Witek-z-Ulicy Opublikowano 5 Marca 2023 #251 Opublikowano 5 Marca 2023 W dniu 5.03.2023 o 17:38, carinus napisał(a): ,,, Obciążenie mocą nawet na wyższym napięciu jest obciążeniem jednak mocą i ta złączka musi tę moc przenieść. Rozwiń Gówno prowda. To co powiesz o liniach energetycznych średniego i wysokiego napięcia. Nie dosyć, że linki są "bardzo liche", to na dodatek jeszcze złącza nie przystają do przenoszonych przez linie energetyczną mocy. Cytuj
carinus Opublikowano 5 Marca 2023 #252 Opublikowano 5 Marca 2023 To że będzie działać do końca swoich dni w to nie wątpię. Boję się że te dni będą szybko policzone. Mógłbym powiedzieć że stworzysz na tych złączkach połączenie 100kW i tez będzie działać, ale bazujemy tutaj na prądach 9-13A występujących na obecnych panelach w warunkami atmosferycznymi, które są dosyć zmienne i życie pokazuje że może wystąpić problem. Nie chcę być jednym z tych nawet 0,01% ofiar. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 5 Marca 2023 #253 Opublikowano 5 Marca 2023 W dniu 5.03.2023 o 17:52, carinus napisał(a): Nie chcę być jednym z tych nawet 0,01% ofiar. Rozwiń To nie pakuj tam miedzi i wysokiej temperatury. Przegląd i wymiana na nowe, jak najbardziej, ale cięcie i metoda chałupnicza, to jakiś żart przy takich prądach. Chcesz zepsuć bardzo istotną rzecz, która ma wpływ na bezpieczeństwo. I to właśnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Cytuj
sambor Opublikowano 5 Marca 2023 #255 Opublikowano 5 Marca 2023 W dniu 5.03.2023 o 17:52, Witek-z-Ulicy napisał(a): To co powiesz o liniach energetycznych średniego i wysokiego napięcia Rozwiń Przewód bez izolacji, chłodzony ciągłym przepływem powietrza ma całkiem inne warunki termiczne niż przewód w izolacji , leżący na powierzchni często całkiem gorącej , bez przepływu powietrza wokół tego przewodu to już inna bajka. Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 5 Marca 2023 #256 Opublikowano 5 Marca 2023 W dniu 5.03.2023 o 17:38, carinus napisał(a): ,,, postanowiłem zamiast złączek fabrycznych zastosować złącza zaprasowywane na tulejkach miedzianych, na to termokurcz z klejem i dodatkowy termokurcz dla osłony całości. Koszt niewygórowany a śpię spokojniej. ,,, Rozwiń Takie słowa (nie obrażaj się) może napisać osoba, która tylko użytkuje lub sporadycznie instaluje takie instalacje. Proszę mi wykonać pomiary takiego ogniwa fotowoltaicznego i znaleźć niepoprawnie działający panel fotowoltaiczny. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 5 Marca 2023 #257 Opublikowano 5 Marca 2023 W dniu 5.03.2023 o 17:38, carinus napisał(a): Obciążenie mocą nawet na wyższym napięciu jest obciążeniem jednak mocą i ta złączka musi tę moc przenieść. Rozwiń Moc nie ma tu nic do rzeczy. Tutaj chodzi o natężenie prądu. Czy grzałkę 2kW może zasilać napięcie 100000V o natężeniu 0,02A na przewodzie 1,5mm2 ? Cytuj
carinus Opublikowano 5 Marca 2023 #258 Opublikowano 5 Marca 2023 Jestem bardziej mechanikiem niż elektrykiem. W obecnych samochodach łańcuch rozrządu powinien starczyć do końca jego żywota...ale nie starcza. W instalacjach solarnych MC4 powinna pracować bez problemów... ale są problemy. Nie widzicie podobieństwa sytuacyjnego. W dniu 5.03.2023 o 18:10, wacio1967 napisał(a): Moc nie ma tu nic do rzeczy. Tutaj chodzi o natężenie prądu. Czy grzałkę 2kW może zasilać napięcie 100000V o natężeniu 0,02A na przewodzie 1,5mm2 ? Rozwiń Nie interesuje mnie grzałka a problemy z MC4. Więc odpowiedz czy są problemy, czy ich nie ma> Cytuj
