Opału nie zmieniałeś ?
Nie zmieniałem
Cały czas palę energo extra premium plus 26-28 mj
Przesłona na wentylatorze otwarta ?
Na maca otwarta i ustawienia te same
Sprawdź jeszcze drożność komina, i podaj ustawienia sterownika.
Uzupełnij też profil, bo nie wiadomo o czym jest mowa.
Komin drożny i również przeczyszczony , rura do komina również przeczyszczona
Podawanie 10 s
Pauza 40 s
Dmuchawa 40 % 40 W
Praca w pid.
Gdy dogrzewa kocioł to wysokość modulacji 30% na większą sterownik nie wchodzi przy pracy pid.
Masz ogromny kocioł.  On się będzie kisił,bo nie będzie miał odbioru ciepła. Masz też mocny opał. Na cieplejsze dni warto kupić słabszy. Osobiście w lato paliłem ( i nadal palę) węglem o wartości 22-24MJ.  Jak długo masz ten kociołek ? Paliłeś nim w zimę ?
Zapomniałam dodać że jak zrobię poddasze to będę miał 160 m
A co do palenia to będzie moja trzecia zima z tym kotłem
Posprawdzaj wszystkie łączenia, podokręcaj wszystkie śrubki, i testuj.
Swoją drogą, mam wrażenie, że pauza jest zbyt długa jak na taką moc. Skróć ją do 30s.
To jedynie tylko szybciej dobije do zadanej. A tu chodzi o to że w podtrzymaniu jest krócej niż przeważnie był. Dość szybkospada temperatura i nie wiem co jest tego przyczyna bo pobór wodyz boilera jest taki sam.
Zrobiło się zimno, więc bojler szybciej oddaje ciepło.  Ja mam zasobnik w oryginalnej otulinie, dodatkowo owinąłem go wełną mineralną dość grubo, a i tak reaguje na zmiany temperatury na zewnątrz. Spalanie w ciepłe dni oscylowało w okolicach 4kg, a jak się zrobiło zimno, to wzrosło do 5kg.
Ja zauważyłem podobna zależność dlatego pytałem czy przyczyną może być pogoda
No to wszystko jasne 🙂
Słuchajcie mam jeszcze pytanie .
Czy w kotle z palnikiem SV 200 można zmienić go na retorte.
Masz naprawdę świetny palnik, który jest idiotoodporny, szybko się czyści, nie kaprysi z paliwem i zapewnia bardzo dobre emisje. Nie ma sensu choćby zastanawiać się nad wymianą.
Jak byś go wymienił na retortę, to by była największa głupota jaką byś zrobił.
A powiedzcie jak dobije wam do zadanej to jak długo kocioł stoi wam w podtrzymaniu
Tyle ile potrzeba... Ile budynek potrzebuje. Dawaj w pid bo on nie pi to jest by stac.. To nie uj... By stac. Ja kombinowalem z dwustanem i najlepiej w pid. A jak ci w pidzie stoi to zmnuejsz moc. On ma sobie chodxic caly czas nsjlepij pow 30% mocy.
U mnie cały czas pid jest włączony ale w taką pogodę przechodzi i tak w podtrzymanie . Tylko że jak zauważyłem u sąsiada to u niego na retorcie jak dobije to trzyma i trzyma temperaturę widać ładny żar na palniku, który daje cały czas ciepło, a u mnie jak dobije to ok godziny trzyma i znowu wchodzi w pracę, bo cały żar jest w środku palnika.
Retorta to nieco inna filozofia palenia. Masz tam zdecydowanie większe złoże niż w SV200. Nie jeden raz widziałem jak retorta wstawała po 8-10 godzinach postoju spowodowanego brakiem prądu. W SV200 na taki wynik nie ma co liczyć. Czy długie podtrzymanie jest dobre to bym dyskutował. W podtrzymaniu właśnie kotły ekogroszkowe produkują najwięcej syfu (nie chodzi tylko o dym). Węgiel powinien się spalać w godnych warunkach, a nie być utylizowany w nadzorze. Oczywiście poniżej pewnych mocy utrzymywanie pracy ciągłej jest bez sensu.
Edytowane przez MrWolf
Ale czy przez to w czasie letnim SV 200 nie spała więcej groszku od retorty, bo nasuwa mi się takie stwierdzenie
Kwestia ustawień, ilości zużywanej wody, izolacji rur, odległości zbiornika CWU od kotła oraz jego pojemność, ile histerezy. U mnie w małej SV200 9 KW na 80 litrowy baniak (3 osoby) zużywam około 2,8-3 kg słabego węgla 22-24 MJ na dobę. Pracuje w dwustanie, bo PID w wykonaniu standardowego Argosa mi nie leży. Może nie tyle sam algorytm co sposób sterowania powietrzem na niskich mocach, którego nie można ustawić. U mnie CWU nie jest na pompie, więc steruję histerezą kotła (ustawiłem maksymalną jaką mam czyli 10 stopni). Jestem zadowolony. Lepsze wyniki spalania to już tylko opcja z zapalarką co będę miał w nowym kotle.
Sporo zależy od parametrów czuwania.  Możesz tak ustawić, że kocioł będzie pracował tylko podczas dużego odbioru ciepła. Ale to nie jest do końca takie dobre, i na pewno nie jest ekonomiczne.
Kolega Wolf dobrze to wyjaśnił powyżej.
W czasie letnim to chyba powinno korzystać się z innego zródła zasilania
Edytowane przez marcus312
Widzisz a mi spała jakieś 6 kg na dobę
3 dorosłe osoby + dziecko, rury mam zaizolowane pianka, boiler to 120 l tylko że zwykły i długo się w nim nagrzewa woda dlatego histerezę mam ustawioną na 1 stopień. Boiler jest w drugim pomieszczeniu ale to niedaleko kotła.
