Posiadam projekt instalacji ogrzewania podłogowego niestety brakuje w nim informacji o wartości przepływu na poszczególnej pętli.
Czy jest ktos w stanie oszacować ( policzyć jakie maja być przepływy) ?
Dodam że na belce rozdzielacza posiadam siłowniki elektryczne oraz czujnikami temp. W każdym pomieszczeniu
Edytowane przez Lukas15925
4 minuty temu, Lukas15925 napisał(a):
Z tego co wiem to przeplyw w podłogowe ma się mieścić w przedziałach 1-2.5 l/m
Nie koniecznie
Może taki być, z resztą to pytanie do wykonawcy tego projektu
Posiadam piec gazowy Vaillant Eco tec plus 205/5/5 jego przepływ to 860l/h a z projektu wychodzi na to że całkowity przepływ w instalacji to jakieś 800 l/h czy mając sprzęgło i dwie pompy na dwa rozdzielacze moge zwiększyć ten przepływ żeby było na każdej z pętli np 2 l/min
Teoretycznie można, ale to bez sensu , na dodatek może szwankować praca kotła oraz instalacji.
Po co tak kombinujesz, przecież masz projekt- czyżby był on zły?
Edytowane przez sambor
Ok. A jeśli chodzi o prędkość pomp za sprzęgłem jedna zasila 10 sekcji podlogiwki a druga 8 sekcji według projektu jedna ma wysokość podnoszenia 21 kpa czyli 21*0.102=2.1 m słupa wody czyli 1 bieg? Dobrze to rozumuje?
  • 4 tygodnie później...
Panowie piec Vailnat Eco tec plus 206/5/5 plus sterowanie strefowe Salus. Listwa sterująca KlO8nsb plus sterowniki Salus jeden tygodniowy vs30 w i osiem vs35. Jak ominąć te stetowanie i ustawić kocioł żeby działał 24 h na dobę według pogodowki?
Po prostu nastaw temperatury na maxa we wszystkich pomieszczeniach i będziesz miał ominięte sterowanie.
Włącz pogodówkę i po sprawie. Tylko nasuwa się jedno pytanie. Dlaczego jak wszyscy szukają oszczędności, Ty za wszelką cenę chcesz je zwiększyć ?
W nocy temperatura spada, więc pogodówka będzie dźwigać temperaturę. Po nocy przyjdzie wyższa temperatura to pogodówka będzie obniżała temperaturę. Z racji tego że w nocy goniła temperaturę, bo ominąłeś sterowanie temperaturą w pomieszczeniach, na dzień prawdopodobnie wygasi kocioł. Po kilku godzinach przestoju w końcu podłoga zacznie stygnąć, to przyjdzie noc z niską temperaturą, to kocioł zacznie gonić temperaturę. Może Ty tego nie odczujesz, ale kocioł na pewno. 🙂
Szukam oszczędności bo przy tej konfiguracji spala mi kolo 10 M3 na dobę. Dom nowy 160 m drugi sezon ogrzewany 100 % podlogowka. Krzywa grzewcza 0.3, temp w domu 21 stopni. Teraz testuje histereze 0.2 bo wcześniej miałem pwm i wrażenie że kocioł non stop działał.
A przy CWU masz włączoną cyrkulację ?
Wyłącz to i zobacz czy będzie mniejszy pobór gazu. Jest to oczywiście jakaś rezygnacja z komfortu, ale na testy można od tego zacząć.
