Witam wszystkich mam taki problem miałem w tamtym roku kopciucha paliłem nim węglem od góry miałem awarie komin się rozszczelnił i zdecydowałem o zamontowaniu komina zewnętrznego (był to styczeń czyli środek zimy) zamontowałem piec na ekogroszek komin z kwasowki 160mm średnica palę od lutego tamtego roku i problem polega na tym że w kominie jest dużo ( bardzo dużo) skroplin i wypływa z niego taki rdzawy kolor mazi co z tym zrobić w samym piecu jest wszystko ok na piecu ten 58-64 stopni czy ja coś robię źle
Ps. Mieszkanie 58 m piwnica 29 wszędzie grzejniki piec technix 12 kw palnik sv200
Współczesne kotły węglowe dewastują kominy stalowe w 3 lata, właśnie tego doświadczasz. Nic z tym nie zrobisz- zimne spaliny (bo mała powierzchnia mieszkania jak na ten kocioł) i agresywna chemia w skroplinach.
12 kW na mieszkanie 58m, a potrzebna moc ok  3-4 kW w siarczyste mrozy. Złe decyzje/wybory mszczą się latami i powodują niepotrzebne koszty.
Ile idzie Ci opału ? Ile spala Ci ten kocioł? - sezonowo/ miesięcznie/dobowo?
Opału idzie mi nie całe trzy tony na cały rok czyli grzanie latem na wodę piec sam nie dobierałem bo się nie znam taki mi polecili no i powierzchnia grzania to nie 58 tylko 87 m w piwnicy też grzejniki bo lubię majsterkować i chciałem mieć ciepło
No piec mi taki doradzili ja się nie znam ale powiedz mi skoro za duży piec na powierzchnię grzania to tego ja nie kumam przecież ludzie palą latem na samą wodę tak jak i ja zresztą to przecież powierzchnia grzania jest prawie zerowa to czy na pewno to wina pieca zaznaczę że nie jestem znawcą
Powtórzę się: wkład stalowy nie nadaje się do ekogroszku (zwłaszcza współczesnego eco design), za duży  kocioł  pogarsza sprawę. Nic nie poradzisz, komin musi być ceramiczny.
Ok rozumiem dziękuję za odpowiedź
12 godzin temu, Junior1234 napisał(a):
czy ja coś robię źle …
Nie.
Skraplanie sie kondensatu jest spowodowane niska temperatura scianki komina. Kondensat nie skrapla sie w kotla bo jego temperatura to >60 jesli zrobisz ze scianka komina osiagnie podobna/zblizona temperature to kondensat sie nie wykropli.
W dniu 29.10.2022 o 09:12, PioBin napisał(a):
Nie.
Zobaczę jak będą mrozy może częstsze załączanie się pieca nagrzeje komin do odpowiedniej temperatury by się nie wytwarzał kondensat i jeżeli będzie ok to w lato będę musiał zamontować ruszt i palić na wodę drewnem a nie jak do tych czas ekogroszkiem dziękuję za zainteresowanie moim problemem
Powinno być mniej niż 1,5 tony/sezon przy dobrze dobranej mocy kotła.
Nawet zimą ten kocioł 12kW nie jest w stanie rozgrzać komina, bo będzie pracował za krótko przy ogrzewaniu 87m' - za często kocioł będzie w odstawce - wtedy komin się wychładza. Duża amplituda temperatur w kominie powoduje "punkt rosy" w kominie i wytrącanie się kondensatu, który ścieka w dół lub wsiąka w komin.
W lato to polecam wybrać  jakieś rozwiązanie ogrzewania wody ze słońca
A właśnie wczoraj się zastanawiałem, bo od wiosny CWU jest grzane tylko drewnem, poza zaschniętą sadzą w piecu jest sucho, ale wydaje mi się że tylko dlatego, że w lecie komin jest ciepły, w zimie czy jesieni jest za duża różnica temperatur i wtedy zaczyna się wykraplanie. Ale drewno było suche jak pieprz, bo to 40 letnie łaty z dachu.
13 godzin temu, vlad1431 napisał(a):
A tego kondensatu sporo się potrafi wykroplić, mój rekord zanim zamontowałem zawór 4D to pół wiadra wody za trzy dni.
