Zanim kupisz falownik, to policz sobie jakie napięcie w układzie otwartym i potem pod obciążeniem będziesz miał. Dobierz do tego falownik, aby się z tym wszystkim zmieścić i jakie jest optymalne napięcie pracy tego falownika. Byś nie kupił falownika z napięciem startowym np.250V, a panele dadzą Ci 230. I w drugą stronę, aby nie popalić falownika. Szczególnie tańsze nie lubią pracować na maksymalnym napięciu.
  W dniu 29.01.2023 o 14:27, carinus napisał(a):
Nie wiem jak Wy, ale widząc tytuł tego postu, za każdym razem mam skojarzenia że [mention=104154]berthold[/mention] zaczyna przygodę z fotografią.
Też tak pomyślałem
Też tak pomyślałem https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1.png
Rozwiń
Mam 10 paneli każdy po chyba jak pamiętam 37 volt więc napięcie będzie odpowiednie dla każdego falownika
  W dniu 31.01.2023 o 10:14, carinus napisał(a):
Bez faktury nie odliczysz wydatków. Biednego nie stać na tanie używane rzeczy. To nie zapalniczka jak padnie to raczej w kosz.
Rozwiń
No dobra kupię falownik z fakturą a panele kupiłem bez faktury nówki i co nie uznają mi tego w Tauronie nie zaakceptują ? skoro tak miałoby być to po kiego grzyba mi falownik za 6 koła ? toć to Chińska hybryda za 2,5 koła też zadziała , nadmienię że specjalnie na dofinansowaniu mi nie zależy nie lubię jamłużny i już nie chce mi się tego powtarzać ale tak mam .
Dofinasowanie to nie jałmużna, dofinasowanie do auta elektrycznego i 500+ też nie! To są pieniądze ze wspólnego worka zwanego budżetem.
Kupisz jakiegoś strucla za 3tyś zł gdzie nie wiadomo ile jeszcze pochodzi. za 2tyś więcej masz nowego!
Te chińskie inwertery za 1500zł, to możesz sobie z niego UPS`a zrobić, nic poza tym!
Jest CYMBAŁ, na YouTube który wbija ludziom do głowy, że to cud miód, ale to zwykły niekompetentny pajac.
PS Tauron, nie jest od dofinasowania.
Edytowane przez o6483256
Ulga podatkowa wymaga faktur na zakup nowego lub używanego. Nie jestem pewny jak program mój prąd, już nie pamiętam ale tam jest potrzebny certyfikat akceptowany przez ZE. Nie każdy model falownika będzie akceptowany, szczególnie tania chińszczyzna.
Dobrej klasy falowniki ostatnio mocno podrożały. Prawie pół roku temu udało sie kupić falownik Froniusa 6kW za 7tys. a teraz oscyluje w granicach 9-10tys.
  W dniu 31.01.2023 o 09:20, berthold napisał(a):
Szukam jakiegoś falownika ale nie za trylion bulionów , nadają się te chłamy do czegoś
Rozwiń
Tutaj masz bardzo atrakcyjną cenę za porządny sprzęt. Gwarancja 12 lat. Pełne wsparcie po polsku. Chińczyk na japońskich podzespołach. Dlatego taka gwarancja.
https://www.sferis.pl/inwerter-foxess-t10-g3-3-fazowy-i284776
NOWY i cena niewiele wyższa od tych używanych wynalazków.
Rozwiń
No chyba będzie trzeba kupić bo wyjścia raczej już nie mam skoro panele już leżą pod wiatą
Pany a co to znów za czary z tymi mikroinwerterami ? połapać się w tym nie da jak się tym kompletnie nie interesowało.
To jest coś takiego jak inwerter, tylko każdy do osobnego panelu. To tak w skrócie.
Korzysta się z tego jak masz panele na różnych powierzchniach, lub instalacja jest częściowo zacieniona. Jak masz dach, lub inną powierzchnie na której będziesz montował panele i nie będzie zacienienia, to montuj zwykły inwerter bez zbędnych bajerów.
