Mam zainstalowanego niedźwiedzia 18KW. Chce wybrać odpowiedni regulator. Zależy mi na tym aby można było wybrać sposób sterowania kotłem pomiędzy sterowaniem pokojowym i pogodowym. Mam na myśli, żeby regulator posiadał opcje wyboru tych dwóch metod sterowania.
Bede wdzięczny za informację od znawców tematu.
Dodano prefiks
Nie da rady albo pokojowy albo pogodowy. Polecam pogodowy Mipro lub MiPro Sense SRC 720. Pokojowy to MiSet SRT 380 i można rozszerzyć o czujnik zewnętrzny.
Edytowane przez vps1
Ja do "Niedźwiedźa" miałem do wyboru MiPro v6 lub regulator Vaillanta multiMatic VRC 700, postawiłem na ten drugi, jakiś taki ładniejszy, ma nieco większy wyświetlacz i kółko zamiast tych twardych przycisków :), co do dostępnych funkcjonalności dla mojej najprostszej instalacji jest bez różnicy.
Tylko utrata wskazań temp. wody CO na wyświetlaczu kotła po włączeniu regulatora trochę mnie drażni, ale przecież kocioł to nie telewizor.
Ten VRC 700 wygląda fajnie. Bez problemu steruje niedźwiedziem i działają wszystkie funkcje?
Kocioł jest wpięty w najprostszą instalację, nie mam też zasobnika, a regulator to kombajn mocno ponad moje potrzeby, dla mnie ważne, że jest czujnik temp. zewnętrznej, wewnętrznej i póki co stabilnie trzyma nastawione na dzień i noc 20,5 C wg k.g. =1 :).
Dotychczas nie zauważyłem żadnych konfliktów we współpracy z kotłem, zarówno regulator jak i sterownik kotła  wszystkie parametry wyświetlają i na wszystkie reagują, pracuje ponad miesiąc.
Tak wcześniej podałem, temp. dzień i noc 20,5 C, krzywa g. = 1, termostat, kocioł przy aktualnie panujących warunkach załącza się 5 razy na dobę, pracuje po około 1 h, zużywa 4-6 m3 gazu.
Założyłes głowice termostatyczne?
Chodzi mi domyślnie o pomieszczenia z dużym nasłonecznieniem. Nie przegrzewa zbytnio? Oczywiście w wariancie bez zaworów termostatycznych.
Poza wywaleniem starych kotłów i naczynia wzbiorczego nic w instalacji nie wymieniałem, pozostały stare 40 letnie zawory grzejnikowe.
Najwyższa temp. w nasłonecznionym pokoju gdzie jest regulator to 22 C, ogólnie w domu da się wytrzymać, ale szału nie ma :).
Paląc węglem też nie było zbyt ciepło, oczywiście najcieplej w pokoju nad kotłownią, w pozostałych pomieszczeniach już różnie i 17 C również.
U mnie także stare zawory.
22 stopnie to dla Ciebie bez szału?
Ja na sterowniku mam ustawione 18 stopni. Sterownik mam w sypialni. Temperatura dobija do 18.3. W pozostałych pomieszczeniach gdzie mam większe naslonecznienie, termometry pokazują 20. Na węglowym były większe różnice w rozkładzie tych temperatur. Teraz mam odczucie że jest stabilnie i równomiernie . Może na pogodowym byłoby jeszcze lepiej ale z uwagi na brak zaworów termostatycznych, pokoje naslonecznione byłyby wg moich preferencji raczej przegrzane i dlatego wstrzymuje się z zakupem takiego sterownika. 9 stówek za przewodowy sensoComfort to niemało. A nie wiem czy był by cały komplet potrzebny do zainstalowania np. czujnik temperatury zewnętrznej. Komplet bezprzewodowy to już 1500 zł. Sam nie wiem. Zastanawiam się ciągle.
Zawsze jest możliwość zastosowania obcego sterowania. Ja osobiście mam sterowanie pogodowe plus sterowanie każdego pomieszczenia za pomocą aplikacji lub przeglądarkę. Zamiast głowic (czas reakcji 30-40min) mam zamontowane siłowniki na zaworach przy grzejnikach. W każdym pokoju jest czujnik temperatury. Gdy wszystkie czujniki dadzą sygnał że są zamknięte to idzie sygnał do kotła wyłącz. Natomiast w drugą stronę jeśli jakikolwiek czujnik da sygnał grzania uruchamia się kocioł. Wcześniej miałem jeden sterownik pogodowy CM 700 zamontowany w salonie. Teraz jest bardzo komfortowo i mniejsze zużycie gazu. O to chodziło 🤑
@BORA, tak ale te 22 C to jak Słońce wali ostro w okna :), o możliwościach jakie pokazał @vps1 mogę tylko pomarzyć, na wszelki wypadek nic nie mierzę, a narzekania syna ignoruję :).
Na razie regulator pilnuje kotła a ja licznika gazu, raz ustawiłem i nic nie zmieniam, póki co w przeliczeniu na węgiel wychodzę ma plus :).
A regulator, nawet przewodowy, to wygodne rozwiązanie.
@vps1 jaki model tego regulatora posiadasz o którym pisałes? siłowniki przy grzejnikach odrazu mierza temperaturę w pomieszczeniu? Nie zakłamują z racji bliskosci zródła ciepła?
@gieniek jest to system Sinum Home firmy Techsterowniki. Siłowniki przy grzejnikach są elementem wykonawczym nie mierzą temperatury.
