Dodanie zbiornika buforowego do instalacji CO
Żeby go "naładować"?
A w sklepie sprzedają od razu "gorące", zwłaszcza w dolnej strefie bufora?
To jaka musiałaby być słaba izolacja tego  bufora i temperatura, żeby wystąpił punkt rosy?
Nie chodzi o bufor a wystające bez izolacji oprzyrządowanie.
Jaki punkt rosy?
Na termometrze?
O czym Ty piszesz?!
Też próbuje zrozumieć o czym tu @Animus prawi i nie ogarniam.
Powiedz nam co bierzesz, może zrozumiemy.
Juz kiedys czytalem o mostkach cieplnych byc moze koledze @Animus o to chodzi? No beda straty na termometrze = no trudno, mozna go nie zakladac 😉
Ja pierdzielę, można sie załamać...
Jak Ty takie bajki swoim klientom na budowach wciskasz, to im współczuję!
Po co  zaraz zaniżacie standardy dyskusji, ja to widziałem,  facet miał bufor w szopie przy chałupie, ciekło do/po izolacji, oczywiście nie zawsze, tylko w odpowiednich warunkach, ale nie wyglądało to ładnie.
Nie stać cię.😙
Tylko nie chodź w tym czasie po lodzie.
Ja cie rozumie. Rosa na samochodzie latem nad ranem to zaden wymysl lub zardzewialy nieuzywany wewnatrz kociol w porze letniej.
Ale to nie jest bufor na strychu tam nie beda zachodzic warunki do kondensacji.
Edytowane przez PioBin
Mnie to nie przekonuje, ale upierać si nie będę, mój baniak stoi w kotłowni, w dodatku nie wystawiałem termometru, mam wsadzone czujniki i zawinięte wszystko na cacy.
13 godzin temu, Animus napisał(a):
Nie stać cię.😙
Zaburzone postrzeganie rzeczywistości to objaw uboczny, tego towaru?
Izolacje kauczukowe nie nadają się do wyższych temperatur. chyba że jakieś specjalne wersje.
Dobre są do instalacji pomp ciepła itp.
W przypadku bufora mogą być dobre jako zewnętrzna izolacja. Byle nie miały kontaktu z temperaturą powyżej 80 stopni celsjusza bo szybko degradują.
Kupiłem matę kauczukową armaflex. Producent podaje że max temperatura czynnika to +85stopni.
Woda w buforze raczej nie będzie dochodzić do 90 stopni a poza tym matę tą założę na fabryczną izolację bufora. Rury odchodzące z bufora są już zaizolowane otulinami z wełny. Rury kierują się do dołu i przechodzą przez strop do kotłowni. Rury będą owinięte razem z buforem a w wolne przestrzenie między rury a bufor napcham odpadów z wełny które posiadam.
Na matę kauczukową o grubości 32mm pójdzie jeszcze wełna skalna, tylko nie wiem jakiej grubości w sumie.
Są jeszcze takie maty jak aluflex ale nie wiem czy jest sens bawić się z tym.
Mam już kilka sezonów bufor 1800l. Powinienem mieć ok. 2500l (10l/M2) ale nie wszedł do kotłowni. Działa bardzo dobrze. Ogrzewam go piecem ( kopciuchem) 25kW. W dni 0-10 stopni palę raz na 2-3 dni przy niższych temperaturach codziennie.
Z bufora jest pobierana ciepła woda do ogrzewania CWU i oddzielnie CO sterowane czujnikiem temperatury.
Wszystko obsługują 3 pompy obiegowe zasilane na wszelki wypadek z UPS .
Bufor jest docieplony (okazyjnie) pianką PUR natryśniętą na miejscu ok. 10 cm.
Uważam że lepszego i tańszego w eksploatacji układu zbudować się nie da.
Podwarunkiem że zostanie poprawnie zainstalowany.
Jest wielu hydraulików co nie wie czym jest bufor, reszta wie czym jest ale tylko niewielki procent potrafi go poprawnie zainstalować.
Czasem trzeba samemu kupić potrzebny osprzęt i dać takiemu wraz z dokładnym schematem by tak to zbudował.
A ile się przy tym nagadają po co to, na co to...
Pytanie.
Czy filtr przed laddomatem na powrocie z bufora jest koniecznością czy dobrze byłoby gdyby był a jak go nie ma to też będzie działać.?
Nie wiem dlaczego u mnie hydraulik nie dał filtra. Przerabiać to czy niekoniecznie.?
U mnie jest filtr na wyjściu z bufora do pieca (na zimnej wodzie, przed pompą) po 2 latach użytkowania był czysty.
