Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
  • Odpowiedzi 623
  • Wyświetleń 138.7 tys.
  • Pytanie w sumie dobre, nie wiem czemu się tak pieklisz 😄 Rożne systemy działają różnie i czasami zmiana "programu" powoduje reset całego zestawu ustawień by nie kolidowały z innym programem. Dlat
  • Problemem instrukcji jest to, że nie jest od dawna aktualizowana. Jest sporo rozbieżności w tym co jest na ekranie, a tym co jest, a nie ma w instrukcji. W wersji papierowej to tam mało ważne, ale naw
Niby tak(5kg na godzinę 10kw) chociaż od pory montażu kotła zawsze spala więcej niż pokazuje sterownik
Ok ustawione,a może orientujesz się ile wiatru ustawić dmuchawa 37wat z hallotronem.Nie mogę okełznać tego pieca
Ustawiłem 1100-1750.Jeszcze pytanie czy regularnie zgarynać popiół z rusztu palnika czy zostawić go zapopielony?
Czy na tej dmuchawiec działają ci PRZEDMYCH PALN.COM ja mam 90w i nie chce mi ruszyć działa do 70%
Nawet nie wiem bo wyczytałem że przy bragerze nie włącza się przedmuchów,czyli czyszczenie palnika.Może ktoś to potwierdzi.Tak samo żadnych dodmuchów przy podawaniu i opóżnien.Bragera mam ustawione tlen 14-9 korekta podawania 70, czas rekacji 10.Czy jest to prawidłowo?
Nowszego softu od 5.42 narazie nie ma?
Co konkretnie?
Jeszcze jedno pytanie, czy przed aktualizacją sterownika, odłączamy Bragera? Czy zostaje?
Ja niczego nie odłączam, robię zięcia ustawień, po aktualizacji przywracam ustawienia fabryczne.
A jest już coś nowego dla skzp-05  z panelem ST
5.42 tylko chyba jeszcze programu do aktualizacji nie ma.
Potwierdzam! W dniu wczorajszym zrobiłem aktualizacje skzp-05 ST, nic nie odłączałem, wszystko poszło ok.
Aktualizacje jaka otrzymałem z Timel to 5.42
Aktualizacje jaka otrzymałem z Timel to 5.42  na stronie nie dostępna dzwonić do Timel.
Jednym programem aktualizowałeś?
Tak jednym programem z strony Timel, ale tylko baze, panela zostaje bez zmian. Zapisz ustawienia po aktualizacji reset ustawień i wszystko śmiga. Powodzenia!
Czy sprawdził byś mi czy w palniku wrzutkowym idzie wyłączyć zapalarke tak aby palnik chodził cały czas w starszej wersji szło a w mojej nie idzie.
Panowie może pomożecie.Ustawiłem temperaturę w domu 23 histerezę 0.3 piec się wyłączył czuwanie eko pokazała się strzałka w dół ale jak temperatura spadnie nawet o 1 stopień to piec nie rusza cały czas czuwanie eko.Co jest nie tak?
Jak masz ustawioną pogodówkę?
Miałem na myśli sterowanie pogodowe, przy jakiej temperaturze wyłącza ci obieg CO?
Obieg wyłącza się jak na zewnątrz jest 16 stopni.Ale mi chodzi o to jak wstawię aby w domu było 23 stopnie i histerezę na 0.3 to piec nie chce wyjść z czuwania eko nawet jak temperatura w domu spadnie do 22
