Witajcie. Ostatnie tygodnie spędziłem na „edukowaniu się” z zakresu wyboru pieca i doboru mocy, ale wciąż mam wątpliwości co do słuszności wyboru.
Mam do ogrzania powierzchnię 148 m2, wszędzie jest podłogówka, dwa rozdzielacze parter i piętro. Dodatkowo dogrzewany garaż 35 m2 (również podłogówka).
Wynik ze strony ciepłowłaściwe wynosi 6,1kW. Dom ocieplony styropianem grafitowym 20 cm, podłogi 17 cm, a poddasze 25 cm piany, do tego okna trzyszybowe.
Wstępnie wybrałem piec Buderus model GB072v2 14kW lub GB122i 15kW. Oba piece mają niską modulację. Niestety hydraulik, który montuje mi instalację poddał w wątpliwość ten wybór, powiedział, że Buderus ma słaby serwis i dostępność części, że tej firmy kotły były popularne kilka lat temu, ale marka się zepsuła, czy to prawda? Interesuje mnie serwis z okolic Warszawy.
Poleca natomiast Vaillanta model ecoTec plus 236. Piec ten ma wysoką modulację, powyżej 5 kw, więc chyba go sobie odpuszczę. Co myślicie o modelu VC 15CS/1-5. Modulacja minimalna 2.8 kw.
Czy Vaillant jest lepszym wyborem niż Buderus?
Dodano prefiks
Dziękuję za odpowiedź. Vaillant jest droższy od Termetu, ale jestem w stanie ten koszt ponieść, zależy mi na dobrym piecu. Oba piece widzę, że mają podobną moc minimalną. Hydraulik również wspominał o Termecie mówiąc, że jest to bardziej budżetowy piec, myślisz, że nie ma sensu dopłacać do Vaillanta? Czy oba piece pracują podobnie, podobne są konstrukcyjnie? A może coś przemawia za Termetem? Niestety jestem laikiem w tych sprawach, a chciałbym wybrać jak najlepszy piec w średnim budżecie.
Skupmy się zatem na tych dwóch piecach, Termecie i Vaillancie. Moc mają zbliżoną, ale zastanawia mnie, który jest lepszy konstrukcyjnie i ma lepsze sterowanie? Warto dopłacać 2 tys. do Vaillanta?
Trochę poczytałem forum i wstępnie skłaniam się do Termeta Gold 25kw. Z tego co wyczytałem termet 25 kw ma mniejszą moc minimalną niż 20kw:
Termet Gold 25
- 50/30C - 2.8-24.5kw
-80/60C. - 3.0-27kw
oraz większy wymiennik niż 20kw, co mam nadzieję przełoży się na ekonomię.
Zasobnik Termica 120L. Czy to dobry wybór? Dla trzech osób w porywach do czterech.
Jaki do tego dobrać sterownik? Panel sterowania w salonie do tego czujnik temperatury wyprowadzony na północ.
Kotły termeta współpracują ze sterownikami pokojowymi on/off lub open therm.
Te drugie są lepsze, mają więcej możliwości - opisy co mogą masz na stronie firmowej termetu
System open therm niby jest uniwersalny dla wielu kotłów , ale nie wszystkie sterownik OT pracują z termetem
Indywidualnie według potrzeb.
Ja osobiście wolałbym większy i grzać do niższych temperatur co przy kondensacie jest na plus. W razie konieczności (najazdu gości) tez będzie z korzyścią.
Czy sterownik TERMET ST-2801 byłby dobrym rozwiązaniem?
Dziękuję.
Pozostaje jeszcze dobrać zbiornik 120-130L. Początkowo myślałem o Termice 120 ze stali, ale widzę że Termet też ma zasobniki model SG 120 z warstwą emaili ceramicznej oraz UTS 130 ze stali nierdzewnej.
Który z tych trzech zbiorników byłby najlepszy?
Jak to jest z modulacją kotła Termet Gold Plus 20 i 25?
Niby oba kotły mają podana w ulotce moc minimalną dla 50/30C:
20 kw - 3.4 kw
25 kw - 2.8 kw
ale jak się wczytałem w instrukcję to ta moc jest podana dla kotła bez komina?
Dla kolanka + 3m komina moc minimalna jest już inna:
20 kw- 3.1 kw
25 kw - 4.3 kw,
a to już dużo zmienia, i wychodzi mi że lepiej wziąć kocioł 20 kw, mam rację?
  • 1 miesiąc temu...
Witajcie ponownie. Od miesiąca czekam na Termet Gold Plus 20, niestety pieca wciąż nie ma. Instalator poleca w zamian Termet Silver 20, który jest dostępny.
Jaka jest różnica pomiędzy tymi piecami? Porównywałem dane techniczne tych dwóch modeli, jedyną różnicą jaka rzuciła mi się w oczy to zastosowanie palnika Bluejet w Goldzie. Oba modele mają wymienniki ze stali nierdzewnej, z tym że Gold ma aluminiowe drzwiczki.
Czy warto czekać na Golda?
  • 4 miesiące temu...
  • 7 miesięcy temu...
Witam , jestem nowym posiadaczem pieca gazowego kondensacyjnego buderus . Mam nadzieję że pomożecie byłbym wdzięczny. Posiadam ogrzewanie podłogowe ( parter) oraz grzejnikowe (piętro) problem polega na tym że jak załączy się pompka od podłogowego to piec nie daje ciepla na grzejniki na górze a jak się pompka wyłączy od razu idzie cieplo .. Raczej to nienormalne więc sądzę że majster dal ciała., ale może se mylę . z góry dziękuję za pomoc
Nie wszystkie instalacje wymagają sprzęgła za kotłem.
Wystarczy trochę poustawiać pompy zarówno tą w kotle jak i te na odbiory.
Sprzęgło to kolejne YETI w instalacjach hydraulicznych lub "dupochron" pseudo hydraulika.
Ustaw pompe od podlogowki na niższy bieg.A najlepiej narysuj schemat tej instalacji.
Owszem, ale taki układ wymaga sporej wiedzy hydraulika i czasu na prawidłowe wyregulowanie, a dzisiaj czas to pieniądz więc łatwiej rozbić układ na sprzęgło plus dwa obiegi.
Ale oczywiście da się to zrobić bez sprzęgła i na jednym obiegu, zresztą sam mam tak właśnie zrobione 🙂
