Treść opublikowana przez doświadczony
- Kocioł Red A Heiztechnik
- Heiztechnik Q Pellet Duo 35 Kw
Wygaszanie Pieca Z Podajnikiem (piec Retorowy )
Witam Kolego, aby wygasić kocioł z palnikiem retortowym najlepiej byłoby przejść na tryb ręczny, włączyć podajnik na kilka minut w między czasie zgarniając żar do popielnika i po wszystkim, a tak an marginesie nawet jak nic nie zrobisz tylko go wyłączysz to i tak wygaśnie i nic się nie stanie pod warunkiem że automatyka będzie włączona (ochrona czujnika kosza i termostatu kotłowego) i jeśli nie palisz pelletem. pozdrawiam serwis heiztechnik
Witam Jeśli kupiłeś kocioł niedawno to jest szansa, że możesz posiadać funkcję Fuzzy Logic, poprzez którą kocioł sam dostosowuje się do zapotrzebowania ciepła jak i jakości pelletu. W sprawie ustawień musisz skontaktować się z serwisem technicznym heiztechnika, gdyż w trakcie rozmowy można przekazać więcej informacji. Co do zużycia to licz się z tym, że w pierwszym roku użytkowania nowego domu spalisz nawet dwukorotnie więcej ze względu na konieczność odparowania wilgoci. Wiem bo też miałem z tym problem. Prywatnie jestem posiadaczem pelletówki 15 kW i na dom około 200 m spalam w tej chwili około 15 - 20 kg/dobę. Dla użytkowników nie posiadających funkcji Fuzzy Logic poniżej podam nastawy dla modulacji mocy (u mnie się sprawdza). Jednakże do nastaw mocy należy podchodzić z rezerwą, zwłaszcza do mocy nadmuchu gdyż każdy z nas ma inny komin a i paliwo często bywa różne. USTAWIENIA SERWISOWE / USTAWIENIA KOTŁA / MODULACJA MOCY 1) nadmuch 100% - 31% 2) praca 100% - 5 sek 3) przerwa 100% - 6 sek 4) histereza 50 % - 10 stopni 5) nadmuch 50% - 27% 6) praca 50% - 5 sek 7) przerwa 50% - 14 sek 8) histereza 30 % - 5 stopni 9) nadmuch 30% - 25% 10) praca 30% - 5 sek 11) przerwa 30% - 22 sek 12) histereza kotła - 20 stopni oprócz tego trzeba pamiętać o ustawieniu detekcji: USTAWIENIA SERWISOWE / USTAWIENIA KOTŁA / ROZPALANIE detekcja - 30 i o maksymalnej temperaturze podajnika: USTAWIENIA SERWISOWE / USTAWIENIA KOTŁA maks. temp. podajnika - 80 stopni Jako ostatnią rzecz o której należy pamiętać to czyszczenie palnika. Często zdarza się, że jakość paliwa jest różna i w palniku może pojawić się szlaka. W takim przypadku podczas postoju kotła trzeba oczyścić palnik ze szlaki. W zależności od jakości pelletu od jednego razu w tygodniu do kilku miesięcy. Nie trzeba się tego obawiać gdyż przy zabrudzonym palniku nic się nie stanie jedynie kocioł będzie miał problem z rozpaleniem. Nic się nie uszkodzi. W razie pytań zapraszam na konsultacje telefoniczne. Z poważaniem Serwis Heiztechnik
Jaka Ustawić Sterownik Alfa W Red Uni Plus25kw
Witam Po pierwsze napisz czym palisz, bo inne nastawienia są przy miale węglowym a inne przy węglu i drewnie. dla węgla i drewna ustaw: - czas przedmuchu - 5 s - czas między przedmuchami - 5.0 min - obroty minimalne - 1 - obroty maksymalne - 3 dla miału ustaw: - czas przedmuchu - 10 s - czas między przedmuchami - 3.0 min - obroty minimalne - 1 - obroty maksymalne - 6 UWAGA - miał musi być bardzo mokry! przy prawidłowych nastawach kocioł nie powinien osiągać temperatury zadanej a oscylować około 5 - 3 stopni poniżej zadanej temp. Pozdro
- Jak Podłączyć Powrót
Piec Zgazujący Zagazujący Ogolnie Holzgas
NIEEEEEEEEEE nie kupuj takiego kotła, kocioł to nie wszystko, potrzebujesz kupę zaworów i zbiornik buforowy, dodatkowy koszt około 5 tysi. kup lepiej dobry kocioł miałowy z dużą komorą spalania i modulowanym wentylatorem, a spalisz w nim wszystko nawet szajsowate drewno, kocioł zgazowujący potrzebuje pracy z pełną mocą, dlatego ten bufor i z wysoką temperaturą dlatego kupa zaworów, a drewno musisz mieć idealne - suche i w grubych szczapach, bo w innych przypadku dziupla ze spalania i żywotność kotła około trzy lata. po co wytwarzać gaz do spalani skoro można spalać drewno w sposób bezpośredni tracą tylko odrobinę na sprawności, gaz drzewny stosowany był kiedyś do silników i tyle pozdro
- Buderus
- Wkład Kwasoodporny Kocioł Pid 25kw
Co Daje Pogodówka??
Witam Pogodówka tak, tak i jeszcze raz tak, pod warunkiem że jest dobra. prawdziwa pogodówka powinna reagować na instalację poprzez zawór mieszający a nie poprzez obniżanie temp. na kotle. Wiecie o tym, że na kotle powinna być możliwie najwyższa temperatura, nawet około 75 - 80 C, poprawia to zywotniość kotła jak i jakość spalania. Wyobrażacie sobie taką temperaturę wody grzewczej, bo ja nie. Wiadomym jest że w zależności od temp zewnętrznej powinniśmy obniżać lub podwyższać, dzięki temu grzejniki grzeją w dłuższym czasie i nie taktują jak i nie unosi się kurz. Tak na marginesie fajną pogodówkę i niedrogą ma foster, nazywa się menuet, nie ma nachyleń i przesunięć krzywych grzewczych tak niezrozumiałych dla użytkowników. krzywą kreślisz poprzez zadasnie temperatury zasilania dla konkretnej zewnętrznej a reszta ustawia się sama pozdro
Grzejnik I Podłogówka W Wiatrołapie
Kolego Z tym grzejnikiem to chyba przesada, chyba że zamierzasz mieć cały czas otwarte drzwi. W przypadku jak nagrzeje Ci się pomieszczenie, to i tak głowica zamknie dopływ wody do grzejnika, a zanim zostanie otwarty po otwarciu drzwi, to podłogówka dawno to dogrzeje. Mam w wiatrołapie tylko podłogówkę i na dodatek leży tam duży dywanik, który pogarsza przepływ ciepła ale jeszcze nigdy nie było tam zimno. Jeśli się obawiasz to zagęść tam pętle i będziesz miał ciepło. Pozdro
