debe Opublikowano 21 Listopada 2009 #1 Opublikowano 21 Listopada 2009 Witam, mam problem z ustawieniem sterownika alfa, mój kocioł to Red Uni plus 25Kw, gdy piec osiągnie zadana temperaturę , wentylator się wyłącza i po jakimś czasie temperatura spada ale nie o 2-3 stopnie tylko leci w dół 13-18stopni mimo że wentylator chodzi cały czas poniżej zadanej temperatury, komin ma około 7-8 metrów o średnicy 200mm, poniżej załączam fotkę kotłowni Zauważyłem jeszcze że gdy pompa jest wyłączona to rura zasilająca zbiornik jest gorąca ale gdy tylko pompa się załączy to tak jakby tłoczy do zbiornika chłodniejszą wodę ( rura z gorącej robi się chłodniejsza , ) Czy to normalne żebym wychładzał wodę w zbiorniku??? Pozdrawiam debe Cytuj
doświadczony Opublikowano 21 Listopada 2009 #2 Opublikowano 21 Listopada 2009 Witam Po pierwsze napisz czym palisz, bo inne nastawienia są przy miale węglowym a inne przy węglu i drewnie. dla węgla i drewna ustaw: - czas przedmuchu - 5 s - czas między przedmuchami - 5.0 min - obroty minimalne - 1 - obroty maksymalne - 3 dla miału ustaw: - czas przedmuchu - 10 s - czas między przedmuchami - 3.0 min - obroty minimalne - 1 - obroty maksymalne - 6 UWAGA - miał musi być bardzo mokry! przy prawidłowych nastawach kocioł nie powinien osiągać temperatury zadanej a oscylować około 5 - 3 stopni poniżej zadanej temp. Pozdro Cytuj
debe Opublikowano 23 Listopada 2009 Autor #3 Opublikowano 23 Listopada 2009 rozpalam drzewem, a palę węglem ale dlaczego gdy chodzi pompa to stygnie rura zasilająca bojler? Cytuj
debe Opublikowano 23 Listopada 2009 Autor #4 Opublikowano 23 Listopada 2009 a co do tej prawidłowej temperatury to nie wiedziałem ;) Cytuj
fuhmen Opublikowano 19 Lutego 2010 #5 Opublikowano 19 Lutego 2010 Jakoś dziwnie ta pompa od c.o. jest zamontowana, bo ta wyżej to rozumiem że prawdopodobnie jakaś podłogówka. Cytuj
debe Opublikowano 20 Lutego 2010 Autor #6 Opublikowano 20 Lutego 2010 Witaj, Tak ta wyżej to podłogówka, a co do tej niżej to czy mógłbyś mi wytłumaczyć dlaczego dziwnie? w rzeczy samej mam problem z grzaniem wody w zbiorniku, jak chodzi pompa to równocześnie chłodzi mi zasilanie w zbiorniku, a tak chyba nie powinno być i czy zbiornik wyrównawczy powinien mieć osobną nitkę z pieca? i jeszcze jedno czy nie powinienem mieć zaworu 1.5 bara na piecu? Cytuj
ZBYNIQ Opublikowano 6 Marca 2010 #7 Opublikowano 6 Marca 2010 Witaj, zawór bezpieczeństwa na kotle nie musi być ale moze ..rura wznośna do naczynia nie musi isc osobno lecz nie może mieć dławienia i przewezen ..papa ci wychładza cwu bo nie masz zaworu zwrotnego na zasilaniu do baniaka,no i osobnej pompki do niego ,ta ktura teraz chodzi przeciaga ci powrót przez baniak Cytuj
vernal Opublikowano 6 Marca 2010 #8 Opublikowano 6 Marca 2010 Witam. Jestem zdziwiony, że tak długo czekałeś na w miarę konkretną odpowiedź :mellow: Dobrze, że się zbyniq znalazł... Po prostu jak się pompa włącza, to woda przez bojler płynie w odwrotnym kierunku! A wcześniej pobierana jest z powrotu kotła i dlatego jest zimna. Jak to wogóle działa? Kiedy wyłącza się pompka? Jak sterownik pokojowy uzna, że jest już ciepło czy w innym momencie? Tak czy owak to zagrzaniem tej wody będzie problem, bo nie ma do niej pompy. Sam zawór zwrotny, obawiam się, nie pomoże. A temperatura tak nagle spada jak pompa ruszy, bo wcześniej nazbierało się dużo chłodnej na dole kotła i w instalacji. Wygląda na to, że sterowanie tym układem nie jest za ciekawie rozwiązane. Pozdrawiam. Cytuj
vernal Opublikowano 6 Marca 2010 #9 Opublikowano 6 Marca 2010 UWAGA - miał musi być bardzo mokry! przy prawidłowych nastawach kocioł nie powinien osiągać temperatury zadanej a oscylować około 5 - 3 stopni poniżej zadanej temp. Kolego, chyba się najarałeś ale bardzo mokrej gandzi :mellow: Cytuj
