024 #315 Opublikowano 18 Kwietnia 2024 Witam,czy to normalne że przy obecnych wysokich temperaturach zewnętrznych COP jest tak niski? Przy minusowych temperaturach COP dzienny jest w granicach 3,5 Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj
meewhoo Opublikowano 19 Kwietnia 2024 #316 Opublikowano 19 Kwietnia 2024 Witam forumowiczów. Jestem posiadaczem Zubadan 10 kW od 2 m-cy. Mam pytanie odnośnie pokazywania przez pompe produkcji enerii oraz w aplikacji COP. Niestety pompa pokazuje tylko energię pobraną a nie pokazuje energii wytworzonej. Czy niesbędna jest instalacja dodatkowego licznika z wyjściem impulsowym czy może trzeba coś w ustawieniach serwisowych pomy zmienić? Cytuj
Patrol Opublikowano 19 Kwietnia 2024 Autor #317 Opublikowano 19 Kwietnia 2024 Wrzuć wykresy przeglądu pracy z tego dnia to będzie można coś więcej ocenić, poza tym że COP faktycznie marny. Ps. Aktualnych danych nie zobaczysz, bo jest awaria serwerów od wczoraj, ale archiwalne dane widać Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 #319 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Czy App zubadan działa wam? U mnie jest problem od dwóch dni.. Cytuj
Patrol Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Autor #320 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 @Oldeq17w poprzednim poście wspominałem już o awarii serwerów MEL.. cała Europa ma problem. @lukaszonjak rozbijesz COP na co i cwu to jak to wypada? Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 #321 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Patrol -no tak, nie zauważyłem. Cytuj
lukaszon Opublikowano 20 Kwietnia 2024 #322 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Z datą 17,04 COP CO-2,80 CUW-2,77 więc podobnie Dość słabo to wygląda Moja linia freonowa od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej ma długość ponad 10 metrów Może przyczyną jest mała ilość gazu? Rura gazowa idzie pod ziemią na głębokości 60 centymetrów w rurze pcv 100,do tego ta rura została wypełniona na całej długości pianą montażową dla dodatkowego ocieplenia Cytuj
Patrol Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Autor #323 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Czynnik w zubadanach dobija się od 15m. O ile nastawy nie były ruszane to nie można wykluczyć ubytku.. Kiedy masz planowany półroczny przegląd serwisowy? Cytuj
lukaszon Opublikowano 20 Kwietnia 2024 #324 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Pompę miałem montowaną w połowie stycznia więc pewnie w lipcu powinienem mieć przegląd Na samym początku miałem COP w okolicy 2,5 a maksymalny w okolicy 3,20 Z tego co zauważyłem gdy pompa chodzi na 26 Hz to COP jest w okolicy 3,10 a na 16 Hz w okolicy 2,80 Cały luty i marzec nic nie było zmieniane i nie było zaników napięcia (autoadaptacja) Przy ciepłym marcu COP nie przekraczał 2,90 cuw ustawione na 43 Cytuj
Patrol Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Autor #325 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 No jest słabo. Ja bym się odezwał do instalatora i niech się pogłowi w czym problem. Cytuj
