KONKURS - Bufor z grzałkami pod fotowoltaikę.
tomekb
 Witam serdecznie. Ze względu na zbiżający się dzień Świętego Mikołaja, oraz aby trochę rozruszać tematy związane z ,, blogami " na tym forum. Chciałbym w porozumieniu z administratorem , przeprowadzić mały konkursik, w którym jest do wygrania  rozdzielacz z rotametrami do ogrzewania podłogowego  Finish-A  jest to rozdzielacz mosiężny naszej produkcji, Rozdzielacz RPR od 2 do 10 obwodów w zależności od tego jaki sobie  zażyczy zwycięzca. Ale jak trzeba będzie większy to jakoś to załatwimy największe mają nawet 18 obwodów. Zasady konkursu są bardzo proste
 Tutaj na forum od niedawna można założyć swój ,,blog"  Mam go i ja. Ostatnio zamieściłem na nim  wpis odnośnie nowego rozwiązania nad, którym pracujemy link TUTAJ . Jest to ,, bufor z grzałkami do fotowoltaiki.   W konkursie należy wskazać łączną moc w ,,watach'' jaką posiadają grzałki zamontowane obecnie w tym buforze, każdy może oddać swój głos tylko raz. Kto naszkicuje pierwszy prosty schemat instalacji dla wykorzystania takiego rozwiązania może oddać 3 głosy.( Schemat nie musi posiadać zaworów i filtrów.) Zwycięzcą będzie ta osoba, która trafi bezbłędnie, lub będzie najbliżej prawdy, liczy się kto zgadnie  pierwszy.  ,,Aby nikt nie odebrał to jako formę hazardu to za rozdzielacz będzie trzeba zapłacić 1zł" Wysyłka na nasz koszt  .
Podczas wpisów na ,,blogu" na temat tego rozwiązania będę starał się coś podpowiedzieć i może komuś to pomoże, aby rozwiązać zagadkę, dlatego zachęcam do śledzenia mojego bloga.  Uwaga: odpowiedzi proszę podawać w komentarzach poniżej , aby było łatwiej zweryfikować zwycięzcę. Odpowiedzi zamieszczone w innym miejscu nie będą brane pod uwagę.  Konkurs trwa do 5 grudnia i do tego dnia można zamieszczać propozycje . Zastrzegam sobie zmianę zasad i prawo do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów .  Tomekb .
  • marcin zmienił(a) tytuł na KONKURS - Bufor z grzałkami pod fotowoltaikę.
  • marcin przypiął/eła ten temat
6kw
jesli mozna uzasadnic to tym ze jest to “srednia” z mocy instalacji PV montowanych, “srednio” tez wiecej nie potrzeba dla CO dzisiejszych budynkow. Na magazynie mam tylko grzalki 2kw wszystkie takie same.
A jak by zalezalo to ode mnie to moc grzalek bylaby taka jaka chce inwestor/instalator. Dobrane pod konkretne potrzeby i instalacje.
pozdr.
4500W łącznej mocy grzałek
Jak dla mnie to przydałoby się 3 grzalki po 2,5KW, czyli 3x2,5KW =7,5KW
Widzę ze koledzy już wszystkie moce grzałek zastosowali , no to mnie zostało z grubej rury 3razy 4kw czyli 12000 w
A ja pójdę w drugą stronę... Jako że kol @Patrol już wykorzystał opcję 3x1,5 kW mnie pozostaje podać najmniejszą mozliwą: 3 x 1,1 kW = 3300 W.
Dlaczego? Bo podana jest tylko pojemność "zasobnika" 50 litrów, żadnych przepływów, żadnych temperatur. Przyjąłem więc różnicę temperatur 55 stopni , czyli podgrzanie 50 l od 30 C do 85 C w ciągu godziny. Wyszło 3,20 kWh 🙂
Za duże obciążenie dla przewodów 2,5 mm2 🙂
A wiesz że miałem iść w tą stronę kolego @gmaj22 , ale jedno i drugie wydaje mi się przesadzone choć moje duzo  bardziej .
Temat "umarł" czy wciąż brak zwyciężcy?
Nic takiego.... , czekamy do ,,Mikołaja" tak jak wcześniej pisałem.
Mogę tylko zdradzić że niektórzy są bardzo blisko 😉
To ja w inną stronę pójdę gdyż wszyscy lecą po tych samych grzałkach. A ja widzę to tak: 1x1,1 kW, 1x1,5kW, 1x2kW czyli 4,6 kW.
Dla zainteresowanych na blogu dodałem nowy filmik , który troszkę przybliży Was do rozwiązania zagadki .
Mi to wygląda na 9,6kW łącznie.
pozdrawiam.
jak grzałki nabiły 1kWh to trzeba celować w łączną moc 6000W
Witam serdecznie, dzisiaj dzień Świętego Mikołaja, więc tak jak zapowiadałem poniżej przedstawiam  filmik przedstawiający pomiar rezystancji grzałek . Przyjmując napięcie w sieci 230v . To oznacza, że łączna moc grzałek w naszym buforze wynosi 5790 Wat . Czyli 5,79 kw. Gratulacje dla zwycięzcy konkursu . Najszybszy i najbliżej prawdy był kolega @PioBinktóry wskazał na 6Kw i otrzymuje rozdzielacz do ogrzewania podłogowego naszej produkcji .  Zwycięzcę konkursu zapraszam na priv  w celu ustalenia ilości obwodów rozdzielacza i podania adresu wysyłki . Jeszcze raz Gratulacje.
Gratulacje @PioBin
Dziekuje.
Skontaktuje sie z @tomekb pozniej.
" Nagroda"  Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego w dniu dzisiejszym zostaje wysłana. 20211209_095613.thumb.jpg.5a3b5b566353cec506bcd7a3e4bf5339.jpg
Widzę że już zamontowałeś te zawory z magnesem.
Rozdzielacz dojechal. Ponizej „potwierdzenie”. Za montaz zabiore sie w wolnej chwili po przygotowaniu i sprawdzeniu reszty na miejscu.
Pozdrawiam i dzieki dla @tomekb
PioBin662F0C59-E7CD-457C-8C23-02636A611DDB.thumb.jpeg.80794e2a19d99a0986d27f23d27a473f.jpeg
  • marcin odpiął/ęła ten temat