Pamiętaj o przepisach ppoż w trakcie montażu. Powyżej 6,5kW instalacje musi odebrać strażak.
Edytowane przez wacio1967
Poczytałem trochę o nich i są 3 fazowe i niekoniecznie jeden inwerter do jednego panela bo są takie gdzie podłącza się 2 lub 4 lub 6 nawet i wydaje się to sensowne bo ja 10 paneli stawiam na wiacie przy domu ale mam drugą wiatę na ogrodzie i tam w przyszłym roku można by zapodać drugie tyle ,muszę zgłębić temat .
Te 4kWp można śmiało podpiąć pod jednofazowy 3,5kW i podpiąć pod fazę z PC a reszta w późniejszym czasie może iść na mikrofalownikach, w okresie zimowym też przepinana na tę najbardziej obciążaną fazę.
Z tego co pisałeś na samym początku, to na start masz 4kWp. Panele najlepiej jakby miały 10% więcej niż moc inwertera. To są najlepszy współczynnik w warunkach PL. Jak planujesz dołożyć PV na drugiej wiacie, to już teraz kup odpowiedni inwerter. Pierwsza wiat - jeden string, druga wiata - drugi string. Nic z inwerterem się nie stanie jak będzie pracował z połową mocy. FoxESS ma to do siebie, że ma jeden z lepszych parametrów, jeżeli chodzi o prąd zwarcia. To jest bardzo ważny parametr przy panelach większej mocy, jak u Ciebie. Napisz co to za panele, ewentualnie jakie mają parametry, to Ci podam minimalne wymagania inwertera.
Szukaj takich parametrów na panelach.
No ale podchwyciłem pomysł z tymi mikroinwerterami bo podobno to super też rozwiązanie i można dokładać kiedy się chce i co się chce czy tak jak carinus dokłada na najbardziej obciążoną fazę .
Zadam proste pytanie. Jaką masz wartość na uziemieniu ?
Przecież ja dopiero panele co przywiozłem to skąd mam wiedzieć jaka wartość ale pewnie będzie dobra bo na 3,5 metra jest już woda .
Nie wiem jak Ci pomóc. Nie umie Cię rozgryźć. Tu chcesz mieć jak najtaniej (nie znaczy źle), a zacząłeś się upierać przy najdroższym rozwiązaniu.
Mikroinwertery są dobre do każdych warunków, to fakt niezaprzeczalny. Ale nie trzeba ich montować, jak nie ma takiej potrzeby. Im bardziej prosta instalacja, tym tańsza. Jeżeli wiata będzie nierówno zacieniona, czyli na pół panela będzie padał cień, a reszta będzie w słońcu, to jak najbardziej trzeba zacząć zabawę w optymalizację. Jeżeli nie ma takiej sytuacji, to po co przepłacać i komplikować instalację. Nie wyważa się otwartych drzwi.
  • Zgadzam się 2
Nie wiem czy ja źle zrozumiałem czy ty oto jest pytanie i warto je rozwiać , ja wyczytałem być może źle że do sieci można oddawać prąd mikroinwerterami i nie potrzebny do tego normalny tradycyjny falownik ile w tym prawdy ?
o tym mniej więcej i nie koniecznie ten  Mikroinwerter Hoymiles HMT-2250 6T 3f 11719203378 - Allegro.pl
Dzień Dobry, z pompą ciepła się udało wiec teraz startuje z projektem PV:) Jeśli nikt nie ma nic przeciwko to podłącze się pod ten wątek.
Zamierzam kupić jeden z gotowych zestawów fotowoltaiki i wszystko zmontować w okolicy długiego weekendu majowego. Teściu ma uprawnienia SEP wiec mam nadzieje, że nie będzie problemu z dokumentami do energetyki. W moim zainteresowaniu są instalację pomiędzy 7 a 10kWp. Najchętniej położyłbym panele fullblack ale przystępne cenowo mają mniejszą moc niż zwykłe a jestem ograniczony powierzchnią dachu (maksymalnie 22 panele) więc celuje w maksymalna dostępną moc na panelu.