o6483256 Opublikowano 5 Marca 2023 #259 Opublikowano 5 Marca 2023 P=U*I Ten wzór powinien wystarczyć w tej debacie. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 5 Marca 2023 #260 Opublikowano 5 Marca 2023 (edytowane) Dlatego w samochodach odchodzą od pasków rozrządu, na rzecz trwalszego połączenia, czyli łańcuch rozrządu, a że to nie jest jednak tak sprawne jak myśleli, to teraz będą montować koła zębate. pasek rozrządu = złączka miedziana łańcuch rozrządu = złączka MC4 koło zębate = następca złączki MC4 jak się nie sprawdzi. W dniu 5.03.2023 o 15:37, Witek-z-Ulicy napisał(a): Skoro na filmie pojawił się produkt firmy Fronius, to zapraszam do zapoznania się z ich materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych. Rozwiń Poczytałem sobie trochę tych wytycznych. Wygląda na to że mam wszystko zgodnie z normą. Na dodatek jest bardzo duży nacisk na złączki MC4 i ich prawidłowym zaciskaniu. Edytowane 5 Marca 2023 przez wacio1967 Cytuj
carinus Opublikowano 6 Marca 2023 #261 Opublikowano 6 Marca 2023 @wacio1967Czy potrafisz coś przeczytać ze zrozumieniem? Przeczytaj jeszcze raz co napisałem o łańcuchu rozrządu w samochodzie i porównaj to ze swoimi porównaniami z czapy. Te obecne łańcuchy to odpowiednik MC4 z podobnego gównolitu zrobione jedne i drugie. Jeżeli sugerujesz że złącze rozdzielne MC4 z blaszki nierdzewnej, zaciśnięte zaciskarką na przewodzie miedzianym cynowanym, jest pewniejszym połączeniem niż mufa miedziana zaprasowana na przewodzie miedzianym cynowanym, to nie ma do Ciebie więcej pytań. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 6 Marca 2023 #262 Opublikowano 6 Marca 2023 Ja swoje zdanie na temat muf miedzianych wypowiedziałem. Ty zrobisz jak chcesz. Twoja instalacja, Twoja sprawa. 1 Cytuj
carinus Opublikowano 6 Marca 2023 #263 Opublikowano 6 Marca 2023 Dlatego wiesz gdzie ma to zdanie. Cytuj
Gość Siliesian Opublikowano 8 Marca 2023 #264 Opublikowano 8 Marca 2023 A jak juz zostanie wszystko podłączone i zanim tauron zmieni licznik to można to podłączyć do pradu. Cytuj
o6483256 Opublikowano 8 Marca 2023 #265 Opublikowano 8 Marca 2023 Podłączone wszystko do sieci jest, tylko przełącznik po stronie napięcia stałego (z paneli) jest wyłączony. Gdybyś miał włączony, nie mając dwukierunkowego licznika, naliczałoby Ci opłatę za produkcję, taką jak za pobór. Cytuj
Gość Siliesian Opublikowano 8 Marca 2023 #266 Opublikowano 8 Marca 2023 O to cenna informacja bo myślałem że przez ten czas zanim zmienią licznik to miałbym tak zwaną autokonsumpcję . Cytuj
buska3 Opublikowano 8 Marca 2023 #267 Opublikowano 8 Marca 2023 no raczej nie. Liczniki dwukierunkowe były już od dawna montowane przez ZE, wystarczy jak spadzi się licznik. Mówię z doświadczenia miesiąc jechałem tak ale wiedziałem że jest licznik 2 kierunkowy i to co oddam do sieci tego nie zobaczę nigdy. Nie naliczono mi nic. Cytuj
Gość Siliesian Opublikowano 8 Marca 2023 #268 Opublikowano 8 Marca 2023 Mój licznik ma 7 lat to może to być ten co można to zrobić ? bo skoro miałby mi nie naliczać za oddaną energię to dobrze bo to co bym wykorzystał to mniej bym płacił a że stracę resztę to z tym mogę się pogodzić wszak to za długo nie trwa miesiąc czy dwa . Cytuj