To 5 wiader w miesiącu - bez wkładu gdzieś to musi wsiąknąć i potem pojawić się w ścianach od wewnątrz.
Nie miałem okazji doświadczyć problemu z kondensatem bo nie palilem w lecie na CWU ani nie doczekałem się podajnika czy DS-a. Ale przez lata wcześniej gdy nie znałem tego forum ,sporo węgla  "udusilem" paląc od dołu. Może uniknąłem rudych ścian dzięki rurom cementowo- azbestowym, które były założone do przewodów z myślą o używaniu gazu. Taki wkład uratował komin i mnie, jest w bdb stanie technicznym do teraz . Obecnie ma zasłużony odpoczynek bo używam do odprowadzania spalin z gazu innego komina z wkładem kwasowym.
Te pół wiadra wylało się po odetkaniu wyczystki na dole pieca. Jakby nie to, że Defro z porządnej grubej stali piec zrobiło, już dawno byłby na złomie. Ale ściana na poddaszu jest przesiąjnięta na wylot.
Zawsze mnie demoluje takie pitolenie bez sensu ludzi, którzy o kotle podajnikowym sobie co najwyżej czytali - w rzeczywistości:
- mniejszych kotłów nie ma
- jeśli chce się zachować gwarancję i trzymać to 60C na kotle, to praktycznie na samo podtrzymanie życia i temperatury kotła, choćby przy odciętych grzejnikach, tona może nie wystarczyć.
  • Lubię to 2
Wcześniej mówiłeś pisałeś o kominie ceramicznym nie wiesz może jak to jest z pozwoleniem aby go postawić przy bloku powiem tylko tyle że mieszkam na wsi wspólnoty żadnej nie mamy dogadać się z sąsiadami mogę więc czy muszę mieć pozwolenie z gminy czy jak to wygląda
Formalnie tak, jak będzie z egzekwowaniem diabli wiedzą.
A nie możesz wstawić ceramicznego wkładu w starym kominie?
Komin się rozszczelnił a sama średnica komina była mała chyba 120 w kwadracie ale jak chciałem wsadzić rurę 100 z kwasowki to były problemy jeszcze zastanawiałem się nad frezowaniem ale sąsiad z góry się nie zgodził bo mu kafle w łazience zniszczę więc postanowiłem zamontować zewnętrzny
Ten zewnętrzy komin z kwasówki rozumiem, jest nieocieplony?
Jeżeli nie jest ocieplony, będzie Ci się skraplało, nie przeskoczysz tego. Najlepiej wtedy ocieplić z zewnątrz.
Ma ocieplenie takie 2-3 cm to jest komin zewnętrzny ocieplany
Rozumiem. Czyli tak jak koledzy wyżej pisali "dupa blada".
Sam mam komin z kwasówki żaroodpornej już 8 lat i w tym sezonie zrobiło się sito na ostatnim segmencie wychodzącym już poza komin ceglany. Jak wygląda reszta trudno powiedzieć, niby jeszcze ok.
Edytowane przez o6483256
Sam ma komin z kwasówki żaroodpornej już 8 lat i w tym sezonie zrobiło się sito na ostatnim segmencie wychodzącym już poza komin ceglany.
Powiem tak miałem problem bo był styczeń komin się rozsypał no i zdecydowałem wymienię piec zamontuje komin i będzie ok wywaliłem ze wszystkim ponad 25 tys zł i takie miałem doradztwo z tego co widzę to pięć za duży komin zły do spalanego materiału działałem w pośpiechu nie sprawdzając jak co i gdzie ale mam troje dzieci i zależało mi na bezpieczeństwie dzieci i aby miały ciepło no i tak to wygląda ale dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim problemem
Poki co komin blachowy požere siarka,to zamiast tego postawisz komin systemowy i po klopocie,to nie sa až tak duže wydania.Komin juž stoi,to bedzie tylko inny....
Są mniejsze
https://allegro.pl/oferta/piec-kociol-z-podajnikiem-7-kw-do-70m2-5-klasa-pid-11896833407?bi_s=ads&bi_m=listing:mobile:queryandcategory&bi_c=OGRmYjAwZDItMjUwYy00ZmQ0LTlmNDEtOTZjODM4ODAxZWE4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=a18cc5cc-8278-48d4-8cb2-b8cf04cf5f4b