Pytanie to praktyków jak wygląda deklarowana moc względem rzeczywistych parametrów u producenta Longi oraz czy falownik Growatt to dobry kompromis cena-jakość?
PS. nie wykluczam zakupu poszczególnych komponentów odzielnie.
Edytowane przez awiator
Rozwiń
Tym jednym mikroinwerterem  raczej nie podłączysz tych 4000 kWp paneli PV a dwa i więcej generują większe koszty niż jeden normalny inwerter sieciowy.
No ale kupię dwa i moge dołożyć ze dwa panele dodatkowo a jak mnie najdzie to na drugiej wiacie mogę zrobić powtórkę dokupując tylko mikroinwerter a nie wymieniać całego falownika bo tani ani jeden nie jest a nie wiem na czym skończę bo kto wie jak mi się to spodoba to i 30kwp mógłbym rąbać hehe.
Rozwiń
Też tak kiedyś myślałem i niestety nie miałem do końca racji. Jak ktoś ma szersze perspektywy rozwoju instalacji to nie ucieknie od tego rozwiązania. Dobry inwerter kosztował mnie sporo więcej. Nie stać mnie na najtansze wynalazki.
Rozwiń
Dałeś ten jako przykład, to na nim się skupię. Do 4kWp potrzebujesz dwie sztuki. Już masz koszt około 3500 zł.
Przy FoxESS który był moją propozycją na dalszą rozbudowę, to koszt około 5000 zł. Z tym że przy tym inwerterze możesz rozbudować instalację do 10kWp bez dodatkowych kosztów. Są oczywiście mniejsze moce. No i czy taki inwerter się nada do Twojej instalacji. Jak panele będą nierówno nasłonecznione to kłania się optymalizacja, czyli mikroinwertery, lub inne optymalizatory które współpracują z odpowiednim inwerterem.
Czy Twoja instalacja będzie miała nierówne nasłonecznienie ? Jeżeli tak, to w jakim czasie będzie nierówne nasłonecznienie. Od tego trzeba zacząć dobór sprzętu.
Co do pytania czy mikroinwerter może być podpięty do sieci, odpowiedź brzmi TAK. Ten z przykładu nadaje się bez problemu do podłączenia do sieci.
Rozwiń
Panele Longi są bardzo dobre. Nie ma z nimi żadnego problemu. Na świecie są cztery fabryki które produkują panele fotowoltaiczne. Jedną z nich jest Longi. Jest to producent numer jeden pod względem ilości wyprodukowanych paneli. Produkują również części do "polskich" paneli. W Polsce są tylko składane.
Growatt - nie słyszałem aby ktoś narzekał na ten sprzęt. Najważniejsze, aby był na liście certyfikowanych producentów. Nie jestem do końca pewien, ale growatt jest chyba produkowany w tej samej fabryce co Huawei.
Rozwiń
Do tego musi mieć jeszcze uprawnienia do odbioru instalacji PV. Sam SEP nie wystarczy.
@wacio1967 mógłbyś podać jakąś podstawę lub powiedzieć gdzie takie uprawnienie wyrobić. Większość źródeł, ktore przeczytałem mówi o uprawnieniach SEP E i D oraz UDT przy czym to drugie nie jest wymagane podczas montażu na własne potrzeby.
Rozwiń
Cienia nigdzie nie będę miał  , trawię trawię i  trzeba będzie podjąć decyzję bo czas ucieka niestety dla mnie dobrze że słońca nie ma bo bym oszalał .
Do marca masz czas, później zacznie się najlepszy okres kiedy mamy względnie zimno a słońce już dobrze naświetla panele. Jaki masz teraz przydział mocy z energetyki?
