robert1991 Opublikowano 26 Grudnia 2022 #1 Opublikowano 26 Grudnia 2022 (edytowane) Cześć Zauważyliśmy dzisiaj pod kotłem Defro HG mały wyciek z wody. Co myśleliście może to być nieszczelność wymiennika czy inna przyczyna? Kocioł jeszcze na gwarancji. Edytowane 30 Grudnia 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
nightwatch Opublikowano 26 Grudnia 2022 #2 Opublikowano 26 Grudnia 2022 (edytowane) woda wygląda na czystą więc to raczej nieszczelność. ale sprawdź czy nie ma przecieku na podłączeniu rur. Edytowane 26 Grudnia 2022 przez nightwatch Cytuj
robert1991 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Autor #3 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Rury są suche. Występuje to na zimnym kotle, bo pewnie ilość wody przy padlinie jest taka ze odparowuje. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 26 Grudnia 2022 #4 Opublikowano 26 Grudnia 2022 @robert1991 Nikt za Ciebie nie odkręci obudowy w Twoim kotle żeby zlokalizować miejsce wycieku. Cytuj
robert1991 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Autor #5 Opublikowano 26 Grudnia 2022 (edytowane) W dniu 26.12.2022 o 15:12, Piecuch19 napisał(a): @robert1991 Nikt za Ciebie nie odkręci obudowy w Twoim kotle żeby zlokalizować miejsce wycieku. Myśle ze zrobi to serwis bo kocioł jest na gwarancji. Edytowane 27 Grudnia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 26 Grudnia 2022 #6 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Ciekawe co będzie jak serwis przyjedzie i odkryje że "przeciek" powstał na źle skręconej rurze. Kto wtedy zapłaci serwisowi za jazdę po próżnicy? Cytuj
robert1991 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Autor #7 Opublikowano 26 Grudnia 2022 @Sambor śrubunki są na zewnątrz kotła i są suche, i są one wspawane w płaszcz kotła. Czyli wszystko to co było podłączone po stronie instalatora jest suche. Boje się rozkręcać bo w karcie gwarancyjnej jest mowa o plombach. Jutro zadzwonię na serwis, jeśli mi powiedzą ze mogę rozkręcić to rozkręce. Bardziej byłem ciekawy czy to może być kondensacja. Cytuj
zaciapa Opublikowano 26 Grudnia 2022 #8 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Kondensacja też może być.. Przy dolniakach to norma, zwłaszcza przy pierwszych odpaleniach.. Długo już palisz w tym kotle? Cytuj
robert1991 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Autor #9 Opublikowano 26 Grudnia 2022 W zasadzie to kocioł rodziców. Trzeci sezon, ale w sumie temperatura wody w kotle musiałaby spaść poniżej temperatury punktu rosy, a to raczej niemożliwe. Cytuj
zaciapa Opublikowano 26 Grudnia 2022 #10 Opublikowano 26 Grudnia 2022 U mnie w mpmie, po paru sezonach też raz pojawiła się plama koło wyczystki, do tej pory nie wiem jak doszło do kondensacji. Niech rodzice wytrą do sucha tą plamę i obserwują, jeśli się powtórzy, to raczej nie szczelność.. Cytuj
HarryH Opublikowano 26 Grudnia 2022 #11 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Może deszczówka z komina? Wyciek z kotła będzie codziennie. Obserwować, jak mówią w ASO Renault. Cytuj
robert1991 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Autor #12 Opublikowano 26 Grudnia 2022 HarryH nie ma takiej możliwości, komin ceramiczny z odpływem kondensatu. Cytuj
HarryH Opublikowano 26 Grudnia 2022 #13 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Co nie znaczy, że woda nie mogła wpłynąć do czopucha. Cytuj
robert1991 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Autor #14 Opublikowano 27 Grudnia 2022 A więc wyciek, już się boje ciągu dalszego. Cytuj
vlad1431 Opublikowano 28 Grudnia 2022 #15 Opublikowano 28 Grudnia 2022 U brata spawali serwisanci z Defro, co prawda było to parę lat temu, z dojazdem ponad 100km skasowali 300zł, także śmieszne pieniądze. 1 Cytuj
robert1991 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor #16 Opublikowano 28 Grudnia 2022 U mnie będzie raczej bezkosztowo, jutro będą. Muszę przyznać ze proces zgłoszenia przebiega sprawnie. Brat miał później problem ze spawanym miejscem? Cytuj