o6483256 Opublikowano 8 Marca 2023 #269 Opublikowano 8 Marca 2023 Na wymianę licznika czeka się ok 30dni, zresztą mają obowiązek podłączyć instalację w określonym czasie (nie pamiętam, czy nie było to właśnie 30dni) i tego się trzymają. Ten miesiąc Cię nie zbawi. Cytuj
buska3 Opublikowano 8 Marca 2023 #270 Opublikowano 8 Marca 2023 Oznaczenia na liczniku to graficzne - strzałki jedna w jedną stronę druga w drugą stronę. Oraz na wyświetlaczu przyciskając przycisk dochodzimy do 1.8.0, (wartość pobrania w taryfie stałej) 1.8.1 (wartość pobrania w taryfie dwutaryfowej - nocnej), 1.8.2 (wartość pobrania w taryfie dwutaryfowej - dziennej). Przechodzimy dalej aż pokażą się cyfry 2.8.0, 2.8.1, 2.8.2 i analogiczne jak powyżej. Tu jest pokazane ile oddaliśmy do sieci. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 8 Marca 2023 #271 Opublikowano 8 Marca 2023 Co do kodów, to poniżej najważniejsze, ściągnięte z Taurona Opis kodów wyświetlanych przez inteligentny liczniki 0.9.1 Aktualny czas (gg:mm:ss - godzina, minuta, sekunda) 0.9.2 Aktualna data (rrrrmmdd - rok, miesiąc, dzień) 0.2.2 Aktualna grupa taryfowa, dla której zaprogramowany jest licznik 1.8.0 Energia czynna pobrana z sieci całodobowo (suma) w taryfie, np. G11 1.8.x Energia czynna pobrana w strefie "x" - x="1"strefa dzienna x="2" strefa nocna, w taryfie np. G12 1.6.0 Moc maksymalna jaką Klient pobrał w danym miesiącu 2.8.0 Energia czynna oddana do sieci (suma) 5.8.0 Energia bierna indukcyjna (suma) 8.8.0 Energia bierna pojemnościowa (suma) Cytuj
Gość Siliesian Opublikowano 9 Marca 2023 #272 Opublikowano 9 Marca 2023 Falownik FOXees doszedł ale żeby nie przetłumaczyć głupiej instrukcji na Polski to już przegięcie user guide i tyle , oni myslą że każdy zna Angielski i do głowy im nie przychodzi że ktoś ruskiego się uczył . Cytuj
piastun Opublikowano 9 Marca 2023 #273 Opublikowano 9 Marca 2023 Wy swoimi wpisami i jaszczomp z NBP, który wspomina o dezinflacji do poziomu stabilnych 18% spowodowaliscie u mnie chęć uzyskania jakieies sensownej stopy zwrotu z podatku. Dużo nie pije więc poszedłem w FV. Zamówione w pon w południe 3,3kwp oraz inwerter offgrid Powland 5,5kW. We wtorek rano osprzęt był juz u mnie zameldowany ;). Teraz muszę domówić mocowanie i wtaszczyc to na dach garażu. Plan jest praca w trybie FV opcja bypass sieć i zasilanie wybranej fazy. Cytuj
carinus Opublikowano 9 Marca 2023 #274 Opublikowano 9 Marca 2023 @piastunPoszedłbym nieco głębiej w projekt i wspomagał produkcją z paneli zasilanie czegokolwiek o stałym poborze mocy. Gdybyś dysponował nawet mikroinwerterem on-gridowym to wpinając się w obciążaną fazę, mocą mniejszą lub nawet równą mocy pobieranej, zwykły jednokierunkowy licznik nie nabija energii a Ty nie ciągniesz tyle z sieci. Cytuj
piastun Opublikowano 9 Marca 2023 #275 Opublikowano 9 Marca 2023 Na tym będzie chulac (taki jest plan) pralka, ogrzewanie podłogowe(450w), cwu 100l( bo grzałka jest w połowie), lodówka, laptop, pompa do filtra basenowego i pompa do ogrzewania solarnego w basenie i jakieś fanty (może klima jak starczy mocy przerobowych). Myślę, że będzie to ładnie hulać ;), tylko jeszcze musi to wskoczyć na dach Cytuj
